Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Chiappe p200e
    Formigine
    Chiappe p200e
    Come da titolo...parliamo di chiappa destra da rimettere in forma..causa incidente di percorso..
    Come procedereste? io pensavo di fare così:
    • 1/2 kg di vernice
    • brunello : svernicia+ribatte+vernicia
    Può andare?
    nell'incidente di percorso sono interessanti anche il parafango il manubrio e la pedana, un pò piegata. per questi procederò con ritocchi, avete suggerimenti in merito? Ricordo vagamente una procedura del Signorhood, ma non riesco a trovarla..
    un pò ha subito anche lo scudo, in corrispondenza della scritta Vespa, ho provveduto io a mano a raddrizzare ,è quasi perfetto.
    Aspetto sugfgerimenti...
    Formigine
    Riferimento: Chiappe p200e
    oggi sono andato ad ordinare mezzo kg di vernice a campione.
    ercoledi vado a ritirate..
    Consigli sui ritocchi?
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    ...una foto della chiappa?
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
    Campomarino CB
    Gabrièèèèèèèèèèèè, che hai combinato alla vespa?????????
    Formigine
    ero convinto di averle postete le foto..mahh...!!
    Comunque le metto ora...
    Tranquilli non si tratta della Gianna, è la vespa del papa della mia morosa che ha fatto un piccolo danno..
    oggi sono stato a rititare la vernice e l'ho portata subito a Brunello..
    consigli per i ritocchini?
    Nov 2005
    Arcore
    Svernicia, ribatti, stucca, scartavetra, dai il fondo, rivernicia, dai il trasparente.
    Formigine
    Grazie Davide!
    Vale anche per i graffi che si sono creati sul parafango e nel bordo della pedana? in questi punti ci sono meno graffi, e pensavo difare dei ritocchi a pennello..?
    Formigine
    chiappa pronta..Brunello docet
    e Gabriele fines
    Campomarino CB
    Ottimo lavoro!!!
    Formigine
    Stasera cambiato l'intero filo della freccia perchè cotto e poi rimontato sulla scalpitante Wilma..
    Grazie mille!
    Jan 2009
    Molto bene è venuto quel cofano, non si nota nemmeno che ce stato quel danno
    Formigine
    La mano di Brunello si vede..fortuna che non si nota troppo la differenza di colore col resto della carrozzeria..pensavo peggio!
    Jan 2009
    Magari la noti perchè le pance sono lucide e pulite, e magari la vespa è un po impolverata.
    Prova a pulirla, lucidarla e vedi che non si verdà niente.
    Poi se è diversa la tonalità non credo ci sia molto da fare, ma non credo sia questa l'ipotesi più accreditata!
    VRista L'avatar di fod1975
    May 2007
    catania
    e Gabriele fines
    mi dai il codice di questo colore?
    Grazie.
    Formigine
    Non è un colore originale, comunque sull'etuichetta c'è scritto B.19309
    Formigine
    Abbiamo un altro problema, la freccia non va, e non riesco a capire quale sia il problema. quella anteriore rimane fissa, entre quella posteriroe no. mi viene da pensare che non faccia massa, controllo i fili, tutto ok, provo a sostituire la chiappa con quella destra della Gianna, ma niente, continua a non funzionare. Può essere che nella caduta, il perno della chaippa abbia spinto in dentro il contatto che risiede nel telaio, facendo si che non faccia più contatto?
    Brugherio
    Gabriele scusa ma come hai fatto a montare l'altra chiappa ?
    I contatti sono due quello del pernino anteriore e la massa.
    Una volta montata la chiappa fai la prova togliendo il vetrino e controlla ohmmicamente che ci sia continuità sia per una che per l'altra....io scommetto che non arriva la massa...
    Riccardo
    Creative Engineering
    Apr 2007
    Bari Palese
    Gabri, non hai mica verniciato anche il piolino del contatto???
    Gratta la massa della freccia sotto il pernetto da 7.
    Verifica con un tester la continuità tra il piolino e un punto a massa.
    Formigine
    urca forse hai ragione, forse Brunello quando ha verniciato ha verniciato tutto. se ho capito bene il bulloncino che tiene il corpo freccia deve essere a contatto col metallo nudo e non sulla vernicie..penso sia così.!!!
    per Ric, ho preso la chiappa destra della Gianna da mettere sulla Wilma sempre nella parte destra.
    però non ho capito, mettendo su la chaippa destra della Gianna dovrebbe andare, no?
