Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Sella - Compatibilità px-rally
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Domanda, visto che ho la rally fresca da rodare, e la mia compagna ha il troppo delicato per la scomoda (a suo dire) sella della rally, stavo meditando di montare in via del tutto eccezzionale per il ritrovo del 29, la sella del px.
    E' possibile, o è tempo perso?
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Riferimento: Sella - Compatibilità px-rally
    Il TS mi è giunto con la sella del px e funziona correttamente. Ma è anche vero che la rally ha un serbatoio di forma diversa...
    Infatti, la Rally ha il serbatoio maggiorato, e la traversa centrale della sella PX rischia di interferire con la parte superiore del serbatoio stesso.
    Feb 2005
    Berna
    con una piccola modifica è fattibile... senatore ha, per esempio, una K&Q sulla Rally
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    immaginavo qualcosa di simile, quindi appurato che non posso cambiare serbatoio e nemmeno compagna i casi sono 2, o vengo da solo in rally, o vengo in 2 col px :)
    Grazie per le risposte
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    Si ma il costo di una sella così non è basso, sicuramente comoda, ma io ormai ho le kiappe a forma di sella
    Apr 2007
    Bari Palese
    Mirko, hai messo le mani avanti...........
    Pensa cosa ti sarebbe capitato se gli amici di Vr ti avessero visto arrivare al raduno con la Rally con la sella del PX.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ebbè, se non avessi avvertito prima me le sarei pure meritate le
    E chi te lo vieta di cambiare serbatoio, scusa? Il serbatoio del PX, o di un'altra large, calza perfettamente nel telaio del rally.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ranieri tu hai ragione, ma a me lo vieta il fatto che un altro serbatoio non ce l'ho , la sella invece si
    Per fare una gita lunga quella domenica si va col px e buonanotte, fosse stato possibile fare il "togli-metti" lo facevo in pochi minuti, la sella ha 3 viti....
    Oppure posso provare a legare un bel cuscino sulla parte posteriore della sella o dietro a Modette vedremo, l'importante è andare.
    VRista L'avatar di giannj
    Jan 2008
    solo una volta e per 10 minuti ho montato la sella di una p in una rally l'esperienza è stata parecchio negativa, in pratica avevo sverniciato il serbatoio che poi rifeci verniciare nuovamente.
    Quindi cosa da non fare assolutamente, come consigliato da Senatore ti conviene mettere provvisoriamente un serbatoio di vespa px e mettere qualsiasi sella ti pare.
    gianni
    Scusa Mirko, ma togliere anche il serbatoio al PX è cosa da 5 minuti, + 5 minuti per togliere quello del rally. Altri 5 per montare il serbatoio PX al Rally e poi è fatta. Quando rientri, fai l'operazione inversa e sei a posto, no? Il PX lo lasci smontato e così non perdi ulteriore tempo, salvo quello di rimettere tutto a posto, dopo.
    Tieni anche presente che basterebbe spessorare sufficientemente la sella del PX, e così non dovresti cambiare nemmeno il serbatoio. Non dirmi che ti mancano i materiali per creare degli spessori appositi!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non ci avevo pensato, e sicuramente materiali ed idee non mi mancano, l'idea dello smonta e poi rimonta non mi piace invece, i miei tempi sono sempre troppo ristretti, io vorrei trovare una soluzione rapida dove invece di 5minuti+5+5+eventuali+rimontaggio fosse solo 2 per smontare e 2 per rimontare a gita finita.
    Credo che la soluzione degli spessori sia l'ideale.
    La prossima volta che vado ad Asti prendo qualche misura
    Grazie per la dritta
    Davanti, non è strettamente necessario spessorare, perchè il problema si risolve sollevando la battuta posteriore. Ovviamente, devi cambiare il funghetto dove agisce la serratura della sella e metterlo più alto. Io ho semplicemente messo delle rondelle sotto i tamponi di gomma della sella e messo il fungo più alto. La mia sella, però, poggia sulla struttura del portapacchi e non sul telaio della vespa.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mannaggia ho tutte le foto sul mio pc e ora sono col portatile.
    Adesso non ho ben presente, ma credo che anche il mio funghetto (che ho fatto io) poggi sulla piastra del portapacchi, o mi confondo col px ?
    dici che mi conviene oltre ad alzare i tamponi anche spessorare tutta la sella magari aggiungendo altri tamponi?
    Sicuramente il fungo attraverserà la piastra portapacchi nella staffa ancorata ai bulloni del serbatoio, attraverso un foro centrale, però i due tamponi in gomma della sella, poggiano direttamente sul telaio. Nella mia vespa, invece, ai lati della piastra del portapacchi, ci sono saldate due lamiere spesse perchè no modificato appunto questo portapacchi di PX per adattarlo al Rally, per cui i tamponi della sella, nella mia vespa, poggiano sulla piastra del portapacchi. Quello che devi fare sulla tua vespa, lo deciderai al momento, avendo davanti la vespa e la sella. La cosa è molto semplice, non crucciarti.
    Bari
    Re: Riferimento: Sella - Compatibilità px-rally
    Ma questa, secondo voi, monterebbe sulla Rally?
    Ed esteticamente è troppo larga - specialmente dietro- o starebbe bene?
    http://www.scooter-center.com/produc...ampaign=criteo
    Ma ha la serratura?
    Ultima modifica di gigler; 29-09-15 alle 02:30
    Per montarla, nel caso non fosse possibile il Plug & Play, basta spessorare opportunamente.
    Quanto alla serratura, io non ne vedo nessuna e per la larghezza, credo sia dovuta solo ad un'impressione che si genera perchè la sella è molto bassa.
    Jan 2008
    L'Aquila
    un dubbio visto che anche io ho montato ,x comodital la sella px ( e" tutto un"altro viaggiare) sulla ts con fungo originale con passo da 7mm , mentre il fingo del px e" da 8mm e piu lungo,, volevo sapere se in commercio ci sono funghi da 7 piu lunghi, quello che ho io e" corto e non mi permette di inserire abbastanza rondelle per far bloccare il meccanismo della sella.
    Perchè non filetti da 7 mm il fungo del PX?
    Jan 2008
    L'Aquila
    Si in effetti ci avevo pensato, ma ho qualche dubbio sul risultato finale della nuova filettatura da 7 visto che il supporto da ridurre e" gia filettato di 1 mm piu grande, appena posso provo, al max se esce male , taglio a filo della base , buco da 7 e ci inserisco un nuovo perno da 7
