Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: compatibilità ricambi primavera/et3
    Aug 2008
    MASSA
    salve a tutti! come da titolo, chiedo lumi sulla compatibilità dei ricambi tra Primavera ed ET3.
    devo revisionare un motre Primavera di un mio amico,e al momento di ordinare i pezzi via web trovo la doppia dicitura.. a questo punto la mia domanda è la seguente:
    - a livello di albero, cuscinetti,paraoli,guarnizioni ci sono differenze?
    -a livello di gruppo termico ci sono differenze?
    -frizione?
    chiedo scusa, ma prima di ordinare i pezzi vorrei essere certo..
    grazie a chi mi aiuterà!
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: compatibilità ricambi primavera/et3
    Delle cose da te elencate le uniche differenze sono nel gruppo termico,e per essere precisi nel cilindro,per la presenza del travaso in più...
    Aug 2008
    MASSA
    grazie! quindi posso ordinare tutta la parte"sotto" senza paura che non sia compatibile?
    chiedo perchè ho trovato degli alberi diversi,(cono 19 o cono20) e mi resta il dubbio..
    per quanto riguarda la termica, cosa mi puoi consigliare sapendo che si tratta di una revisione che punta all'affidabilità massima possibile e non di un'elaborazione?
    Londra
    Puoi ordinare, tutto é compatibile.
    Un pó di attenzione agli alberi motore e i loro coni: sia primavera che ET3 (e anche PK125S e i 50ini fino ai primi PK) cono da 19mm mentre successivi 20mm o 24mm per i piú recenti.
    Il gruppo termico piú affidabile é senza dubbio uno originale ma al limite puoi puntare anche ad un DR che non é niente male e ti porterá in giro per molti, ma molti km.
    Aug 2008
    MASSA
    magistrale..
    grazie!
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Quoto tutto,ottimo Nero...
    Aug 2008
    MASSA
    uppo per tenervi aggiornati sul lavoro. allora, abbiamo deciso di aspettare qualche settimana, raccogliere il denaro e partire. la distinta è la seguente:
    revisione completa del banco (cuscinetti e paraoli)
    albero nuovo
    kit frizione
    termica DR 130 (prezzo vantaggioso sul web)
    kit revisione carburatore
    scarico proma
    ganasce freni
    cavi/guaine varie
    sapendo che si tratta di un motore votato all'affidabilità e all'economia di esercizio,e che dal 1977 gli è stata solo cambiata la candela, ho tralasciato qualcosa? avete consigli, impressioni, correzioni da fare?
    grazie ancora!
    Credo sia inutile montare un gt 130 con un albero originale e con la campana originale!
    dovresti comprare un albero anticipato o farti anticipare uno originale ed inoltre cambiare la campana!
    Londra
    Non sono d'accordo.
    Il Dr é il cilindro plug'n'play per antonomasia. É vero che montandolo con componenti originali non regalerá prestazioni di rilievo ma é vero pure che é di ottima qualitá e ha un buonissimo rapporto affidabilitá/prezzo.
    A mio avviso non sarebbe sbagliato considerarlo come un cilindro originale ma che costa meno.
    Aug 2008
    MASSA
    infatti l abbiamo scelto proprio per quel motivo. cilindro pari all originale, a miglior prezzo.
    l'intenzione è quella di fare un motore stradale che duri nel tempo, se avevamo l intenzione di fare un motore potente si procedeva diversamente.
    Aug 2008
    MASSA
    a breve si inizia il lavoro, aggiornerò il topic!
    oggi pensavo a quanto detto poco sopra riguardo l albero anticipato, e allora mi viene da chiedere: vist che l albero lo devo sostituire,si trovano alberi anticipati in commercio oppure è un lavoro "artigianale"? un albero anticipato presenta problemi di messa a punto e/o affidabilità?
    inoltre mi sono reso conto che il primaverino brucia le lampadine in modo assurdo.. utilizzando la funzione "cerca" ho letto che probabilmente trattasi del regolatore di tensione da sostituire.. confermate o ci sono altre ipotesi?
    scusate il mio incalzarvi, ma siete davvero una risorsa per tutti noi che ci avviciniamo al magico mondo della vespa, e di questo vi ringrazio!
