Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: la chiave...
    la chiave...
    provo ad avviare la vespa dopo anni e anni di inattività...
    giro la chiave e la spia rossa si accende...poi vado a girare ancora la chiave e il motorino sempre avviarsi ma poi la chiave ritorna alla posizione iniziale
    Che vuol dire questo???
    Riferimento: la chiave...
    Modello?
    Penso sia la Elestart dell' altro topic giusto?
    Non la avvii dopo anni e anni di inattività ma hai fatto almeno il minimo di revisione? Cambio miscela con fresca e pulizia candela carburatore?
    Non ho ben capito cosa intendi per "il motorino sempre (volevi dire sembra immagino) avviarsi ma poi la chiave ritorna in posizione iniziale"
    Quindi non riesci a mettere in moto o parte e poi torna uno scattino indietro e si spegne?
    Non ho esperienza personale sull' avviamento del modello in questione ma qui si vede molto bene...
    Basta un clic
    YouTube - Vespa 50 Elestart www.vespaforever.net
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    dal titolo sembrava che si parlasse del film di tinto brass con stefania sandrelli
    Smile Riferimento: la chiave...
    [QUOTE=Ale15;216238]Modello?
    la vespa in questione è una elestart 50 di cui ho fatto il minimo di revisione
    la vespa non riesce a mettersi in moto ma appunto ma la chiave ritorna di scatto nella posizione iniziale quando cerco di avviarla!!
    Spero di essere stato + chiaro di prima
    Se hai fatto la pulizia carburatore e candela dovrebbe partire...
    Hai provato a spinta?
    Se parte è sicuramente un problema all' avviamento....
    Stato batterie?
    Potrebbe essere anche solo il nottolino o il teleruttore che in qualche modo si sono bloccati, addirittura qualcuno potrebbe aver spostato i cavi, prova a vedere se trovi i collegamenti dell' impianto elettrico Elestart (dovresti trovarli nella sezione Dowload) e confronta il tuo impianto con la disposizione originale...
    - - >o- ___ -- -
