Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: vespa 50 r fatica a prendere giri
    Jan 2007
    lucca
    Dopo mille peripezie, svuoto serbatoio, lo pulisco, lavo carburatore metto un filtrino e rimonto il tutto
    Ora la vespa va ma a seconda dei momenti anche se apro tutto prende 1500 giri e poi sta li come soffrendo.... senza salire
    Se insisto dopo un pò fai degli scoppi.....
    Il tubo miscela è un pò lunghino, ma ho provato a muoverlo per vedere se arrivava male e non è cambiato niente.....
    di nuovo sporco il carburatore ? puntine c'entrano niente? la candela è nuova.....
    la storia infiita.....
    dimenticavo.... se tiro l'aria non cambia nulla, non prende più giri
    letizia
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    Riferimento: vespa 50 r
    Prima dell'intervento andava bene?
    L'intervento è stato limitato al circuito di alimentazione?
    Quando soffoca ai suoi 1500 giri fuma tanto?
    Londra
    Cosí, di primo pelo mi viene da pensare a carburazione grassa.
    Se la vespa é tutta originale, quindi con il getto al carburatore di misura standard (51) allora il problema si potrebbe anche ricercare nello spillo del carburatore o nelle puntine/anticipo da regolare a modo.
