Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Serraggio cannotto di sterzo...
    VRista L'avatar di vespistaro
    Aug 2008
    magione
    Ciao.. come vi regolate voi per il serraggio (giusto) del canotto di sterzo?
    La mia ultima creatura.. e' sopra il ponte ,parzialmente rimontata.. e non vorrei scenderla giu' solo per "sentire" la funzionalita' dello sterzo....
    Colignola (PI)
    Riferimento: Serragio canotto di sterzo...
    A "fiuto": stringi a piccoli passi fino a quando non ha gioco, ma allo stesso tempo ruotando il manubrio non faccia attriti (deve muoversi senza resistenze).
    Pace e bene!
    Francesco
    Bravo Vesponauta!!!
    Colignola (PI)
    Pace e bene!
    Francesco
    Brugherio
    Non c'è niente da fare quando l'ingeniere ci si mette non ce n'è per nessuno
    Creative Engineering
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Non c'è niente da fare quando l'ingegnere ci si mette non ce n'è per nessuno
    Pace e bene!
    Francesco
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Corretto, pero' la mia esperienza e' che quando la metti in strada e prendi le prime 4 buche poi una serratina ulteriore va comunque data.
    Altra cosa da valutare e' che se in basso si mette l'anello di sfere che vendono adesso e non le sfere "sfuse" che dovrebbero avere un diametro leggermente maggiore puo' comunque essere difficoltoso un serraggio perfetto.
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    in questo caso basta sostituire anche la ghiera inferiore del telaio con una del PX/Rally
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    Esatto, anche se in genere moltissimi non le tolgono proprio le ghiere dal telaio, quasi fossero saldate!
    Piuttosto ho visto (e comprato) un bellissimo kit completo che buzzetti ha realizzato e vende a prezzi bassissimi rispetto alle stesse parti sfuse piaggio,
    2 ghiere, due controghiere e i due anelli di sfere qualcosa come 10 euro.
    Feb 2005
    Berna
    ottimo prezzo!
    Aug 2008
    magione
    Riferimento: HORUS BIRD Serragio canotto di sterzo...
    ciao..forse ie' il mio "problema"..infatti il serraggio sembra essere al limite (perche' non forzi ruotando) ..pero' al punto di fine corsa (in entrambi i sensi) la forcella tende leggermente a "montare" ....riesco a spiegarmi?..
    altro particolare.... quando tiri la frizione al minimo ..prima di innestare la marcia.. senti un rumore del motore piu' pulito? (parlo della VS5)
    CIAO E GRAZIE
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da vespistaro Visualizza Messaggio
    Si spiegato benissimo, ho lo stesso problema e credo che dovro' tirare giu' la forcella per mettere le sfere maggiorate dato che ho lasciato la calotta sua originale ma ho messo le sfere di tipo nuovo (tenute dall'anello) e non va bene, sul secondo VS5 invece ho cambiato anche la calotta nel telaio e quindi penso dovrebbe andare bene.
    CIAO E GRAZIE
    Certo, questo e' normale su tutte le vespe, non solo sul GS.
    Feb 2005
    Berna
    ...... ho lasciato la calotta sua originale ma ho messo le sfere di tipo nuovo (tenute dall'anello) e non va bene, sul secondo VS5 invece ho cambiato anche la calotta nel telaio e quindi penso dovrebbe andare bene.
    eh si.. non può funzionare... con le sfere in gabbia.. devi necessariamente cambiare la calotta
    nel secondo VS5 funzionerà bene...
    Aug 2008
    magione
    Riferimento: Serraggio cannotto di sterzo...
    ..ok..quindi per ripristinare l'originalita' (la funzionalita') delle sfere libere stavo immaginando di non dover necessariamente sfilare la forcella...
    Dovrebbe ssere sufficiente allentare la ghiera di sterzo "tagliare " la gabbietta e reinserire le vecchie sfere..essendo rimasta la "sede originale"...cosa ne dite...?
    Sarebbe tutto mooooolto piu' semplice......
    Feb 2005
    Berna
    no... le sfere in gabbia hanno un diametro molto più piccolo di quelle sfuse per le wideframe...
    le soluzioni sono solo 2:
    1 canotto sterzo per wideframe con sfere grandi sfuse
    2 canotto sterzo per largeframe con sfere più piccole in gabbia
    Feb 2005
    Berna
    ops... non avevo capito bene la domanda... comunque fai prima a sfilare la forcella ... o hai già collegato tutto??
    Aug 2008
    magione
    infatti la vespa e' pronta per l'utilizzo e sarebbe molto seccante "riscollegare" fili e cavi....
    Feb 2005
    Berna
    ... beh..... dovresti staccare solo la trasmissione contakm ed freno ant.. una volta sfilato il manubrio fai scendere la forcella.. anche tutta... perchè non credo che solo allentandola tu abbia tutto lo spazio per tagliare gabbia e sostituire le sfere...
    Aug 2008
    magione
    certo certo... intendevo poprio questo.......volevo scongiurare qualche ostacolo non preventivato.....per procedere...
