Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problemi in salita con campana non identificata
    Ciao a tutti...
    premetto che sono un grande amatore della vespa ma, ahimè, con conoscenze meccaniche veramente pessime.
    Ho preso una pk50s che a detta dell'ex proprietario , dovrebbe montare un 75 e secondo un ragazzo che le lanciò un'occhiata oltre al 75 monta anche un carburatore da 19 e una campana mooolto lunga. Fatto sta che in falso piano ho difficoltà a mettere la quarta e che ho seri problemi di partenza in salita (vabbè sono un tipo pesantuccio), dunque volevo chiedervi:
    -come faccio a stabilire con precisione che campana monta la vespa?
    -Dato che spesso ho a bordo qualcuno e che ho intenzione di partire durante i fine settimana e fare qualche chilometro cosa mi consigliate per risolvere i due problemi?
    Un meccanico anziano, ancestrale, guru della vespa mi disse una volta che la migliore è sempre la 75 con i rapporti corti (tenete conto che sto a Potenza e quindi le salite, anche di una certa intensità, si sprecano)
    CHE FACCIO?
    Jun 2006
    Londra
    Riferimento: Problemi in salita con campana non identificata
    Dai sintomi che descrivi sembra proprio che i rapporti siano troppo lunghi.
    Leggiti con cura questa guida per capire che rapportatura monta la tua Vespa.
    VRista Senior
    Dec 2008
    Se no monti un gruppo termico piu' grosso (102) e magari cosi' risolvi i tuoi problemi..
    grazie per i consigli...
    appenaho un po' di tempo cerco di capire attraverso quel procedimento che rapporti monta.
    Ma mi converrebbe cambiare la campana oppure il motore?
    VRista Junior L'avatar di Lorenzo_
    Oct 2008
    Cambiare il cilindro è più semplice... Ma non ho mai visto cambiare cilindro per adeguarlo ai rapporti, semmai il contrario... XD
    VRista Senior
    Dec 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Lorenzo_ Visualizza Messaggio
    Io ho proposto quest'operazione perche' suppongo da quello che ha detto gravola, che sia a lui che al motore serve un gruppo termico piu' potente, chiaro che si puo' aprire, e cambiare i rapporti, operazione che richiede piu' lavoro pero'.
    Poi gravola, se vuoi sapere che rapporti hai sotto, basta che apri il coperchio della frizione, al di sotto si trovano 2 ingranaggi, uno piu' piccolo che e' collegato all'albero motore che e' il pignone, i suoi denti toccano con quelli dalla campana, allora basta che tu conti sia i denti del pignone, che quelli della campana e sai che rapporti hai es. 22 i denti del pignone, e 63 quelli della campana,rapporti ad esempio montabili per ccm 90/125 cosi' detto in approssimativa, ciao
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da italopapi Visualizza Messaggio
    Sisi tranquillo, anch'io farei come hai detto e cambierei il cilindro... :)
    E' che mi faceva sorridere l'idea di fare il contrario di quello che normalmente si fa, tutto qui... :)
