Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Cavalletto vespa px corto....
    Mar 2009
    Question Cavalletto vespa px corto....
    Ciao a tutti,
    nel mio "nuovo" px che ha ben 28 anni ho notato che sul cavalletto la ruota anteriore toccava a terra e la vespa era instabile, sull'esperienza di un altro px che possiedo ho pensato fosse il cavalletto storto (che sull'altra vespa ho sostituito risolvendo il problema dell'instabilità) e ne ho comprato uno nuovo e sostituito al px di 28 anni.
    Risultato la ruota poggia ugualmente! Ho notato che a differenza del px a disco che ho, l'attacco del cavalletto alla pedana è sprovvisto di un lamierino che si interpone tra il tubo del cavalletto e la pedana stessa, in pratica il tubo del cavalletto tocca con la pedana in questo momento.
    E' normale questo o doveva essere come per il mio secondo px a disco con un lamierino che separa pedana da rotazione del cavalletto?
    Ho comprato oggi due lamierini e pensavo di farci i buchi e adattarli al cavalletto così da fare un pò di spessore e recuperare qualche millimetro per non fare toccare la ruota a terra.
    Che ne dite?
    Ciao a tutti!
    Riferimento: Cavalletto vespa px corto....
    Che i due lamierini armonici ci dovrebbero essere. Non sono uguali a quelli del PX recenti, perchè un tempo erano semplici lamierini piani, mentre poi sono stati adottati dei lamierini stampati e piegati che calzano sulle staffe. Comunque i due tipi sono intercambiabili senza problemi e ti consiglio caldamente di provvedere al montaggio degli stessi.
    Tuttavia probabilmente non risolverai il problema dell'altezza del cavalletto. Essa dipende spesso dal tipo di scarpette, le originali d'epoca prevedevano due tappi interni di nylon da infilare sul cavalletto. Con le nuove, l'altezza dello zoccolo è inferiore, ed è opportuno aggiungere un paio di rotelle.
    Io mi trovo bene con le scarpette della Ariete, che sono di una gomma molto dura (praticamente plastica) e tendono ad alzare un poco la ruota anteriore (circa un centimetro d'aria dal suolo). Con altre più gommose la ruota poggiava a terra.
    Mar 2009
    Grazie mille Marben!
    e pensare che la soluzione più semplice era quella di mettere i tondini interni alle scarpette.... io, avevo pure pensato di saldare un pezzo di tubo per allungare il cavalletto!!! Sono un pazzo lo so!
    Stasera lo sistemo!
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    io avevo lo stesso problema tuo dopo aver cambiato gli ammo, ho risolto comprando in ferramenta due tappi di gomma (quelli che si infilano dentro i tubi) tipo scaffali, ne rimane fuori dal cavalletto circa 6-7 millimetri, poi ho rimontato le scarpette, e la ruota ant. non tocca più terra
    Mar 2009
    Grazie mille per il consiglio!
    VRista Junior L'avatar di dqdino
    Oct 2009
    Sanremo
    Re: Riferimento: Cavalletto vespa px corto....
    Riesumo questo vecchio post per cercare di essere utile a qualcuno.
    Oggi ho risolto il mio problema del cavalletto corto con due tappi di bottiglia di spumante.
    Opportunamente adattati ai diametri del cavalletto..
