Risultati da 1 a 25 di 312
Discussione: sostituzione pedana VNB2 ...aiuto!
    Apr 2008
    piemont
    ciao a tutti, ho iniziato il restauro della mia VNB2 inserita già tempo fa (quella con il sidecar Parri)...
    in questi giorni l'ho sventrata da sotto per levarci il marcio, a operazione ultimata, mi sa che forse mi conviene sostituire tutto il fondo, così facendo potrei sabiare per bene tutto il tunnel e darci dell'antiruggine per fermarla completamente.
    qualcuno di voi l'ha già fatto?
    è un'operazione tanto complicata?
    i fondi che si trovano in giro sono fattibene?
    a me interessa che siano IDENTICI all'originale, voglio che l'intervento non si noti assolutamente.
    si trova solo il fondo o anche la parte sopra della scocca?
    in caso negativo dovrei, oltre a sostituire il fondo, fare una bella pezza anche sulla parte curva, fin dove ci sta il primo punto del sidecar.
    Che dite? sento Negro? se qualcuno ha fatto cose simili, mi sapete dire se Negro tiene le pedane di ricambio e se è bella roba?
    quante domande .... grazie in anticipo
    Apr 2008
    piemont
    Riferimento: sostituzione pedana VNB2 ...aiuto!
    ps. ma il avatar si vede???? io non lo vedo!
    Aug 2008
    no l'avatar non si vede....
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Se Negro abbia o meno le pedane di ricambio, non te lo so dire, sarà lui a dirtelo.
    Ad ogni modo, prima di tagliare la vecchia pedana, dal momento che non si trovano le pedane complete di scudo paragambe, devi avere fisicamente in mano la nuova pedana per sapere dove effettuare il taglio della vecchia pedana da asportare. Occhio, che non è un'operazione semplice, per cui va fatta solo da gente esperta. Intendo dire che se tu non sei in grado di farla, devi rivolgerti per forza ad un carrozziere. Prima di provvedere all'asportazione della pedana, sarebbe bene che il canotto di sterzo, fosse ancorato al sottosella della vespa con dei tiranti. In tal modo, non subirebbe torsioni nè spostamenti e non rischieresti di perdere l'allineamento del telaio. Occhio, che le pedane nuove, non hanno i buchi per il fissaggio delle strisce pedana, per cui non buttare via la vecchia prima di aver effettuato i nuovi buchi. Buchi che sarebbe bene fare prima della verniciatura, in modo da avere il tempo di correggere eventuali sbagli.
    Va da sè, che dopo aver fatto i buchi, è bene provare a montare, magari con delle vitarelle, le strisce pedana per controllare che sia tutto ok.
    Apr 2008
    piemont
    le strisce sulla pedana originale le han già sostituite un paio di volte, con il risultato che ora è una gruviera di fori e non capisco quali sono quelli originali .... se metto la pedana nuova, poi ci presento sopra le strisce che ho già comprato e segno i fori in questo modo, giusto?
    sullo scudo invece, allora non mi resta che rappezzarlo.
    per le pezze cosa usate? lamiera da 8/10 o da 1mm?
    il canotto dello sterzo è fisso al tunnel e alla scocca anteriore, dici che solo togliendo la pedana c'è il rischio di svirgolarlo?
    al limite prima di saldarla per bene la punto in diversi posti in modo da non tirarla con la saldatura... per fissare il canotto al sottosella come si fa?
    grazie molte per i preziosi consigli.
    ho anche visto su ebay che in media le vendono a 78€, poi c'è un tizio del veneto che la vende a 88 o giù di lì, dicendo che la sua è pù bella e che le altre non sono precise all'originale... c'è qualcosa che devo verificare sulla pedana nuova prima dell'acquisto?
    GRAZIE
    ps. alcuni esempi di pedane e prezzi per VNB
    http://cgi.ebay.it/Moto-Ricambi-e-Ac...3A1|240%3A1318
    Se ti ho detto di fissare il canotto al telaio, ci sarà pur un motivo, no? Tanto, te ne renderai conto da solo, quando avrai tolto la vecchia pedana, ma farai ancora in tempo a rimediare?
    Anche se dici che sulla tua pedana ci sno un sacco di fori per il fissaggio delle strisce, penso che i fori iniziali, dove vanno fissati i puntalini, li abbiano rispetaati, no?
    Riguardo ai link da te postati, puoi vedere da solo che le pedane delle foto, non sono tutte uguali. Quella raffigurata nella foto che compare cliccando sul secodno link, sarebbe da preferire. Peccato che sia sconsigliabile acquistare da quel venditore!
    Uomo avvisato, mezzo salvato!!!
    Apr 2008
    piemont
    macchè ... non han rispettato neppure i puntalini, han stuccato tutto, han messo le strisce del PX o roba simile e ci han fatto tanti fori nuovi e rivettato il tutto.
    comunque, gli ultimi fori, quelli sbagliati, li ho già saldati, così, levando gli strati di stucco e vernice, dovrebbero uscirmi i vecchi fori originali.
    alcuni li ho già trovati, devo solo verificare se ne mancano.
    per la pedana sento Negro (che oggi pare chiuso), da cosa ho visto, è caro ma almeno ci si può fidare, non si han sorprese quando si prova a piazzare la roba.
    quello della pedana poi, è un intervento drastico, quindi, meglio non rischiare e impiegarci il tempo che occorre.
    ieri ad un mercatino dele pulci ho preso una borsata di ricambi vari a 10€ (faro,clacson della VL, condensatore, rubinetto della benzina con la boccetta in vetro ecc).
    sai dirmi come fare a fissare il canotto al telaio? hai delle foto?
    occorrerà fare dei tiranti abbastanza forti...
    No, mi spiace ma non ho foto.
    Devi ingegnarti e costruirti un accrocchio che fisserai tra il canotto ed il telaio, utilizzando i fori filettati dove viene fissata la sella ed il canotto. Quello che devi fare è tenere ben fermi i due punti.
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    Vespe Moto e Scooter usato - In vendita Venezia
    una vnb2.. ora mancano le misure.. sto cercando anche io cmq..
    Apr 2008
    piemont
    tra l'altro nella vnb2 si vede il devio cromato e il cavalletto a doppio attacco.
    grazie per la segnalazione, sto facendo collezione di foto, se non trovo le misure mi regolerò con quelle! non so com'altro fare!
    domani vado a trovare un collezionista in Liguria che ne ha una cinquantina, se ha anche una vnb1-2 conservata faccio il calco dei ribattini da sotto la pedana!
    May 2007
    Ghedi
    Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - LISTE PEDANA (guida al montaggio)
    http://images03.olx.it/ui/2/39/18/16823118_1.jpg
    prova a sentire zangheratti.. ha due kit separati per VNB1-2 (PR1000) e per VNB3/6 (PR1010) nella foto sono gli stessi ma magari ha le diverse misure..
    clerville
    bella lì!!!!!...........ciaoooo
    Apr 2008
    piemont
    grazie norkio, ti ringrazio per la foto, il disego e soprattutto per il link di quel forum, è molto interesante, e ho trovato anche altri bei topic interessanti come quello per gli estrattori dei silentblok del motore.
    per i listelli di Zangheratti ho visto la foto, ma il hit pare identico al mio, costa anche uguale.
    la differenza tra quello per la 1-2T e quello per la 3-6T sta nel fatto che il secondo kit non ha i listelli centrali da mettere sul tunnel, per il resto, quelli esterni del kit li fanno lunghi uguali, comunque, domani telefono per verificare!
