Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: L'ignoranza... (spiegazione significato getti)
    cosa vogliono dire questi numeri riferiti al getto max,min ecc?!?!
    Grazie in anticipo a chi riuscirà a farmelo capire
    Londra
    Riferimento: L'ignoranza...
    Bella domanda! Cercheró di darti una risposta esaustiva anche se alcuni particolari ho imparato a considerare come dogma senza aver capito neanche io. Quindi da prendere un pó con le pinze.
    -Getto Max 102/100 significa 102 centesimi di millimetro, diametro del foro.
    -Emulsionatore BE3: numero piú basso significa medi regimi piú grassi. Ossia i buchini sono piú piccoli e fanno passare meno aria.
    -Passaggio Aria (chiamato anche calibratore). 160 centesimi di millimetro é il diametro del foro.
    -Getto del minimo (nella tabella l'informazione é incompleta) 48 centesimi di millimetro diametro del foro di passaggio benzina. In realtá dovrebbe essere riportato anche un altro numero per formare una sigla del tipo 48/160, 50/100, 55/100 etc. dove il primo numero indica il diametro del passaggio benzina e il secondo il diametro del passaggio dell'aria. Per capire quale sia il piú grasso o il piú magro basta dividere il primo numero col secondo.
    Esempio
    48/160= 0,3
    50/100= 0,5
    55/100= 0,55 e cosi via. Al numero piú alto corrisponde minimo piú grasso.
    -Getto Starter 60: solito diametro del foro in centesimi di mm
    -Valvola gas (ghigliottina): quello riportato nella tabella é solo il numero di serie del ricambio.
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    è il contrario: i buchini sono più piccoli quanto più alto è il numero. Quindi un BE3 ha i buchi più grossi di un BE5 ad esempio.
    Londra
    Pensavo fosse il contrario: per poter ingrassare dovrebbe far passare meno aria, ergo, buchi piú piccoli.
    Nov 2005
    Arcore
    Nero, quello che dico si basa sull'esperienza personale ed empirica: ho confrontato un BE5 ed un BE3 tenendoli in mano.
    Ma ammetto che ancora non mi è ben chiaro il funzionamento della serie getti del carburatore SI, ho in testa una serie di idee che mi sono fatto ragionando da solo, anche se non ho trovato ancora nessuno in grado di confermarle e completarle.
    Non sono sicuro della tua affermazione relativa ai buchi dell'emulsionatore. Tu sei sicuro che dai buchi dell'emulsionatore passi aria? Secondo me no, dai buchi passa l'emulsione benzina/aria. Quindi più ne passa, più ingrassa la miscela.
    Sarebbe bello se questa discussione si sviluppasse in una spiegazione completa e definitiva sull'argomento.
    Londra
    ...quello che dico si basa sull'esperienza personale ed empirica...
    Anche per me, stessa cosa....
    Assolutamente.
    Per la cronaca, le uniche cose di cui non sono certo del funzionamento e del perché delle differenze di regolazioni sono proprio emulsionatore e ghigliottina..
    Sono 99% sicuro delle mie spiegazioni su tutti gli altri getti.
    VRista Junior L'avatar di mrkingo
    Caserta
    Esempio
    48/160= 0,3
    50/100= 0,5
    vorrei rispolverare questo post per un piccolo dubbio che mi è sorto:
    stavo girovagando sul sito SIP e ho visto che i getti del minimo vengono classificati oltre che per il classico Numero/Numero anche con un altra cifra numero,numero che non é la divisione del primo per il secondo ma del secondo col primo ...
    esempio il classico 48/160 è riportato su forum come 0.3 (appunto 48:160) su SIP invece è riportato anche come 3.33 (160:4.
    Ora è chiaro che è solo una questione di matematica come pure la dichiarazione che un minimo più grasso corrisponde a un numero più alto (come spiegato qui) ma anche viceversa che se la si vede come SIP il minimo più grasso corrisponde a un numero più basso.
    SONO QUINDI LA STESSA COSA?? é corretta questa affermazione?
    per avere un minimo che sia più grasso del 48/160 è corretto usare il 50/160? ho capito bene il funzionamento di numeri????
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Esempio
    48/160= 0,3
    50/100= 0,5
    cioè scusatemi un minuto che qui sto impazzendo... per scatalizzare tutti consigliano l'emulsionatore be3 che ha i fori più larghi dell'e3... ma tu qui dici che i fori larghi smagriscono... cosa che per scatalizzare è dannosa...
    poi dici che il getto del minimo smagrisce o arricchisce facendo il rapporto dei 2 numeri...
    quindi il getto consigliato per la scatalizzazione che sarebbe il 48/160 (che fa 3) smagrisce giusto? perchè l'origibale è un 40/120 il cui rapporto da 3,333333333
    io sinceramente non ci sto capendo più nulla.
    potresti spiegare meglio?
    poi i centesimi di millimetro del getto massimo... intendi il foro longitudinale o i 2 fori laterali?
    ti prego di rispondere cosi facciamo un pò di chiarezza su tutto
    Colignola (PI)
    Riferimento: L'ignoranza... (spiegazione significato getti)
    Sarà il caso di scrivere in Officina?
    Pace e bene!
    Francesco
    Apr 2011
    ragazzi io ho un px 200e ed ho letto che come getto del massimo in tabella monta tra il 116 ed il 118! io nella mia vespa controllando ho il getto massimo 118, però la vespa mi fa uno strano difetto, se la uso sempre in maniera allegra ovvero stirando le marce la vespa va sempre perfetta non mi da ma nessun problema, se invece cammino a basse velocità mi imbratta subito le candele bruciandomele come mai???? ho la vite svitata da tutto-chiusa di soli 1,5giri per il resto la configurazione del carburatore è originale ed effettuo una miscela al 2%
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da mrkingo Visualizza Messaggio
    Si!!
    Citazione Originariamente Scritto da Anto91 Visualizza Messaggio
    Se non hai il miscelatore,il 118 e' il suo getto,perche' il 116 va su quelle con il mix.Che candela usi,perche' mi sa che ne monti una fredda,per un uso ad andature...tranquille.
    Apr 2011
    uno una ngk br7es, che candela mi consigli?? non vorrei che sia problema di centralina, però mi sorge un dubbio, se era problema di centralina il difetto non doveva farlo con qualunque stile di guida? invece mi brucia le candele solo se cammino piano, se uso la vespa sempre stirandola non mi da mai problemi!
    Cagliari
    Bella discussione, sin qui tutto molto chiaro ma vorrei sapere se qualcuno sa spiegare quando è meglio ridurre il getto del max o maggiorare il calibratore aria, questo dubbio mi è venuto mentre carburavo la mia vespa.
    Col carburatore 24 e GT 177 pinasco avevo ridotto il getto del max da 116 a 108 del, il motore girava bene , poi ho provato un calibratore 200 e per ribilanciare il tutto sono tornato al getto 116.
    Nel primo caso , con getto 108 e calibratore 160 il motore era più nervoso mentre nel secondo caso ,con getto 116 e calibratore 200 l'erogazione sembra molto più fluida .
    L'avatar di luigimak
    Apr 2011
    Catania
    Ragazzi ho un piccolo problema con la carburazione..
    ho un px125 scatalizzato (marmitta SIP Road) e un 177 polini.
    da quando ho cambiato la marmitta ho notato subito la differenza mi ha dato un piccolo problema, tirando la 4^ fino in fondo mi da dei vuoti come se non arrivasse abbastanza benzina così ho provato a mettere una getto max 100 (da premettere che ho la carburazione originale 140/be5/96)..il problema rimane ma ora sembra che rimanga l'aria tirata, come se fosse ingolfata..
    così pensavo di mettere un freno d'aria 160, emulsionatore be3 e lasciare il getto max 100, ma non ne sono sicuro, mi servirebbe qualche consiglio..
    risolverò il problema oppure no?
    grazie a tutti :)
