Pagina 5 di 47 PrimaPrima ... 3456715 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 1165
Discussione: PEP marmitta che promette.... (polidella)
  1. #101
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    Riferimento: PEP marmitta che promette....
    MrOizo
    mi fai fumare il cervello!
    Sono tornato sul tuo schema e mi sono messo al lavoro su di esso e questo è quellocheè venuto fuori.
    In effetti credo che l'ideanon sia malvagia per niente affatto, l'unica mia perplessità sta nel rumore che potrebbe fare.
    Come vedi ho allungato il tubicino e ho pensato di tagliarlo molto inclinato per favorire l'ingresso dei gas. L'allungamento consentirebbe di obbligare i gas incombusti di percorrere tutto il tragitto fino al punto di massimo restringimento generato dalla paratia in modo che questi diano origine ad un'onda di intensità il più forte possibile.
    Altro elemento sul quale giocare è l'inclinazione della paratia aggiunta
    Impressii e idee per il miglioramento please!!
    ANDREA
    File Allegati File Allegati
    PX125E dell'82 +++
  2. #102
    Jan 2005
    citti
    ....con un occhio anche alla facilità di realizzazione, mi butterei sulla "0"; le altre mi sembrano complesse, e visto che non si possono calcolare i coni, comunque di dubbia efficacia; si potrebbe mettere in diagonale la stessa paratia originale facendo un paio di prove e indubbiamente si dovrebbero provare tante configurazioni del tubicino d'uscita per trovare il giusto compromesso.....
  3. #103
    San Ginesio (MC)
    Et voilà
    Il primo prototipo dell'espansione è pronto o quasi.
    Questa è stata la prima prova tutta realizzata a mano. Taglio con cesoia delle varie componenti coniche e piegatura a mano (altro che calandra).
    Credo proprio che ci siamo. Ho dato in mano il taglio della lamiera a mio cugino che ci andrà giù di pantografo al laser, in seguito i lamierini verranno calandrati a regola d'arte e in fine saldati a fiamma dal sottoscritto.
    Tutti gli sviluppi conici e i disegni by danerac.
    Presto avrò il piacere di avere sotto il mio px i due prototipi di polidella con sviluppo conico rifatto da 0 su padella Sito rivisitata.
    Ciao Andrea
    PX125E dell'82 +++
  4. #104
    VRista DOC L'avatar di tekko
    voto 10 per la passione e l'impegno!
    speriamo vada bene!
    senti, visto che un banco prova costa caro, potresti usare il gfs dyno come banco prova "relativo".........
    mi spiego
    il gfs Dyno è un sistema che misura correttamente l'accelerazione, quando poi si vuole passare alla coppia/potenza, c'è di mezzo la fisica, e variabili come Cx, superficie,densita..... difficili da misurare per noi mortali... quindi l'errore assoluto commesso è enorme.
    MA se lo usi in maniera relativa, cioè fai 1 prova, inserisci come dati CX=0.8 S=1 ....... e fai sapere la curva coppia/potenza
    fai delle modifiche e fai una seconda prova, con gli stessi dati di sopra, puoi fare una comparazione relativa tra le 2 curve per vedere se hai migliorato o peggiorato.
    ciao!
  5. #105
    Jan 2005
    citti
    Ottima idea, Tekko.....per Danerac è inutile dire che è un grande....puoi usare il gsf dyno....cerca di evincere dati dalle onde sonore, non è un principio sbagliato...in formula uno e motogp lo usano per approssimare con una certa precisione dati che non vengono mai dichiarati dai concorrenti....io direi di provarlo prima con una vespa originale con padellino, per settarlo, fai in modo che la vespa, un 150 poniamo, si fermi a 8 cavalli e qualcosa a 5700 giri.....poi con lo stesso settaggio si prova la polidella....così si vede se c'è stato incremento.....
  6. #106
    San Ginesio (MC)
    Grandi ora cerco il massimo delle info su come poter usare al meglio questo gsf dyno del quale non ho mai sentito parlare.
    In effetti quello che ci interessa non sono i dati assoluti ma bastano quelli comparativi fra uno e l'altro prototipo e magari una sito plus che terrei come riferimento da superare.
    Grazie per le dritte
    Andrea
    PX125E dell'82 +++
  7. #107
    VRista Senior L'avatar di luca70
    Jun 2008
    messina
    Il GSF Dyno
    a tua completa disposizione...ING: Danerac!!!!!
    1989-2009...20 anni a fondoscala...
  8. #108
    San Ginesio (MC)
    Ca....zzzoo questo dyno mi farà impazziere!!!!
    Ci diventerò matto .
    non lo dovevate fare eeeeeeeeeeeee
    Ci rimango flesciato senza contare che mi ci finitò il mio polini....
    PX125E dell'82 +++
  9. #109
    San Ginesio (MC)
    Primo dubbio e se il mio impianto è in Cc posso operare con il partitore di tensione collegandolo ai poli + e - della batteria?
    Ovvero come funziona il partitore?
    PX125E dell'82 +++
  10. #110
    Citazione Originariamente Scritto da danerac Visualizza Messaggio
    direi di no
    devi prendere l'alternata.........
  11. #111
    San Ginesio (MC)
    E quindi tekko con il mio regolatore di tensione che non ha l'output in Ca sono fuori gioco.
    Dovrò usare la registrazzione con il microfono.
    Oppure installare un sensore magnetico alla ruota tipo tachimetro da bici ed inviarlo al line-in del rec.
    PX125E dell'82 +++
  12. #112
    credo tu possa usare l'ingresso del regolatore in alternata, cioè i 2 fili ch eescono dall osatore........perche no? booooooo...nn so
    passerresti per tutta la riduzione ed i giochi dei denti, ma soprattutto per la frizione....che se slitta anche solo di poco...sballa tutto....
  13. #113
    San Ginesio (MC)
    PERFETTOOOO
    or ora mio cugino mi ha consegnato i lamierini degli sviluppi conici tagliati al laser e , tempo permettendo , presto si passa tutto sotto calandra.
    PX125E dell'82 +++
  14. #114
    San Ginesio (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Potrei prelevare l'alternata come vedi in figura. Che ne dici tekko?
    Io ho fatto un ponte sotto al nasetto fra blu e giallo, potrebbe essere un punto idoneo per prelevare l'alternata dallo stetore?
    PX125E dell'82 +++
  15. #115
    San Ginesio (MC)
    Ragazzi ho il piacere e l'onore di presentarvi il primo prototipo ufficiale nato da un'idea chiamata PoliDella.
    ecco a voi le prime foto.
    Per le prime impressioni dovrete attendere almeno a domani causa maltempo non sono potuto uscire su strada e per tanto non ho ancora montato su la nuova marma dato che prima vorrei tirare giù una prima curva con un padellino originale.
    Come vedete ho aggiunto, su indicazione del mio amico tecnico, una camera di risonanza per cercare di "fregare" qualche centimetro virtuale di lunghezza in più ai bassi regimi.
    L'espansione non finisce direttamente nella pancia della padela ma innesta su un condotto forato simil originale, questo per garantire un certo ritorno d'onda che altrimenti non si creerebbe lasciando espandere i gas diretti nella pancia.
    Una prima grossolana esecuizione l'avevo fatta svuotando completamente la mia prima polidella lasciado solo la paratia obliqua come indicato da MrOizo. Risultato? Per i miei gusti troppo tropo rumore e pertanto non sono andato avanti.
    A presto con le priume impressioni sul suono e sulle prestazioni.
    P.S. attendo con ansia voste impressioni.
    PX125E dell'82 +++
  16. #116
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    Andrea ho già l'acquolina in bocca...io ci credo x Voi, e spero x me!!!!!
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
  17. #117
    San Ginesio (MC)
    Grazie Paolone
    Domani provo a tirar fuori qualche curva con il Dyno e poi posto i risultati.
    Il test che mi appresterò a fare sarà comparativo fra un padellino sito originale, una Sito plus e il prototipo di polidella.
    appena riesco ad effettuare e capire il tipo di registrazione utile da dare in pasto al Dyno darò il via alle varie fasi del test di cui sopra.
    Ovviamente vi metterò tutto a disposizione file.wav, curve e settaggio del Dyno in modo che anche voi, più navigati, possiate darmi una mano nel cercare di avere dei valori/risultati il più indicativi possibile.
    Anch'io non vedo l'ora di provarla!!!
    PX125E dell'82 +++
  18. #118
    Jan 2005
    citti
    Andrea, inutile dire che sei un grande!!!!!te l'ho deto troppe volte...alla fine sei comunque arrivato quindi ad una realizzazione del tutto simile alla pep2, solo con l'aggiunta della camera di risonanza...bene, facci sapere i risultati, attendiamo fiduciosi.......vaiiiiiiiiiiii
  19. #119
    rispondo con ritardo
    secondo me va bene il colegamento che hai disegnato
    nel gfs metti come valori
    filter lenght 1
    cd value 0,6
    frontal area 0,59
    peso vespa px circa 106 kg + il yuo peso!
    sono abbastanza attendibili!
    poi come ti ho detto, la cosa che vale è il raffronto relativo
    se hai problemi posta i file wave che vediamo di farci i grafici.
    PS: SEI UN MITO: ottimo lavoro, speriamo che con non troppe modifiche funzioni bene
    poi ce ne vorra una da 200, da provare su un px200 originale o su un bel pinascone
    bravo
  20. #120
    San Ginesio (MC)
    Sicuramente MrOizo.
    In realtà di come sia fatta la Pep non ne ho la più pallida idea ma.....
    Mi sono fatto un'idea di quello che si possa fare agendo dall'apertura dell'innesto del collettore:
    1. credo si possa riuscire ad eliminare il tubo presente infondo che canaliza i gas di scarico verso la seconda camera;
    2. eseguire fori sul tubo di ciu sopra (io ne ho praticati 2 da 10mm);
    3. eseguire aperture/forature addizionali sulla paratia che divide le due camere;
    4. non credo si possa riuscire ad eliminare del tutto la paratia.
    5. inserire paratie aggiuntive tipo quiello che ho aggiunto nella polidella
    Queste sono le mie considerazioni.
    Andrea
    PX125E dell'82 +++
  21. #121
    Sissa, Parma
    E perchè non su un polinone come il mio?
    La testerei a confronto con, partendo dal basso:
    padella originale
    padella svuotata
    sito plus
    pinasco cromata
    jl sip left
    jl sip right
    Bastano?
  22. #122
    Citazione Originariamente Scritto da rugge#55 Visualizza Messaggio
    padella originale
    padella svuotata
    sito plus
    pinasco cromata
    jl sip left
    jl sip right
    Bastano?
  23. #123
    San Ginesio (MC)
    filter lenght 1
    cd value 0,6
    frontal area 0,59
    bravo
    Grazie tekko
    Imposterò con attenzione i valori che tu mi hai indicato.
    n.b. io monto un mini cuppini credi che la front area possa essere influenzata? come anche il cd che credo sia un coefficiente relativo all'aerodinamica?
    Per qullo che riguarda il 200 ho già una padella originale tagliare e cucire.
    Ma andiamo pergradi
    Domani meteo permettendo farò la prima registrazione con una padella originale e proverò a tirare fuiri la prima curva.
    dato che ci siamo mi potresti spiegare come posso far sovrapporre a dyno più curve per un confronto diretto?
    Dinuovo graszie a tutti
    Andrea
    PX125E dell'82 +++
  24. #124
    San Ginesio (MC)
    Be io mi accontenterei di stare sopra alla sito plus e di avere un più bel sound.
    PX125E dell'82 +++
  25. #125
    Jan 2005
    citti
    ...si, quoto, sarebbe già un ottimo risultato....
