Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: ladri.....
    ladri.....
    mi hanno rubato il fregio anteriore dello scudo della mia vespa 125 px........qualcuno di roma mi puo' dire dove posso ricomprarlo? un indirizzo un nome un numero telefonico...........
    May 2006
    Prova da Napoleoni. Una traversa di via Casilina poco dopo l'incrocio con via della Marranella nella direzione verso fuori città. Io ci trovai la scritta P200e per la chiappa ed i due fregi del naso. Ricordo che aveva parecchie targhette.
    Pisa
    vai ad un piaggio center.....
    cosa ti hanno rubato di preciso?
    questa mia hanno rubato
    Nov 2005
    Corato
    La trovi ovunque, anche in un Piaggio Center.
    Scusa, ma togliendoti quella scritta, ti hanno provocato danni alla vernice?
    nessun danno........per fortuna............
    Ardea
    prima di comprarlo chiedi quanto costa!!!
    se costa troppo te lo regalo io uno di questi, dovrai vedere come lo attacchi però, infatti ste scritte hanno dei maledetti ribattini, facilissimi da rompere, ma difficilissimi da rimettere, e sicuramente lo dovrai ripulire ;)
    naturalemente se abiti a Roma Sud, se abiti troppo lontano non vale la pena :D
    prova
    io abito a boccea....ma non e' un problema...oggi vado a vedere se lo trovo e quanto costa....e poi ti faccio sapere, ovviamente te lo pago.......
    Nov 2005
    Corato
    Dato che i PX hanno il bauletto, la scritta si può anche montare con i fermi che si utilizzano di solito per fissare le scritte posteriori a Vespe tipo Special e 50 L.
    Al 200 sia quella sulla pancia che quella sullo scudo le ho fissate così.
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da stefanoa70
    quindi neanche tanto lontano!!!
    Anton già ha chiarito qualke dubbio sul come fissarlo, resto in attesa di sapere
    prova
    si io ci metterei anche un po di silicone......non si mai
    clerville
    dovrebbe costare 6 euro.
    MA VI RISULTA CHE IL CAVALLETTO COSTI SUI 15 EURO? I GOMMINI DI APPOGGIO SONO A PARTE? QUANTO COSTANO?
    Ardea
    i gommini prendili buoni, non fare come mè che li ho presi di concorrenza e mi sono durati 15gg, controlla bene la durezza della gomma
    prova
    Nov 2005
    Corato
    Citazione Originariamente Scritto da highlander
    Concordo.
    La VBB, dopo un paio di mesi dal termine del restauro, iniziò a poggiare la ruota anteriore per terra stando sul cavalletto.
    Re: ladri.....
    Ma sei sicuro che te l'abbiano rubato? Potresti anche averlo perso. Tu stesso dici che sulla vespa non c'è nessun segno e, se la scritta è messa bene, ti assicuro che per portarla via, qualche segno lo lasciano di sicuro. Se invece è messa male, è facile che, prima o poi, caschi da sola e tu non te ne accorgi.
    Pisa
    in effetti quello che ho io sull'arcobaleno ha solo una gommina adesiva senza nessun ribattino o fermo (come i fregi sulle pance), potrebbe anche essersi staccato da solo tra vibrazioni e caldo!
    tutto a posto trovati targhetta vespa e cavaòòetto rinforzato per un modica spesa di 22 euro....grz a tutti per la collaborazione
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    22 euro.....Non ce la faccio
    Che Ladri!! Altro che mariuoli di strada, i veri ladri sono i ricambisti disonesti
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    Beh, nel conto c'è anche il cavalletto rinforzato, ci può stare.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Allora si, pensavo si riferisse ad un misterioso "cavetto" rinforzato
