Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: revisione 200
    Apr 2006
    colleferro
    revisione 200
    oggi ho smontato il blocco del 200 e ho sostituito i silent-block
    vedi il post http://old.vesparesources.com/offici...tml#post214522
    poi, siccome nei miei piani c'era anche di sostituire la campana della frizione 8 molle con una rinforzata ho aperto anche la frizione.
    la cosa che mi ha subito colpito che i dischi in sugero hanno i denti esterni completamente battuti come se prendessero regolarmente botte dal cestello.
    altro problema è il cilindro, questo è quello che si vede dallo scarico.
    rammento a tutti che il motore ha 84.000km.
    il motore gira regolare e non sembra avere grossi problemi, la mia domanda è:
    quei segni sulla frizione potrebbero essere dovuti ad un malfunzionamento del parastrappi?
    sono ancora indeciso se aprire o meno, i pezzi li ho tutti e potri fare un po' di scuola dal "toto" domenica prossima
    consigli please
    Apr 2006
    colleferro
    Riferimento: revisione 200
    mica credevate che era finita lì vero?
    non contento del successo di oggi adesso sono sceso in garage e ho paerto la testa e sfilato il cilindro ecco il reportage...
    mi è presa la sindrome del piccolo meccanico
    allora?
    adesso il mio problema è il seguente
    io ho un cilindro nuovo da 12hp premesso che questo non credo possa restare così ho due strade,
    la prima rettificare questo e rimontarlo (quanto costa una rettifica?) e tenermi il nuovo per i tempi duri
    la seconda è montare il nuovo (12hp) e far rettificare questo poi e tenermelo di scorta rettificato. (qusto mi farebbe spostare la spesa della rettifica, non ho moltissimi soldi adesso come adesso)
    voi che fareste?
    linko il post dove si parla dei silentblock in modo da renderlo facilmente individuabile http://old.vesparesources.com/offici...tml#post214595
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    voi che fareste?
    l'hai detto tu stesso.. metti il nuovo da 12hp
    la rettifica la farai con calma...
    PS: ho sistemato il link a youtube
    Vai col cilindro nuovo, senza dubbio!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Dai ragazzi, 84000 kilometri e il cilindro poteva ancora andare.........
    .........è la magia della Vespa.
    Vai col cilindro nuovo e fammi sapere Leo.
    ranieri mi ha detto per fare la prova del parastrappi di inserire una marcia tenere frenato e provare con una leva a vedere quanta resistenza facesse
    ecco il risultato
    C'è qualcosa che mi sfugge. Tutto quel gioco è impossibile che sia del parastrappi, è come se ruotasse l'ingranaggio della marcia sull'asse.
    Porcaccia la miseriaccia zozza, come vorrei avere quel motore tra le mani!!!
    allora?
    voi che fareste?
    Eppure quel pistone andava ancora come un treno! Avete notato che le rigature sul pistone non lambiscono le fascie elastiche e che le rigatire nel cilindro arrivano sino a metà corsa? Ecco cosa faceva andare ancora bene quel motore.
    Londra
    Fosse mica che le molle sono completamente polverizzate?
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    No Emilio, è tutto l'albero di natale che ha quel gioco, ed anche ammettendo che fosse così, se davvero non ci fossero più le molle, la corona dovrebbe uscire dalla sua sede e non sarebbe facile farla rientrare così repentinamente.
    Apr 2006
    colleferro
    bene bene la sindrome del piccolo meccanico continua....
    guardate cosa mi sono procurato?
    domani si apre (speriamo bene)
    intanto provo a dare una sgrassata alla testa.
    Apr 2006
    colleferro
    aggiorniamo un po' il post.
    il motore è stato aperto da sottoscritto che si è sgarrato una mano ma è riuscito a perdere solo i seguenti pezzi
    la chiavetta lato frizione e un tot di rondelline da 7 che si mettono sotto ai dadi dei prigionieri dei carter. mastro toto ammomenti mi strozza perchè non gli ho detto che il selettore del cambio aveva girato un po' a vuoto prima di uscire dalla crocera.
    morale della favola selettore andato, 35 minuti e una crocera nuova buttata.
    a parte questo piccolo inconveniente (la crocera costa in piaggio 40.63 euri)
    il resto è andato tutto bene.
    il motore è in fase di richiusura, domani lo vado a prendere.
    allego delle foto.
    Londra
    Ma sei sicuro che non ti hanno sólato?
    Per l'appunto ne ho comprate 3 originali oggi al concessionario piaggio £6.52 l'una.
    Te la spedisco??
    Apr 2006
    colleferro
    oggi la belva ha ripreso a ruggire....
    questo motore ha un tiro da paura viaggia con un fil di gas a 80!!!e vi garantisco non più di 1/4 di gas.
    lo ritengo superiore al cammeo polinizzato...
    Londra
    Uff, giá lo so dove vai a parare con questo discorso....
    Apr 2006
    colleferro
    tranquillo non lo tiro giù per niente al mondo....
    resta sotto il telaio vsx1t ecc ecc
