Results 1 to 22 of 22
Thread: Maledetto serbatoio dell'olio
    Staff VRista Platinum GustaV's Avatar
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    Arcore
    Posts
    7,906
    Rep Power
    27
    Le ho provate tutte: ho smontato e rimontato enne volte il serbatoio della benzina e quello dell'olio, ma quest'ultimo perde sempre dalla flangia con la quale si innesta a quello benzina.
    Finchè la Vespa è sulle gomme e non riempio troppo il serbatoio tutto ok, ma quando riempio troppo oppure la sdraio su un fianco, perde olio in quantità, che mi inzacchera tutta la pedana ed il sottopedana.
    Capita anche a voi? Siete riusciti a risolvere?
    Silicono o non silicono?
    Riferimento: Maledetto serbatoio dell'olio
    é capitato anche a me due anni fa!
    Le soluzioni sono due: o cambi il serbatoio dell'olio, o metti il silicone o qualcosa di simile!
    VRista Silver tommyet3's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Location
    Bari Palese
    Age
    62
    Posts
    3,983
    Rep Power
    Davide, c'è una guarnizione che non fa tenuta o il collare in plastica che stringe sul tubo si è rotto.
    C'è pochissima pressione (direi quasi nulla) e l'olio è abbastanza viscoso per non accorgersi da dove suda.
    Non puoi sbagliare.
    Non il silicone, non saprei la compatibilità, forse si scioglie.
    In compenso non avrai mai ruggine sulle pedane.
    Moderatore VRista Diamond Marben's Avatar
    Join Date
    Mar 2005
    Location
    Provincia MI
    Age
    37
    Posts
    16,578
    Rep Power
    Quando ho tolto il serbatoio alla mia non ho notato perdite, solo un normalissimo trasudamento. Ma probabilmente non è mai stato riempito oltre il livello della giunzione.
    Il mio meccanico adesso che ricordo non mise silicone ma qualcosa che si chiama pos post, non ricordo come si chiama, ma devo dire che sono due anni e non più una goccia d'olio!
    Quoto tommyet3 per quanto riguarda la ruggine
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    Arcore
    Posts
    7,906
    Rep Power
    27
    Grazie ragazzi, provo a rismontare.
    Tommy, guarnizione e filetto sembrano integri, comunque hai ragione, ho gli scatolati ben unti e protetti dalla corrosione, ma mi da fastidio il fatto che la pedana, dopo che ho lavato la Vespa si insudici di olio e polvere immediatamente.
    VRista Diamond Calabrone's Avatar
    Join Date
    Feb 2006
    Location
    Su a Sud
    Age
    74
    Posts
    15,637
    Rep Power
    35
    Mannaggia a te e al tuo analprurito di smontarli
    Prova con il mastice saldatubi in pvc,una volta c'ho salvato il serbatoio in plastica di un motorino Piaggio del quale mi sfugge il nome,no Ciao,no Boxer...bohh.Prova
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    Arcore
    Posts
    7,906
    Rep Power
    27
    Zio, il serbatoio perdeva anche da nuovo mai smontato.
    Voglio provare con teflon in nastro per idraulica. E' inattaccabile da oli e solventi e serve proprio per giunzioni filettate.
    Join Date
    Feb 2006
    Location
    Su a Sud
    Age
    74
    Posts
    15,637
    Rep Power
    35
    E poi sigillacon quel mastice,anch'esso e' inattaccabile.
    Staff VRista Silver MrOizo's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    citti
    Age
    61
    Posts
    5,543
    Rep Power
    29
    ...ma Davide, da come ce lo descrivi, pare proprio che non ci sia l'anello in gomma che si incastra sulla ghiera in plastica che va stretta a mo di tappo......mi pare che sia il caso di smontare il tutto, comprare la guarnizione e montare il tutto correttamente.....per smonatre il dado sul fondo del serbatoio basta "impilare" una serie di chiavi a tubo, io ne uso tre e poi le blocco col nastro americano, in modo da raggiungere il dado sul fondo dall'imboccatura del serbatoio....
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    Arcore
    Posts
    7,906
    Rep Power
    27
    Grazie, si anch'io avevo fatto così per avvitare il dado sul fondo e sono discretamente impazzito tutte le volte.
    A proposito, è normale che sul fondo, dove si avvita la flangia, non ci sia alcuna guarnizione? Trasuda un po' anche da lì....
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    citti
    Age
    61
    Posts
    5,543
    Rep Power
    29
    Quote Originally Posted by GustaV View Post
    allora, le uniche 2 guarnizioni sono proprio sul fondo, dove c'è il beccuccio dove si mette il tubicino dell'olio, e su dove c'è la ghiera in plastica....ancora si trovano a ricambio...ti consiglio di armarti di pazienza e di sostituirle entrambe....e controlla pure il bicchierino spia....spesso perde anche da lì...o perchè la guarnizione è schiacciata, o perchè il bicchierino stesso è incrinato....
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    Arcore
    Posts
    7,906
    Rep Power
    27
    Quote Originally Posted by MrOizo View Post
    Porcaccia non c'ho nessuna guarnizione in basso...
    Grazie.
    Join Date
    Mar 2005
    Location
    Provincia MI
    Age
    37
    Posts
    16,578
    Rep Power
    Ma a questi accidenti di MY si dimenticavano di mettere tutti i pezzi...
    Nel mio non c'era il dado saldato al supporto della ruota di scorta (dove va il bullone del copriruota) e mancava anche il dadino del registro del gas
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    Arcore
    Posts
    7,906
    Rep Power
    27
    Per favore, potete confermarmi che questa è la guarnizione che c'è alla flangia sotto al serbatoio dell'olio?
    SIP Scootershop - Dichtung Öltankstutzen
    sotto c'è solo questa guarnizione? Intendo tra rubinetto e plastica del serbatoio. Questa ce l'ho, ma ho solo questa e mi lascia perplesso che nel bullone passante non ci sia neanche un O-ring.
    Questa invece mi confermate per favore se è la guarnizione della flangia filettata in plastica che connette il serbatoio dell'olio a quello benzina?
    SIP Scootershop - Dichtung Verschraubung Öltank
    Ci sono altre guarnizioni di tenuta nel complesso serbatoio benzina/olio?
    Grazie assai a chi mi sa dare indicazioni, così mi procuro i ricambi, smonto e rimonto tutto per bene.
    Guest VRista Senior
    Join Date
    Location
    Palermo
    Posts
    857
    Rep Power
    ciao io ho avuto il tuo stesso identico problema...che ho risolto da poco mettendo il teflon (un bel po) sulla filettatura
    io ho smontato tutto il serbatoio, messo su un banco apposito fatto da me, pulito tutto, e ho iniziato a fare varie prove, appena ho scoperto il problema, onestamente ci ho pensato un po...poi ho pensato a questa soluzione....problema finalmente risolto!!!!
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    Arcore
    Posts
    7,906
    Rep Power
    27
    Grazie Enzo.
    Moderatore VRista Platinum Vesponauta's Avatar
    Join Date
    Jun 2006
    Location
    Colignola (PI)
    Age
    50
    Posts
    9,335
    Rep Power
    30
    Quote Originally Posted by Marben View Post
    Ogni Scarrafone è bello a mamma sua...
    Pace e bene!
    Francesco
    Join Date
    Jun 2006
    Location
    Colignola (PI)
    Age
    50
    Posts
    9,335
    Rep Power
    30
    So chi è stato (ma non è la stessa persona di cui ti ho detto), ma non te lo dico...
    Pace e bene!
    Francesco
    Join Date
    Mar 2005
    Location
    Provincia MI
    Age
    37
    Posts
    16,578
    Rep Power
    Quote Originally Posted by Vesponauta View Post
    Mi sta bene, però son fatti senza amore
    Staff VRista Platinum areoib's Avatar
    Join Date
    Feb 2005
    Location
    Berna
    Age
    55
    Posts
    9,968
    Rep Power
    32
    confermo..... in base alla descrizione
    non so se ci vanno altre guarnizioni..
    Guest VRista Senior
    Join Date
    Location
    Palermo
    Posts
    857
    Rep Power
    poi cmq sia per vedere se ti mancano le guarnizioni...sbirica tra gli esplosi
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
