Results 1 to 18 of 18
Thread: Cerchi tubeless: perdita di pressione
    VRista Senior dago's Avatar
    Join Date
    Location
    Age
    65
    Posts
    736
    Rep Power
    Ho riscontrato una leggera perdita dal pneumatico anteriore; la perdita è molto bassa, circa 0,1 bar al giorno. Non si vedono oggetti estranei inseriti nel battistrada. Il gommista ha sostituito il meccanismo della valvola per vedere se dipendeva da quello, e mi ha detto che l'alternativa alla valvola, per una perdita del genere, potrebbe essere la tenuta del cerchione.
    Il pneumatico continua a perdere anche dopo la sostituzione del meccanismo della valvola.
    Finora non avevo riscontrato problemi con questi cerchi. Qualcuno che ha montato i cerchi tubeless ha mai avuto questo problema?
    VRista Diamond DeXoLo's Avatar
    Join Date
    Dec 2006
    Location
    Rivoli (TO)
    Posts
    19,132
    Rep Power
    38
    Riferimento: Cerchi tubeless: perdita di pressione
    Ma non potrebbe essere che hai preso un chiodino che poi è saltato via, e adesso il gommista non vedendo nulla dice che è il cerchio, se non hai preso buche o l'hai deformato in altro modo dubito che sia lui il colpevole...
    Ipotizzo questo xchè è successo un fatto analogo alla panda di Modette, un chiodino sulla spalla che ovviamente ha fatto un microforo.
    Smontato 2 volte il pneumatico nessun chiodo trovato, cambiata anche la valvola ma continuava a sgonfiarsi, alla fine hanno trovato un buchino sul fianco della gomma, dove dice non si possa riparare, e quindi hanno messo una camera d'aria e via, tanto son gomme da neve e si usano poco
    VRista Silver leopoldo's Avatar
    Join Date
    Apr 2006
    Location
    colleferro
    Posts
    3,546
    Rep Power
    23
    messaggio editato....
    scusa non avevo letto fino in fondo
    io ho risolto cambiando il valvolino su tre cerchi su 4...
    mi sebra strano che tu abbia ancora problemi.
    io comunque ho le valvole di ricambio prese proprio da scootrs.
    per vedere se perde dal valvolino masta che ci metti un po' di saliva dentro.
    Staff VRista Platinum GustaV's Avatar
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    Arcore
    Posts
    7,906
    Rep Power
    27
    Personalmente perdo circa 0,1 bar al mese in entrambi gli pneumatici, che è accettabile.
    Il gommista come ha calzato i copertoni? Con le leve manuali? Con quelle è un attimo graffiare il cerchione o rovinare il tallone del copertone.
    Oppure hai un microforo o semplicemente il copertone difettoso...
    VRista Silver tommyet3's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Location
    Bari Palese
    Age
    62
    Posts
    3,983
    Rep Power
    Davide, Dago parla di 0,1 bar al giorno, quindi in due settimane lo pneumatico è bello che sgonfio!!
    Dovresti portare il cerchio completo al gommista che dovrà affondarlo con l'utensile adatto in una vasca colma di acqua.
    Se perdita c'è, si vedrà una colonnina di bollicine e si capirà da dove perde.
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    Arcore
    Posts
    7,906
    Rep Power
    27
    Si Tommy, infatti riportavo la mia esperienza, per confermare la tesi che la perdita lamentata da Gian Francesco è effettivamente anomala.
    Il tuo consiglio è il migliore Tommy, almeno si individua la causa.
    Join Date
    Location
    Age
    65
    Posts
    736
    Rep Power
    Grazie a tutti per i consigli; fino alla scorsa settimana non ho avuto problemi di tenuta: ogni tanto controllavo la pressione, e i valori erano sempre accettabili. poi una settimana fa ho trovato la gomma a 0.8.
    Forse la cosa migliore è quella suggerita da Tommy: infilare tutta la ruota nell'acqua e vedere da dove perde: domani proverò a fare così.
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    Arcore
    Posts
    7,906
    Rep Power
    27
    Occhio al gonfiaggio:
    prima gonfiala a pressione normale e fai la prova, se non vedi bolle gonfiala a pressione elevata. Non gonfiarla subito a pressione elevata perchè potrebbe darsi che se il difetto è la tenuta del tallone (pneumatico o cerchio) la pressione superiore al normale potrebbe nascondere il difetto.
    Join Date
    Location
    Age
    65
    Posts
    736
    Rep Power
    Quote Originally Posted by DeXoLo View Post
    E' successo esattamente questo! Mettendo la ruota in vasca si è visto un piccolissimo trafilamento, che faceva una bollicina ogni tanto; probabilmente un chiodino che poi è saltato via, come ha detto DeXoLo.
    Ho fatto fare una riparazione con quegli anellini di para che si inseriscono con una specie di ago. Se il pneumatico tiene la pressione non vorrei sostituirlo.
    Piuttosto ho trovato interessante l'attrezzo che ha usato il gommista per inserire l'anello: un punteruolo con la sede per l'anello elastico (toppa) all'estremità che va infilata nella gomma, con un dispositivo a molla che tende l'anello dalla parte dell'impugnatura. Prima di infilare il punteruolo nella gomma si tende l'elastico che così diventa molto sottile e può entrare nel pneumatico con più facilità, poi si cosparge di mastice e si infila nel foro; una volta che è dentro per metà si fa scattare il dispositivo a molla che libera l'altra estremità dell'elastico e lo fa entrare ancora più dentro.
    Io una volta con la moto non sono riuscito a riparare una foratura perchè gli anellini elastici si spezzavano tutti quando li infilavo.
    Con un attrezzo del genere sarebbe più facile fare la riparazione, ma il gommista mi ha detto che costa sui 60 euro, praticamente come 2 S 83 nuove.
    Chissà se sarà possibile trovarlo ad un prezzo più ragionevole.
    Join Date
    Apr 2007
    Location
    Bari Palese
    Age
    62
    Posts
    3,983
    Rep Power
    Ben fatto Dago, sono contento che abbia risolto al meglio.
    Per il kit, lasciamolo fare ai gommisti, almeno questo, dai abbiamo la ruota di scorta.
    Era capitato a me una cosa simile: ho acquistato l'anno scorso una BMW, dopo qualche mese ho notato la ruota posteriore leggermente sgonfia, l'ho rimessa a pressione ma il problema si è verificato a distanza di pochi mesi nuovamente. Convinto di aver forato sono andato dal mio gommista.
    L'ho visto un pò imbarazzato in quanto non riusciva a trovare la foratura sul pneumatico.
    Ebbene, dopo aver immerso tutta la ruota in una vasca, si è accorto che la microperdita era dal cerchio in lega.
    Una piccolissima perdita dovuta ad un difetto di fusione del cerchio.
    Sono andato allora in concessionaria e mi hanno sostituito il cerchio.
    Ciao Tommy
    Join Date
    Location
    Age
    65
    Posts
    736
    Rep Power
    Quote Originally Posted by tommyet3 View Post
    Giusto Tommy, per quanto riguarda la Vespa! Però non vorrei farmi venire di nuovo a prendere dal carro attrezzi se foro con la moto.
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    Arcore
    Posts
    7,906
    Rep Power
    27
    Bene Gian Francesco.
    Comunque una bomboletta di "Fast" in questi casi ti toglie sempre dall'impiccio in 20 secondi e ti permette di ripartire senza neanche sporcarti le mani.
    Poi il gommista ripara, pulisce il cerchio, sostituisce la valvola e se a posto.
    Santi tubeless eh eh.
    Join Date
    Location
    Age
    65
    Posts
    736
    Rep Power
    Quote Originally Posted by GustaV View Post
    E' proprio vero: la gomma forata era quella anteriore. Una foratura così in corsa, con la camera d'aria, comporta l'immediato afflosciamento del pneumatico: la caduta è altamente probabile.
    Join Date
    Dec 2006
    Location
    Rivoli (TO)
    Posts
    19,132
    Rep Power
    38
    Basta andare in impennata perenne, così la ruota davanti non la consumi nemmeno
    Staff VRista Diamond highlander's Avatar
    Join Date
    Location
    Ardea
    Posts
    11,609
    Rep Power
    31
    è mia personale opinione che quel tipo di riparazione sulle gomme della vespa non sia il massimo, già, qualcuno, la sconsiglia sulle ruote della macchina, ma io ho avuto una di quelle riparazioni per tutta la vita delle gomme anteriori (ho bucato la mattina dopo averle montate)
    comunque quel tipo di riparazione si fa dalla fine degli anni 90, come minimo, invece quando il buco è bel mezzo della spalla, un bravo gommista con la giusta attrezzatura, ci può mettere una pezza a caldo e dura in eterno (se lo sa fare)
    prova
    Join Date
    Location
    Age
    65
    Posts
    736
    Rep Power
    Quote Originally Posted by highlander View Post
    Su di una moto non si dovrebbero usare gomme riparate. Una volta ho avuto la sfiga di forare un pneumatico appena montato costato un patrimonio. Mi trovavo lontano da casa e il gommista locale mi ha garantito che la "toppa" avrebbe retto, e in effetti così è stato, fino alla fine della vita della gomma.
    Forse una S 83 si potrebbe anche sostituire, considerando poi che il costo della riparazione equivale ad un terzo del costo del pneumatico.
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    Arcore
    Posts
    7,906
    Rep Power
    27
    Se la riparazione è fatta bene non compromette l'affidabilità della gomma. Io non mi farei alcun problema.
    Qualche volta ho bucato con la gomma al 30 o 50% ed ho preferito cambiarla, tanto ci avrei fatto ancora pochi km, ma se la bucassi da nuova la riparerei.
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
