Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Grande problema Lato Volano
    VRista Senior L'avatar di Verkaufer
    Jun 2007
    Ciao ragazzi, devo togliere il volano al TS, che ha (in teoria) il seeger auto-estraente, cioè che quando sviti il dado il seeger si porta via il volano. Beh ....su questo motore qualcuno si è FREGATO (o non so che fine abbia fatto) questo maledetto seeger. Dove lo posso ricomprare? senno come tolgo il volano?
    Aug 2006
    Rhodigium
    Riferimento: Grande problema Lato Volano
    Prova da un ricambista Piaggio o sui vari siti come sip-scootershop.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Misura con il calibro il diametro, vai da un meccanico, ne avranno a pacchi tra i rottami.
    E' un componente usatissimo in meccanica.
    Jun 2008
    verona
    esatto... o anche in una buona ferramenta...
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    è strano sul mio TS per togliere il volano occorre l'estrattore ,forse perchè è del 77?
    Citazione Originariamente Scritto da LUIGINO Visualizza Messaggio
    Sicuramente. Gli ultimi avevano il cono volano da 20mm contro 16, per questo potrebbe spiegare la differenza.
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ma anche nel GL c'è il segger per l'estrazione?
    ANto
    VRista L'avatar di gianky1
    May 2006
    bari
    Sul T5 non c'è il seeger ma, ci vuole l'estrattore. Sulla TS e GL c'è il seeger e non ci vuole l'estrattore, se non c'è mettetecelo prima.
    Citazione Originariamente Scritto da gianky1 Visualizza Messaggio
    Gianky, stanno parlando di TS, non di T5.
    Jun 2007
    oggi andro da un ricambista, vediamo un po che mi dice...
    May 2006
    bari
    oops. scusate, avevo letto male.
    Jun 2007
    ragazzi sono disperato. Ho preso il seeger originale per togliere il volano, ma il volano è talmente "ossidato" sull'albero motore che il seeger non tiene e viene via...non so piu come fare...vi prego aiutatemi...sono disposto anche a sfasciare il volano (che tanto è mal ridotto) pur di toglierlo e sostituirlo con uno nuovo...help me...
    Cerca nei messaggi di calabrone. C'era un suo consiglio per non far "saltare" il seeger del volano.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Prova a pulire la sede del seeger con un utensile a punta, tipo quello dei dentisti, o costruiscitelo.
    Una volta accasato il seeger, fallo girare intorno per pulire meglio la sede.
    Spuzza dello Svitoil.
