Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Numeri di Telaio cancellati
    Angry Numeri di Telaio cancellati
    Ciao a tutti, purtroppo dopo mesi per il restauro ed esaurito tutti i risparmi mi accorgo che il carrozziere non si è minimamente preoccupato di proteggere i numeri del telaio ed è andato giù pesante con la vernice. Considerando che il restauro era finalizzato all'iscrizione al Registro storico, mi ritrovo adesso con la "Mitica" bella fiammante ma senza un'identità. Tra l'altro temo che in caso di controllo della Polizia mi possano sequestrare la moto.
    Mi sono bloccato dall'avviare le pratiche per l'iscrizione per paura che mi venga rigettata.
    Mi affido alla Vs esperienza.
    Voi cosa fareste ??? a parte dare delle belle legnate a quell'intelligentone del carrozziere.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Numeri di Telaio cancellati
    Ciao Gramegna.c, innanzitutto benvenuto a bordo.
    Se il problema è solo di eccesso di vernice, basta eliminarla.
    Magari fallo fare dal genio del carrozziere utilizzando solventi adatti.
    L'importante è non attaccare con spazzole abrasive per non cancellare DEFINITIVAMENTE le generalità della tua vespa.
    Una volta resi leggibili i numeri, maschera e proteggi con del trasparente.
    Ciao Tommy
    Smile Riferimento: Numeri di Telaio cancellati
    Ciao Tommy grazie della celere risposta.
    Prima del restauro i numeri erano già, se si può dire, molto consumati e quasi illeggibili. Con la verniciatura ovviamente sono del tutto andati.
    Mi consigli lo stesso di procedere come hai detto ?
    E se con la sabbiatura sono stati cancellati ?
    Supponiamo che sia inutile adottare il il sistema che mi hai proposto e per evitare di fare ulteriori pasticci, devo reimmatricolare ??? o cosa ?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Sarebbe una bella rogna, giorni fa se ne è parlato in una discussione analoga.
    C'è un piccolo trucco da sapere:
    Quando si sabbia il telaio, bisogna proteggere la parte con i numeri, con del banalissimo nastro da imballaggio, magari due o tre strati oppure con del silicone.
    Sembrerebbe strano, ma la sabbia che esce dalla potentissima lancia della sabbiatrice, rimbalza sullo strato di nastro o silicone non danneggiando quanto c'è sotto.
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da gramegna.c Visualizza Messaggio
    Certo! E che il carrozziere preghi che non siano spariti, altrimenti gli chiedi i danni!
    Ma almeno hai targa e documenti in regola? Se sì, si può chiedere la ripunzonatura alla motorizzazione.
    I danni non posso chiederglieli perchè per risparmiare sono sceso a "compromessi". Magari ti spiego in separata sede.
    Mi sai dire qualcosa di più sulla ripunzonatura ?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Scusa Gramegna, ma che vespa hai: targata o ciclomotore?
    Vespa Px125E Arcobaleno '84.
    Restaurata totalmente con pezzi originali (spero) dalla Piaggio di Bologna.
    Mi manca soltanto il contaKm funzionante per completare, al momento ho tenuto il suo originale ma non funzionante. Chiedono cifre astronomiche.
    Ah comunque sono anch'io di Bari...
    Feb 2006
    Lecce
    Va richiesta in motorizzazione, spiegando com'è successo, e magari con una dichiarazione autenticata da parte di chi ha fatto il guaio.
    Ma prima è meglio se verifichi che io numeri siano leggibili sotto la vernice!
    ok vedrò quello che si può fare.
    Vi farò sapere...
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Nov 2006
    Umbertide
    ciao gramegna.c, mi è successa la stessa storia con la macchina di mia suocera (fiat 500) avevo caricato una batteria nel bauliera sicuramente e fuoriuscito dell'acido e ha consumato alcuni numeri del telaio, sono andato in motorizazione ho spiegato l'accaduto, e tutto si è risolto nel giro di una mattinata, va da sè che avevo tutti i documenti libretto, ecc... anche il contratto del concessionario, quindi penso che si possa risolvere se possiedi i documenti in regola.....
    Apr 2006
    colleferro
    Vi farò sapere...
    comunque fai così
    prendi una carta vetrata finissima, fai una finestra con dello scotch intorno a dove dovrebbero essere i numeri del telaio e molto delicatamente vai di carteggio quando li individui continua a carteggiare delicatamente in maniera che i residui di vernice che sono nei numeri non vengano via e mettano in risalto i numeri stessi.
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    comunque fai così
    Leopoldo, nel suo caso, visto che i numeri erano già "consumati" ed hanno pure subito una sabbiatura (se non ho capito male), non conviene assolutamente usare la carta smeriglio, ma solo lo sverniciatore, altrimenti si rischia di farli sparire proprio.
    Brugherio
    Metti del nastro attorno alla zona dove ci sono i numeri e usa lo sverniciatore.....poi pulisci e spazzoli con un vecchio spazzolino da denti rigido.....quando i numeri saranno riapparsi proteggi con della vernice trasparente......se poi mandi una foto dello stato attuale magari si capisce meglio....
    Riccardo
    Creative Engineering
    ok ragazzi !!!
    buona idea quella della foto.
    Proverò a farla di giorno sperando sia ben visibile.
    Avete consigli sullo sverniciatore e vernice trasparente ?
    Inoltre, togliendo la vernice, il trasparente è abbastanza protettivo x la carrozzeria ?
    Secondo voi dopo aver fatto questo lavoro me la iscrivono al Registro storico ?
    Feb 2006
    Lecce
    Se i numeri si vedranno, io comunque darei una mano leggera di fondo ben diluito e poi un po' di trasparente a protezione del fondo.
    Sono cose che si possono fare in cantina o è meglio affidarsi ad un carrozziere ?
    Sicuramente non a quello imbranato...
    Feb 2006
    Lecce
    Sono cose che si possono fare da soli, basta fare molta attenzione e con calma.
    Ho tirato fuori i numeri "una faticaccia".
    Adesso si vedono.
    Ho contattato l'esaminatore della F.M.I. e mi ha detto che devo scoprire anche la parte Vnx2t ecc., quindi adesso mi tocca togliere il lucido e rifare.
    Consiglio !!!
    per togliere il lucido come faccio ?
    stessa procedura ?
    mi conviene carteggiare con carta abrasiva molto spessa ?
    Apr 2007
    Bari Palese
    No!!
    La carta abrasiva scordatela, oltretutto quella spessa non serve a niente e produce solo solchi profondi.
    Continua con lo sverniciatore così come hai già fatto fin ora.
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Adesso si vedono.
    Consiglio !!!
    stessa procedura ?
    non usare mai la carta abrasiva a grana grossa combini un casino,ti consiglio la spugna abrasiva (tipo quella per pulire le pentole)
    Feb 2006
    Lecce
    Sverniciatore e olio di gomito!
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Gino io sono nella medesima situazione...però ho tutti i doc. in regola e targa.....cosa dovrei fare di preciso???
    Potresti indicarmi la procedura precisa???
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
  25. #25
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    Anche a te non si legge più la punzonatura? Ti consiglio di rivolgerti all'agenzia Sanzarella. Parlane a Giancarlo.
