Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: domanda sul motore
    VRista L'avatar di pacchione85
    Jun 2007
    cecina
    domanda sul motore
    io avrei acquistato un motore v5a1t però non so da quanto era fermo, e dovrei rimettere il cilindro 50 (sempre per la storia del telaio che non ho piu i nemeri)
    vorrei sapere se il motore gira bene,cioè
    non si sentono attriti meccanici quando giro il volano,può andare bene???
    cosa rischio?
    Jun 2007
    cecina
    Riferimento: domenda sul motore
    un'altra cosa
    ma se devo rifarla come originale,devo cambiare anche le ruote,
    perche io ho come motore quello di una 50 special 4 marce
    e ho le ruote da 10'', mentre il mi modello dovrebbe avere le ruote da 9''
    secondo voi devo rimetterla originale originale?
    VRista L'avatar di Vespalife
    Jun 2008
    attriti meccanici?
    Jun 2008
    per le ruote dipende l'uso che ne fai...meglio da 10 comunque per girarci...certo e' che bisogna vedere se ti fanno storie per la revisione e/o reimmatricolazione
    Jun 2007
    cecina
    come telo devo spiegare?
    non so spero però che si capisca il senso
    Jun 2008
    per gli attriti meccanici girando il volano potrebbero essere dei frammenti di chissacche' all'interno del volano tra volano e starore che essendo magnetici li hanno attirati e continuano a macinare..smonta e pulisci per bene poi riprova
    Jun 2008
    si si si capisce il senso,a me capita quando pulisco i motori con le spazzole di ferro sul trapano...entra sempre quanche filamentino...
    Jun 2007
    cecina
    il mio problema è tutto nel telaio
    ho fatto sabbiare il telaio e il sabbiatore,
    ma sabbiato tutto, e ora devo andare alla motorizzazione a far la rimmatricoloazione della vespa
    quindi........che mi dite?
    Jun 2007
    cecina
    ma mi consigli di aprire il motore e pulirlo anche dentro?
    Jun 2008
    ti consiglio prima di andare a chiedere allo sportello se hanno una tabella delle specifiche tecniche....a database...eviti rotture al momento del collaudo
    Jun 2008
    se il motore gira bene e non lo elabori non lo aprire.
    togli il volano e vedi se e' perfettamente pulito internamente
    Jun 2007
    cecina
    ok grazie mille
    Jun 2008
    di nulla figurati non ho mica fatto fatica,ciao"
