Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: per montare i cuscinetti
    VRista L'avatar di pacchione85
    Jun 2007
    cecina
    come posso fare per montare i 2 cuscinetti dell'albero motore, frizione, ruota e cambio?
    intendo per non sciuparli come posso fare
    posso usare un cilindro fatto di legno per, passatemi il termine "piantarceli"?
    Londra
    Riferimento: per montare i cuscinetti
    Prima di montarli metti i cuscinetti in congelatore per una nottata, se quando li monti hai anche cura di scaldare la sede del carter (non troppo) con un cannello o un phon da carrozzieri vedrai che entreranno quasi da soli.
    Io in genere li batto dentro proprio usando il manico in legno di un vecchio martello, ma se usi l'accortezza di cui sopra non faranno nessuna fatica ad entrare..
    Jun 2007
    cecina
    gazie
    del consiglio, prima li congelo e poi celi schianto dentro, prima però allargango i carter con il fuoco di una fliaccola
    un'altra cosa
    come posso levare il cuglinetto a rullo del cambio nel carter lato volano ??
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    L'unico metodo con cui sono riuscito ad estrarre quel cuscinetto è stato quello di infilargli all'interno un tondino di ferro che entrasse a misura, dargli un punto di saldatura tra il tondino e il cuscinetto e poi tirare il tondino che si trascinerà anche il cuscinetto.
    Il cuscinetto diventerà inutilizzabile, ma tanto lo devi cambiare altrimenti perchè toglierlo?
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da pacchione85 Visualizza Messaggio
    ciao buttaci un occhio qui!
    inserimento cuscinetti vespa (google)
    primaveraET3
    Jun 2007
    cecina
    ok grazie
    Jun 2008
    verona
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    ti riferivi al video? quello che ha i carter in cottura per 15 minuti sul fuoco?
    io non la vedo una soluzione ottimale. credo che a insistere come nel video sempre in quella posizione senza muovere il cannello si possa rovinare il carter.... o addirittura aprire micro pori...
    cmq si può creare si un pò di sbalzo termico... basta un phon... col cannello ci vai se devi togliere quelli irriducibili
    cmq una volta unti... basta procurarsi dei tubi cilindrici in teflon o nylon che picchino sempre sul bordo "grippante" e il cuscinetto non gli fai niente...
