Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: migliorare la frenata
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    qualcuno di voi sa come posso fare per migliorare la frenata anteriore sul mio p125x senza frecce? non ricordo dove, ho letto che qualcuno ha impiantato il sistema frenante dell'arcobaleno sulla vecchia px, vero??? aiutatemi perche ho provato i tutti i modi ma pare che i primi px non frenano bene con l'anteriore!!!
    Riferimento: migliorare la frenata
    Se il tuo senza frecce ha la forcella originale (asse ruota da 16mm) non c'è molto da fare, se non ottimizzare le ganasce col metodo Calabrone.
    Però puoi montare direttamente la forcella Arcobaleno, beneficiando così del freno a camma flottante. Vedi qui per l'adattamento della sede bloccasterzo: http://old.vesparesources.com/offici...rcobaleno.html
    Però con un pizzico di fortuna, puoi trovare la forcella con asse da 20mm montata sugli ultimi preArcobaleno, in questo caso non ti servirebbe modificare la sede del bloccasterzo, ovviamente.
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    Quoto marben.
    Io sulla mia px125E dell'82, che avrebbe dovuto avere un perno ruota anteriore da 20mm, avevo un mozzo da 16mm. Per poter montare il kit scootrs freno a disco ho sostituito la forca con quella Arcobaleno che ha un canotto di maggiore sezione e un mozzo ruota da 20mm. La forca arcobaleno è stata rinforzata rispetto a quella della prima serie del Px perchè non riusciva a supportare il nuovo sistema frenante flottante molto più performante.
    Se volete vi posso fare delle foto del piatto porta ganasce e del tamburo arcoballeno che mi è avanzato dopo l'installazione del freno a disco.
    Ciao Andrea
    PX125E dell'82 +++
    Citazione Originariamente Scritto da danerac Visualizza Messaggio
    Quoto marben.
    Però, a onor del vero, l'asse da 20 mm è stato introdotto ben prima della camma flottante. Le ragioni precise, non si conoscono, perchè di fatto non è mai stata evidenziata alcuna debolezza della forcella primo tipo.
    San Ginesio (MC)
    Bene MArben di sicuro è che la forca prima serie sotto l'effetto di un sistema frenante migliore tende a flette e destabilizzare (tira da un lato (sx)) l'assetto della vespa durante la frenata specialmente se vigorosa.
    Non volevo assolutamente dire che la forcaprima serie era soggetta a rotture ci mancherebbe altro mai sentito dire di un perno spezzato.
    Dimmi se sbaglio forse è stata solo una mia impressione.
    PX125E dell'82 +++
    Nov 2005
    Arcore
    Mah, io riscontro la flessione della forcella da 20mm, quindi quella da 16 credo sia peggio.
    L'ho notato soprattutto quando ha ceduto l'anteriore nelle curve relativamente lente e strette (e per fortuna non sono mai caduto): non l'ha fatto progressivamente, ma a scatti ravvicinati. Questo fenomeno è causato non dalla gomma come si pensa, ma dalla flessione elastica del gruppo sospensioni anteriore: la gomma fa presa a terra, la forcella si flette finchè non accumula abbastanza energia elastica, la rilascia facendo scattare la gomma finchè la dissipa e fa di nuovo presa, poi riaccumula e così via finchè la Vespa rallenta abbastanza oppure finisci a terra.
    La Vespa è tutt'altro che solida nella forcella, la geometria della sospensione non aiuta affatto in questo senso.
