Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Dilemma!!!!!!
    Mar 2009
    Unhappy Dilemma!!!!!!
    vorrei sapere da voi se la HP 4 marce ultima serie è provvista di miscelatore o no!!! secondo wikipedia e questi due link si, secondo altri forum no!! risolviamo il dilemma.....
    ecco i lòink:
    vespa 50 hp
    http://www.vespaforever.net/p61.htm
    http://vespaweb.blogspot.com/2007/07...arce-1991.html
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Riferimento: Dilemma!!!!!!
    ne ho una del '91. senza.
    Londra
    Uh bella.
    Io ho sempre pensato che il miscelatore automatico di serie per le smallframe non fosse mai stato realizzato.
    Feb 2005
    Berna
    il miscelatore automatico era di serie per i modelli automatici....
    per gli altri modelli no!
    • Tipo File: jpg 139.jpg (96.8 KB, 24 Visualizzazioni)
    Mar 2009
    e quindi posso montare un miscelatore della automatica sulla mia Hp o devo cambiare il carburatore?
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    ma non può essere che nelle ultime HP diciamo dal 97 al 99 hanno inseruito il miscelatore come hanno fatto con il SI per restare dietro agli scooter (anche se la differenza è abissale!!!!!) che lo montavano già dal 90?
    Feb 2005
    Berna
    Enzo.. ma qual'è il problema? tu hai una PK senza miscelatore e invece la vorresti con?
    Mar 2009
    non è una PK ma una HP! volevo solo capire se questi link che ho dato dicono il vero (anche per informarmi su di un modello di vespa che amo) e se era possibile non miscelare io!
    Guest VRista Senior
    per hp 4 marce non esiste miscelatore
    Il miscelatore non è applicabile, affatto, anche per questioni di spazio. Sarebbe necessario calettare sull'albero una pompa per l'olio, analogamente a quanto fatto per la largeframe. Ch'io sappia, non è stato introdotto nativamente per nessuna smallframe. Questo è stato fatto sul motore small per Ape, avendo a disposizione più spazio. Peraltro dal 1995 parleremmo di pochi esemplari, se non erro l'ultima HP è stata prodotta l'anno seguente; questione da approfondire, certamente, ma sarebbe stato poco sensato rivedere gli stampi per variare la fase finale della produzione del modello.
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da enzovella Visualizza Messaggio
    non è una PK ma una HP! ....
    ok.. una PK HP
    Guest VRista Senior
    no anzi mi scuso...per hp...proprio che sia 3 o 4 marce non esiste miscelatore...
    come appunto dice marben...basti pensare che sulle large i carter con il miscelatore e quelli senza cambiano, come d'altronde il carburatore e quindi anche le guarnizioni
    Mar 2009
    allora aeroib ha torto o la vespa automatica è una largeframe?
    Feb 2005
    Berna
    ma hai visto e letto l'allegato che ho inserito???
    <Nel sottosella della manuale trova posto la classica scatola Vespa per gli attrezzi. L'automatica, invece, ne è priva per la differente conformazione del propulsore e la presenza del serbatoio dell'olio.>
    e mi puoi credere.. ne ho una io che va che è una bellezza!
    VESPE largeframe automatiche di sicuro NON ne esistono
    Le automatiche hanno un motore completamente diverso da quello normale smallframe. E questo motore è stato progettato direttamente col miscelatore!
    Mar 2009
    grazie mille!!! siete stati mooooooolto esaustivi!! finalmente qualcuno che ne capisce! allora contratterei quei siti da cui i link sopra e scriverei che sono degli idioti!
