Risultati da 1 a 25 di 54
Discussione: Mix 2%
    Jan 2008
    PGS
    Mix 2%
    Allora, miscela al 2% :
    - Su 100l di benzina ne metto 2l di olio totale 102l di roba
    - In 100l di benzina metto 2l di olio totale 100l di roba (98l benzina 2l olio)
    Qual'è la proporzione esatta?
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: Mix 2%
    la seconda o la prima con 2,2l
    Colignola (PI)
    Riferimento: Mix 2%
    Quoto, perchè la percentuale esprime una parte di valore su un totale, che è 100. Quindi:
    98+2(%)=100!
    Pace e bene!
    Francesco
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    Riferimento: Mix 2%
    la prima, perche il calcolo lo fai sui 100 litri e quindi metterai il 2% di olio, quindi 2 litri per 100 litri di benzina, totale 102 litri di liquido!!!
    Jan 2008
    PGS
    Riferimento: Mix 2%
    mi pareva infatti...2l d'olio su 100l di benza...
    Jan 2008
    PGS
    Riferimento: Mix 2%
    Citazione Originariamente Scritto da nitropx Visualizza Messaggio
    allora sbagliavo...vabbè torno sulla discussione fra qualche giorno così vedo la versione esatta...
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: Mix 2%
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Mix 2%
    Sul serbatoio del fuoribordo che va con miscela al 2%, c'è scritto: 50:1
    Cioè, 50 litri di benzina e 1 litro di olio, quindi 100 litri di benzina e 2 litri di olio.
    Campomarino CB
    Riferimento: Mix 2%
    Anche io sono per la prima
    Bari
    Riferimento: Mix 2%
    Quoto
    Amo la mia città
    Amo la mia squadra
    BARI unico amore
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: Mix 2%
    Mamma mia che Vespisti che siamo....non sappiamo neanche come si fa a fare la miscela...
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: Mix 2%
    si... ma ":" non sta per "+"
    50:1 è da leggere 50 a 1 quindi il rapporto fra i due valori che è uguale a 2%
    il 2% di 100 è 2.. giusto? e se si aggiungono 2l a 100l di benzina... il rapporto non è più del 2% .. bensì inferiore.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Mix 2%
    ... infatti io 100 litri di miscela non li preparo mai!!!
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: Mix 2%
    bene.... allora non sono l'unico a non farlo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Mix 2%
    Quindi in teoria tutti quelli che si fanno miscela da soli sbagliano le proporzioni?
    Anche xchè parlando con valori reali per ogni 1L di benzina io metto 0,02 L di olio. In pratica la mia miscela è più magra di quanto dovrebbe?
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    Riferimento: Mix 2%
    ma che miscela vi bevete
    Colignola (PI)
    Riferimento: Mix 2%
    Esatto: dovrebbe venire 1,96%.
    Pace e bene!
    Francesco
    Colignola (PI)
    Riferimento: Mix 2%
    2 litri sul totale del contenuto.
    La percentuale dà una parte di un totale (che è miscela!) già stabilito.
    Non è come quando si preparano gli sciroppi alla menta dove mescoli ad esempio una parte di sciroppo con 4 parti di acqua (totale 5 parti, cioè il 20% di sciroppo...)
    Pace e bene!
    Francesco
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Mix 2%
    Allora faccio bene a farla al 2,5%
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Riferimento: Mix 2%
    scusate, ma IO ho il misurino con le tacche dei litri di benzina ed in automatico la quantità di olio.....perchè questi sbattimenti scusa?
    Il misurino prepara la percentuale giusta al 2% per 5 litri benzina, quando uno prepara il doppio 10 litri di benzina per volta non basta?
    Colignola (PI)
    Riferimento: Mix 2%
    Citazione Originariamente Scritto da paki.r Visualizza Messaggio
    E' probabile che quei misurini prevedano l'aggiunta di olio necessario per raggiungere l'esatta percentuale (quindi qualcosa in più degli interi ml teoricamente necessari), dato che normalmente calcoliamo il volume di benzina a numeri interi, senza fare sottrazioni.
    D'altronde è anche vero che di fatto la differenza è minima, e le tolleranze da parte del motore accettabili, specie su piccoli volumi come quello dei nostri serbatoi.
    Pace e bene!
    Francesco
    Aug 2006
    Rhodigium
    Riferimento: Mix 2%
    Per fare una soluzione all'esatto 2% volume/volume, come lo è la miscela per le nostre Vespe, si deve avere un recipiente della capienza di 1 litro, vi si aggiungono 20 c.c. di olio e si porta a volume con la benzina, ovvero vi si aggiunge benzina fino al livello di 1 litro.
    Questo insegna la chimica. Quando preparavo la miscela in tanica questo era il procedimento che seguivo per fare miscela ad un 2% esatto. Ora uso il bicchiere graduato al distributore; prima metto l'olio e poi la benzina.
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Riferimento: Mix 2%
    ahahahahaha neache nel mio corso di laurea ci poniamo sti problemi ahahahahaha......è piu semplice dire 20cc di olio ogni litro di benzina giusto ?????
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Riferimento: Mix 2%
    ovviamente conviene pulire il misurino con un po di benzina e versare anche questa nella tanica,altrimenti parte dell'olio rimane li alterando la nostra percentuale.
    Riferimento: Mix 2%
    Ma la Vespa non si accorge mica
    2%..... 1,96%..... pulire il bicchierino con benzina (cosa rimane.... 0,01cc? )
    Non è mica una formula chimica... Ho visto anche farla a occhio... E su decespugliatore e motosega la faccio anch' io a occhio.... anche perchè i serbatoi sono veramente piccoli.... ci butto un pò di olio... finchè non fà giusto un pò di fumino....
    Mai grippato e mai incrostato nulla....
    Usiamo i bicchierini classici dosando al limite per eccesso e non si avranno mai problemi...
    Solo un vecchio pazzo dalle mie parti faceva alla Special il 5% perchè si ricordava così manco a portargli il libretto lo convincevi!
    Per la ovvia gioia degli automobilisti a seguito
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
