Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Sostituzione paraolio mozzo ruota posteriore p125x dell'81
    Mar 2009
    Ciao a tutti,
    oggi nel sostituire il cavalletto del mio "nuovo" p125x dell'81 ho notato che il tamburo posteriore benchè una settimana fa l'avessi ripulito per bene prima di sostituire le ganasce freno era sporco di olio motore, addirittura ancora bello giallo paglierino essendo sostituito da poco. Immagino perda olio dal paraolio dell'asse ruota posteriore, sapete dirmi se è un sostituzione che posso fare pure io senza passare dal meccanico?
    Dopo avere smontato il tamburo si leva il paraolio con un cacciavite e poi si incastra quello nuovo?
    Devo fare attenzione a qualcosa?
    Potrebbe perdere da qualche altra parte?
    Sono ben accetti tutti i tipi di suggerimenti! Chi ha più esperienza e la mette al servizio degli altri è una risorsa per tutti noi!
    Grazie a tutti!
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: Sostituzione paraolio mozzo ruota posteriore p125x dell'81
    Una volta tolto il tamburo devi smontare anche il piatto ganasce,che è tenuto da tre viti,sotto trovi il paraolio...
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    Perfetto, e dopo la sostituzione è fattibile con un semplice cacciavite piatto e il rimontaggio con la sola pressione del paraolio nella sua sede?
    Grazie Tommy!
    May 2008
    Cesena
    Sì,lo togli con un cacciavite e lo reinserisci a pressione.Se serve qualche colpetto di martellino fallo distribuendoli lungo la circonferenza del paraolio...
    Mar 2009
    Thanks!
    Domani lo sostituisco....! Speriamo di fare un buon lavoro.
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da babbylavespa Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti!
    Infatti è la filosofia del forum, corregetemi se sbaglio!!
    Per il tuo problema: Tommy ha spiegato tutto
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    ciao io ho il "retro" del tamburo (dalla parte dove c'è il cavo del freno) sempre sporco d'olio, dite che può essere sempre opera del paraolio!?!??! a chi perde il paraolio lascia macchie anche quando la moto è ferma!?!??! la mia non lascia nessuna macchia in garage(ho anche la guarnizione della testa del cilindro che trasuda un po' ma non credo che sia dovuto a lei )
    attendo i vostri preziosi consigli
    Ti confondi con le smallframe. Nel caso di Babby una volta rimosso il tamburo il paraolio è pronto per essere rimpiazzato.
    Mar 2009
    Grazie a tutti. Grazie Marben per la puntualizzazione, nel weekend smonto tutto!
    Jan 2009
    BABILONIA
    Citazione Originariamente Scritto da Nesy Visualizza Messaggio
    ciao nesy
    i motori dei PX se godono ottima salute drovrebbero essere solo sporchi di polvere
    e non dovrebbero lasciare nessuna tipo di macchia dove sono stati posteggiati,
    le cause della sporco d'olio possono essere:
    testata che trasuda
    collettore marmitta non proprio aderente al cilindro
    colature residui miscela dalla scatola filtro ,precisamente dal foro della vite dell'aria
    guarnizione preselettore
    oring leva frizione cioè il perno che entra dentro il coperchio carter della frizione
    paraolio mozzo ruota..
    per vedere quali di questi problemi ha il tuo motore ,,puliscilo per bene,fai qualche kilometro e poi guarda da dove inizia a perdere olio..
    Mar 2009
    Milano
    Ciao Enzobytes, ti ringrazio, mi sono tolto il dubbio e ho fatto quello che hai detto e che già avevo in mente di fare, ovvero ho dato una bella pulita al motore e già che c'ero anche al vespizzo!!
    Nulla di grave grazie al cielo, ho solo visto che mi trasuda la guarzione del gruppo termico cosa di cui già dubitavo.
    Appena ho un attimo la sostituisco, mi devo solo far prestare la chiave dinamometrica per dare i serraggi corretti(in futuro, spero nn troppo prossimo, cambierò il GT).
    Ps x babbylavespa: se puoi, posta qualche foto del lavoro, te ne sarei grato, può sempre servire
    Mi aggiungo a quelli che trovano il cerchio della ruota posteriore sporco di olio.
    Adesso ne ho l'assoluta certezza, l'avevo tirato a lucido la scorsa settimana e oggi c'era una bella colatura sul cerchio.
    Suppongo che possa essere anche nel mio caso il paraolio lato mozzo ruota (mai sostituito).
    La mia vespa è un px arcobaleno del '98, la posizione del paraolio è la stessa di quelle su descritte o devo intervenire altrove?
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    la posizione e sempre quella, cambia solo la sezione che sull'arcobaleno, avendo il mozzo più grosso e diverso dagli altri px....
    Grazie Pacio, sto leggendomi altri post in merito e ritiro quanto ho detto sul paraolio in quanto la frenata posteriore è buona.
    Indagherò sulla provenienza di questa perdita.
    Umbertide
    e possibile che ancora le ganasce non siano inbevute di olio, e fanno in parte il loro lavoro, a me era successo uguale vedevo la ruota sporca d'olio però il freno funzionava, ho cambiato il paraolio e ho risolto...
    Feb 2009
    aversa
    we raga anche io ho la ruota posteriore del mio px freno a disco sempre sporca di olio ma è difficile cambiare quel paraolio ?? fino a togliere il piatto ganasce ci sono , poi nn ci ho mai fatto caso grazie delle eventuali rip un saluto a tutti
    Nov 2011
    Pordenone
    Re: Riferimento: Sostituzione paraolio mozzo ruota posteriore p125x dell'81
    Bisogna aprire il motore il paraolio stà all'interno,all'esterno ci stà il parapolvere e l'olio esce dal forellino di sicurezza per non imbrattare le ganasce
