Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: forcella pre arcobaleno
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Localitā
    Conversano
    Etā
    49
    avendo una p125x senza frecce, vorrei migliorare la frenata sull'anteriore e quindi sono in cerca di una forcella pre arcobaleno con perno da 20 senza modificare la serratura. c'e' qualche anima pia disponibile a vendermela?
    Riferimento: forcella pre arcobaleno
    Chissā se andrebbe bene quella che avevo montato sul p200e America dell'84
    Localitā
    Etā
    36
    Citazione Originariamente Scritto da marcolino vespista Visualizza Messaggio
    Devi essere tu a dirlo, non credi? Un modo veloce per capire se l'asse ruota č da 20mm, č misurare l'imboccatura della borchia copridado del tamburo. Se il diametro č di 30mm, l'asse č da 16mm. Se il diametro č di circa 36mm, l'asse č da 200.
    Altre differenze stanno nel dado (cianfrinato sull'asse da 16, con coppiglia su quello da 20) e nella forma del biscotto della sospensione (se ha raggiature sotto, č da 16, se sono laterali e quindi coperte dal copribiscotto, č da 20).
    In generale tieni presente che i 200 America (venduti pių o meno negli anni 83-84-85) sono tutti precedenti al 1982, quindi uscivano ancora con l'asse ruota a 16mm.
    si marben hai ragione la forcella č proprio da 16
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    Localitā
    castell'alfero - asti
    nitropx cercatene una arcobaleno e fagli la modifica dello "zio" applicata sul piantone a disco...in fondo il lavoro č uguale e non importa se autocentrante o a disco.. fidati che risolvi il problema, parola mia e dello zio che mi risolve sempre i miei problemucci tramite telefono..ciao
    paolone
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    antonio, un mio amico ha la forcella arcobaleno ma senza tamburo, se puō interessarti fammi sapere
    VRista L'avatar di Vespalife
    Jun 2008
    Etā
    51
    Oltretutto con la modifica forcella arcobaleno la vespa diventa un giocattolino mentre con le forcelle prime serie e' inguidabile ! e' un cancello il px prime serie !
