Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: px200e qualche info.
    VRista L'avatar di cala
    May 2006
    prato
    tra qualche giorno andro' a prendere la mia nuova creatura, un px200e
    quando andai a vederla, notai subito che aveva il filo del gas rotto
    l'operazione per cambiarlo è uguale ad una qualsiasi vespa 50, tipo special, oppure è differente?
    i cerchi della special (non il tamburo centrale), si possono montare su un px o sono differenti?
    per cambiare il parafango, anche sul px bisogna togliere la forca?
    scusate le domande stupide,ma non ho mai avuto un px in vita mia e siccome devo fargli qualche lavoretto è bene che cominci un po' a capire com'è fatto
    Nell'ordine:
    per cambiare il filo del gas nel PX hai maggiore libertà d'azione rispetto al tuo 50ino, in quanto, togliendo la parte superiore dello sterzo puoi agire molto più liberamente. Mi raccomando di mettere la testa del filo dalla parte del carburo ed il morsetto dalla parte del manubrio.
    Per quanto riguarda i cerchi, se parli della special con cerchi a 5 fori, ebbene si sono uguali.
    su tutte le vespe, per togliere il parafango devi smontare la forcella dalla vespa. Comunque, il parafango della tua non mi sembrava da cambiare.
    Dec 2004
    Marsciano
    si
    si
    si
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    si
    si
    si
    Hei Horus, ti hanno assunto al telegrafo?
    Dec 2004
    Marsciano
    no
    purtroppo
    May 2006
    prato
    grazie ragazzi per le risposte,come sempre siete troppo mitici
    bè si il parafango sarebbe da cambiare, ma per ora rimane quello, poi in futuro, quando portero' le poppe a riverniciare lo cambio.
    no
    purtroppo
    Allora, forse, qualche antenato ci lavorava e ti ha trasmesso la "passione"?
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da .calabrone.
    .....quando portero' le poppe a riverniciare lo cambio.
    Poppe? verniciare?
    May 2006
    prato
    horusbird....bè quelle di poppe verniciate sono decisamente meglio di quelle della vespa
    ma scusate voi come le chiamate (quelle delle vespe)??
    io fin da piccolo (ora ho 33 anni suonati!),le ho sempre chiamate "poppe"
    forse sara' xkè ho sempre avuto il pallino
    Dec 2004
    Marsciano
    ma scusate voi come le chiamate (quelle delle vespe)??.....
    Le chiamiamo pance o scocche.
    Londra
    Sono le chiappe!!!!
    E le large sono tutte decisamente chiappone!
    May 2006
    prato
    altra domanda stupida
    ieri sono andato a controllare le ultime cose alla vespa prima di prenderla venerdi' e alzando la sella ho notato che la dove c'è il vano di accesso per il carburo, sul px c'è un buchetto cosi' piccolo e buio che manco si vede cose c'è dentro
    ma per accedere al carburatore, come diavolo si fa
    Dec 2004
    Marsciano
    Apri la pancia destra e una volta svitato il coperchio (lo vedi che e' nero) della vaschetta accedi al carburatore.
    Per accedere al carburatore del PX, ci sono due vitarelle da svitare poste ai lati di una scatoletta nera. Tolto il coperchio di questa scatoletta, vedrai per prima cosa il filtro dell'aria. Ti conviene toglierlo per lavorare con maggiore libertà. Svita le due viti esterne lasciando la centrale al suo posto e il filtro verrà via. Ora hai davanti il carburatore. Per togliere la parte superiore del manubrio, devi svitare quattro viti poste sotto il manubrio. Poi, fai rientrare nella forcella la guaina del contachilometri ( da sotto, vicino alla ruota) in modo da sollevare la parte superiore del manubrio con tutto il contachilometri. A questo punto, devi togliere la guaina dal contachilometri altrimenti in coperchio non viene via. Lateralmente alla guaina, sotto al contachilometri, ci sono delle linguette di plastica; stringile con due dita o con una pinza a becchi lunghi e tira via il coperchio. Ora hai davanti a te tutto l'interno del manubrio e puoi operare con tutta la comodità che vuoi.
    May 2006
    prato
    ragazzi grazie davvero
    ma esiste da qualche parte una specie di tutorial per il px?
    devo cambiare le 2 guaine ant. (contakilometri e freno), ed in più in futuro dovro' togliere la forca per cambiare il parafango.
    portarla per queste 2 cose mi rompe, anche xkè se è come la 50 son cavolate e spendere di manodopera non mi va
    Dec 2004
    Marsciano
    http://old.vesparesources.com/Downlo...-lid-110.phtml
