Sto rimontando l'avantreno del VS5 e volevo sapere se l'asse del mozzo anteriore in foto va bene dato che non so di che modello sia
Quello in foto, è un asse simile a quello del VS5. Per essere certi che è identico, occorrerebbe confrontarlo con un'altro smontato proprio da un VS5.
Che aspetti a farlo, visto che puoi?
Non so se ti possa aiutare ma spero di si , ti posto foto del mio prima del montaggio. Non ho alcuna misura disponibile solo la foto.
Marino
E tu pensi di riuscire a confrontarlo con le foto?
Non ne sarei tanto sicuro, comunque, auguri!
Montando l'albero di cui sopra succede che che serro a fondo il dado che lo tiene al mozzo l'albero gira a fatica, da cosa potrebbe dipendere?
Ho rimontato i due cuscinetti nuovi, ho infilato l'albero facendolo entrare nei due cuscinetti e ora serro il dado (quello che da un lato e' piatto e dell'altro e' smussato) con una forza non esagerata...
Per caso c'e' qualche accorgimento da seguire? Oppure mi manca qualche piastrino che faccia da battuta sui ciscinetti?
sull'asse, dalla parte della filettatura, c'è una rondella piccolina, che va messa tra l'asse ed il cuscinetto. Tu, l'hai messa?
le misure te le posso prendere domani.. intanto una foto (similspaccato)
la rondella è la penultima a DX (prima del coperchio a vite)
però adesso che ho preso gli spaccati sembra ce ne sia un'altra... magari non presente su tutti i modelli di vespa
nella mia foto si vede l'asse con il cuscinetto 2802, cuscinetto 2800, rondella 2007 (pensavo che Ranieri intendesse questa), dado 2443, coperchio 2019
mentre a te potrebbe mancare il 15982 (che non serve a me).. vediamo che ne pensa senatore
esattamente Fabio.
Quella che hai indicato prima, serve solo a non far scendere troppo il tappo filettato.
le misure si possono ricavare.
In pratica mettendo la rondella nell'asse, deve entrare dalla parte della filettatura e fermarsi in battuta allo scalino dell'asse stesso, ok?
Fatemi capire bene... quindi la rondella 15982 va infilata "prima" di infilare il cuscinetto?
Cioe' sta sotto al cuscinetto e di seguito ci va il dado a stringere l'asse?
Yessssssssssssssssss
Ho trovato il famoso piastrino e una volta montato ora tutto gira alla grande!
