Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Perdita tappo olio
Vespasprint150 Perdita tappo olio 21-03-09, 04:05
GustaV Riferimento: Perdita tappo... 21-03-09, 06:06
Vespasprint150 Riferimento: Perdita tappo... 21-03-09, 09:00
areoib Riferimento: Perdita tappo... 21-03-09, 09:25
tommyramone Riferimento: Perdita tappo... 21-03-09, 10:16
    Nov 2008
    Kigali, in Ruanda
    Perdita tappo olio
    Ciao a tutti,
    ho un problemino con la 150 Sprint: il tappo di scolo dell'olio perde un pocheto e mi imbratta motore e ruota posteriore (oltre che il cortile di casa...). La vite "olio" e' nuova con un ottimo filetto, quando avvito prende bene all'inizio ma non stringe alla fine, e una volta inserita se tento di stringere gira a vuoto...
    Che faccio, infilo sulla vita un calzino di isolante o chellophan (tipo idraulico)? Ho gia infilato una rondellina morbida, ma non basta, a motore caldo perde un pochetto.
    Consigli? Voi come l'avete risolto sto problema di vecchiaia?
    Saluti
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: Perdita tappo olio
    Il tappo è in acciaio, il carter è in zama. Purtroppo la zama è più delicata, quindi se si rovina il filetto, è sempre del carter.
    Quando cambi l'olio puoi pulire la sede e metterci della pasta rossa (silicone per alte temperature), facendo così ad ogni cambio d'olio.
    Altrimenti, se vuoi fare un lavoro fatto bene, applica un Helicoil per ripristinare la sede del carter ed il tutto torna come nuovo, anzi meglio perchè l'helicoil è più resistente della zama. Se non sai cos'è un helicoil, clicca qui
    Nov 2008
    Kigali, in Ruanda
    Ustia,
    ho bisogno di una soluzione piu' "fai da te" ... abitando ora in Vietnam, come glie lo spiego io al ferramenta che cerco la "basta rossa, silicone per alte temperature?" Poi qui dei meccanici non ci si puo' fidare proprio il 98% fanno delle grand animalate indicibili, e il piccolo 2% si trovano giu' a Siagon, e io invece abito ad Hanoi...
    Lo tengo che perde dunque? E che mi imbratta tutto il carter, gomma, cerchione ..
    Feb 2005
    Berna
    applica semplicemente una guarnizione (rondella di solito rossa adatta alla vite "olio")
    May 2008
    Cesena
    Io nella Vespa di un amico che aveva lo stesso problema ho risolto usando al posto del tappo una normale vite M8.Il passo è sempre 8x1,ho tagliato la vite in modo che fosse lunga 4 filetti in più del tappo,così da andare a prendere nei filetti del carter che rimangono inutilizzati in quanto il tappo originale non ci arriva,e comunque non c'è nessun problema di interferenza con gli ingranaggi interni.Ovviamente va mantenuta la guarnizione e una cosa buona sarebbe mettere anche un pò di teflon sul filetto della vite,ed è l'unico modo per risolvere velocemente e senza sbattersi troppo,in quanto per applicare l'helicoil sarebbe buona cosa aprire i carter,la pasta rossa è una buona cosa,ma è difficile andare a sgrassare bene l'interno del filetto e rischia di non fare tenuta....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Oppure, anche se è un lavoro non propio corretto, puoi sempre forare da 8.5 e maschiare da M10, poi ovviamente devi mettere una vite più grossa. (M10)
    E' sicuramente più facile (magari anche meno costoso) di trovare un helicoil dalle tue parti.
    Feb 2007
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    Io nella Vespa di un amico che aveva lo stesso problema ho risolto usando al posto del tappo una normale vite M8.Il passo è sempre 8x1,ho tagliato la vite in modo che fosse lunga 4 filetti in più del tappo,così da andare a prendere nei filetti del carter che rimangono inutilizzati in quanto il tappo originale non ci arriva,e comunque non c'è nessun problema di interferenza con gli ingranaggi interni....
    A me sembra questa, la soluzione più semplice...
