Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Quante spedalate???
    VRista Junior L'avatar di Vespino75
    Orte (VT)
    Quante spedalate???
    Mi stavo chiedendo...
    Ho 3 vespe, una 90 una gt del 68 e una vn2 del 56.
    Mi partono in genere tra le 3 e le 10 spedalate mentre ad un amico con l'et3 (non so se è questione di statore diverso) parte sempre al primo colpo.
    Sulle mie vespe è stato controllato l'anticipo con la strobo, tutte hanno candela champion nuova e sono carburate come di fabbrica...
    E' normale non partire al primo colpo??? A voi come succede?
    A motore caldo partono subito invece.
    Cos'altro si può controllare/regolare???
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Quante spedalate???
    Forse hai gli spilli conici leggermente usurati.
    Passa quel pò di benzina che finisce nella valvola e poi alla prima spedivellata,
    hich!! motore imbriaco.
    Candela troppo fredda che tende a bagnarsi............
    Poi se fosse solo una, si potrebbe ragionare per esclusione sulle cause.
    Se sono tutte e tre, forse ce l'hanno con te.
    VRista Junior L'avatar di farobasso54
    Oct 2008
    BARI
    Bhò a me la mia farobasso mi ha fatto venire certi coscioni da culturista...
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    Io mi ricordo appena presa ci passavo il tempo a spedivellare,poi dopo un po' di pulizia del motore in generale apro la benzina tiro l'aria una pedivellata per svegliarla e la seconda per accenderla,mentre quando sta con l'uso frequente(lasciata da un paio di ore) ne basta una
    A freddo è abbastanza normale che ci vogliano 3-4 spedivellate.... specie se la si lascia ferma per un pò in garage...
    A caldo parte sempre subito se è tutto in ordine....
    Ma daltronde la Vespa riesce a trasformare in pregi anche i suoi difetti
    Quanti ricordano con nostalgia le spedivellate e le spinte fino praticamente arrivati a scuola... specie con i motorini "piccanti"?
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    VRista Senior L'avatar di Interettore60
    Sep 2008
    Canosa di Puglia(BT)
    tutto quello che succede a vespino 75, a me succede con il mio p125x anno 81.
    Sento amici che in 2/3 pedivellate la vespa parte, potete immaginare gli insulti che mi becco quando stiamo insieme, ed insieme anche alle vespe,
    interettore60
    Banned VRista Junior
    Apr 2008
    alla mia special basta 1 volta giù di pedivella e parte senza problemi!
    quando è calda basta mezza pedalata......
    Orte (VT)
    Mi sembra quindi dipende dal fattore "C".
    Stasera strofino la mia chiappa con quella della vespa e vediamo se migliora la situazione...
    VRista L'avatar di gigi7211
    corato
    dopo alcuni mesi di inattivita',
    dopo la prima
    via alla seconda (non ci credevo neanche io)
    Apr 2008
    Citazione Originariamente Scritto da gigi7211 Visualizza Messaggio
    dopo la prima
    io la mia l'ho lasciata ferma per oltre 1 anno ed è partita subito!
    VRista Silver L'avatar di Mari200
    Nov 2007
    Valenzano
    Citazione Originariamente Scritto da Vespino75 Visualizza Messaggio
    la mia 125 parte alla prima,e neanche fino in basso sono tenuta a spingerla...
    La Bersagliera
