Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Scossa....
    VRista Junior L'avatar di cilu12
    Jan 2008
    Padova
    Scossa....
    Ciao ragazzi,
    sono appena tornato da un giro in vespa, e mi è successa una cosa alquanto strana, cioè ho preso la scossa scalando dalla 4° alla 3°
    è stato cosi forte che ho dovuto togliere la mano dal manubrio....e mi sono preso anche uno spavento assurdo in quanto stavo rischiando di cadere facendo una curva.
    Dopo per tutto il resto del tempo non mi è più ricapitato.
    Premetto che per diminuire le vibrazioni al manubrio ho fissato all'estremità due bilancieri cromati.
    Può essere che abbia un problema all'impianto elettrico che ha propagato una scossa dal manubrio al bilanciere fino a concludersi fino alla mia mano sinistra?
    Cavolo sono veramente preoccupato di questa cosa
    A voi è mai capitato qualcosa del genere?
    thanks
    VRista DOC L'avatar di Alemilan
    Pozznovo
    Riferimento: Scossa....
    ciao vicino... anch'io ho i bilancieri nel mio px ma non mi hanno mai causato nulla del genere .. probabilmente sarà stata una scarica di elettricità elettrostatica... cmq lascio la parola ai più esperti ..
    [SIGPIC][/SIGPIC]www.vespepadane.com
    Penso che una scossa di elettricità elettrostatica l' abbiamo provata tutti... toccando la portiera dell' auto per esempio...
    Credo sarebbe stato in grado di riconoscerla...
    Mi pare di capire sia stata una bella botta...
    Controllerei i cablaggi, sicuramente qualcosa è scorperto o fà contatto sul telaio...
    Alzi la mano chi non ha mai preso la scossa per provare se la candela scintillava
    Credo sia più o meno simile la sensazione...
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    mi dispiace dell'accaduto,credo cmq sia possibile prendere una scossa,ma dimmi hai risolto cmq con le vibrazioni del manubrio?
    Jan 2008
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da James62 Visualizza Messaggio
    ciao James, ho montato i bilancieri in quanto ho un gruppo termico 175 polici sotto il sedere, e devo dirci che ora il manubrio vibra meno, sia se la vespa è ferma sia quando è in marcia.
    é stato un buon acquisto
    prov. di Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    Terribbbile!!
    Mi è successo una volta toccando un cavo della candela usurato, pensavo mi si staccasse il braccio.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Fricicchia Visualizza Messaggio
    Terribbbile!!
    A me è successo più di una volta, tra cui una con un aprilia ad avviamento elettrico, in cui mi sono pure morsicato la lingua...
    Beata gioventù
    Nov 2005
    Arcore
    A me è capitato sulla vespa facendo massa con il cavo candela. sembravano delle martellate, una per ogni giro del motore al minimo.
    Se andavi in Vespa senza toccare con i piedi per terra, non poteva essere statica.
    Evidentemente va a massa qualcosa, forse il cavo candela. Bisogna vedere come sia possibile che sia arrivata al tuo corpo.
