Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Portatarga Senza Buchi
    Jan 2008
    PGS
    Sulla mia 50 ora devo mettere la targa, una volta sulla rete avevo trovato il progettino di una staffa fatta in modo da non dover bucare il "culo" della vespa...ora quel progetto l'ho solo trovato in vendita su eBay...
    Voi magari l'avede conservato nel pc o sapete dirmi come si fa?
    Ho anche cercato nel forum senza risultati...
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Portatarga Senza Buchi
    Ho avuto lo stesso problema con lo Special di Marcuzzo appena restaurato.
    Ho fatto così:
    ho acquistato un portatarga in plastica, con un taglierino ho eliminato il rialzo che si fissa al telaio.
    Ho fissato la targhetta nel portatarga con tre rivetti corti corti.
    Ho piegato la targhetta dadogli la forma del culo della vespetta, imbarcandola un pò.
    Ho riempito di silicone il foro centrale del portatarga facendolo penetrare fino sotto alla targa.
    Un bel cordone di silicone tutt'attorno e l'ho appiccicata sulla vespa aiutandomi con della carta gommata da carrozziere.
    La mattina dopo ho tolto la carta gommata e la targa è perfettamente incollata alla vespa, ho anche provato a scollarla ma tiene benissimo.
    Appena posso posterò delle foto del risultato finale del lavoro.
    Ciao Tommy
    Avevo aperto un Topic che non trovo più a riguardo...
    Per la 50N (con sellino singolo) puoi facilmente appenderla dal bullone che lega portapacchino e serbatoio al telaio...
    Io ho fatto così, senza progetto o misure prendi un pezzo di ferro o plastica (puoi usare la lama di un seghetto, verniciarla e incollarci un pezzo di moquette dietro per non sgrattare il telaio) ci fissi su il portatarga e il gioco è fatto....
    Ne avevo visto uno della sportellino piccolo di Tiberio Timperi fatta un cuoio veramente bello... sempre appeso come sopra....
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Formigine
    ma non ci sono già tre buchi nel sedere della vespina?
    io ce li ho già, penso fossero per un portaruota di scorta in origine, penso vadano bene..
    a proposito, si trovano i portatarga in acciaio o alluminio?
    VRista Senior L'avatar di saveriovespa
    Sep 2008
    napoli
    anche io ho lo stesso problema e devo mettere anche la targa nuova che palle...
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    ecco anch'io volevo fare come ha fatto Timperi con la sua vespa(la vidi su una rivista)però ho la sella lunga montata e forse è un problema,ed in più ho l'antiestetica targa nuova
    Jan 2008
    PGS
    ci son foto di quella di timperi?
    cazzo una volta in rete il progetto l'avevo trovato non mi và di comprarlo su ebay...
    per tommyet3 la carta gommata che roba è???
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da TwinSpark Visualizza Messaggio
    è quella carta, in rotolo, che si usa in carrozzeria per mascherare.
    L'ho usata solo per mantenere la targa in posizione in attesa che si asciugasse il silicone e poi l'ho tolta.
    Tommy, al silicone ci avevo pensato anch' io....
    Mi sono fermato perchè non mi pareva proprio un bella idea siliconare il telaio bello che rifatto
    Sei sicuro che non si rovina niente?
    Sempre meglio dei buchi, ma col tempo non si scolla, lascia segni se la togli eccetera?
    - - >o- ___ -- -
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    Ale, appunto: sempre meglio dei buchi.
    Ritengo che non rovini la vernice, è reversibile come soluzione e non credo si scolli così facilmente.
    Jan 2008
    PGS
    a dirla tutta c'avevo pensato anch'io però come soluzione mi pareva poco stabile...preferivo una staffa che usciva dal sotto della vespa...
    Apr 2007
    Bari Palese
    ci avevo pensato anch'io, ma non è semplice forare la barra di rinforzo e imbullonare una staffa a U, troppo vicino al telaio e superficie non in piano.
    ho anche fatto una staffa imbullonata sotto il fungo chiudisella.
    era troppo esposta e pericolosa quando aprivo la sella.
    Il silicone mi è sembrato il miglior compromesso.
    Jan 2008
    PGS
    Invece Timperi come l'ha messa sta targa? è appesa sotto la sella?
    May 2008
    Firenze sud
    si,tra la sella e il faro posteriore in una specie di astuccino con il davanti ovviamente trasparente;
    se ritrovo a casa la rivista faccio una foto e la posto
    Ecco com' è messa
    E' di cuoio molto ben realizzata...
    Amici calzolai?
    - - >o- ___ -- -
    Jan 2008
    PGS
    Tipo targa prova...non male come idea, ma in quella posizione non è che poi fanno storie?
    E se la fregano?
    VRista Junior L'avatar di Lorenzo_
    Oct 2008
    La targa che io sappia la puoi mettere dove vuoi sul retro della moto purchè sia leggibile...
    Jan 2008
    PGS
    bisogna che studio qualcosa, nn mi và di bucare...
    Jan 2008
    PGS
    alla fine un collega m'ha aiutato e abbiamo fatto una staffa d'alluminio fissata con dei rivetti nel rinforzo interno del telaio...bel lavoro...fra qualche gg posto le foto...
    VRista Senior L'avatar di alfred
    46,4693° N 10,3731°E 1225SLM
    ecco come ho fatto io
