Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Anticipo:senso orario od antiorario???
    VRista Junior L'avatar di undertaker1981
    Feb 2009
    Ciao a tutti, sono di nuovo qua a far domande...
    dunque tra poco dovrebbe arrivarmi il ricambio per lo statore e potrò passare al montaggio.
    Volevo però chiedervi una cosa: sapendo che l'anticipo originale (quello della tacca su carter/statore) è di 19° e per il 102 polini ne servono 17 in che senso devo ruotare di quei 3-4mm lo statore per passare da 19 a 17? orario od antiorario?
    Lasciando per ipotesi i 19° cosa cambia rispetto ai 17?
    Grazie come sempre!!!
    Jan 2009
    BABILONIA
    Riferimento: Anticipo:senso orario od antiorario???
    ciao:
    se si trova a 19° e devi portarlo a 17° devi ruotare in senso orario poco più di 2mm
    cmq per queste regolazioni meglio usare una pistola strob..
    lascire un gt polini 102 a 19° si rischia di farlo riscaldare troppo con il pericolo di una grippata specialmente se si è in rodaggio ,,((((i polini sono belli ma son pure Gripparelli)))
    la Polini in base al calcolo della testata ecc.. consiglia l'anticipo a 17° ,e te lo consiglio pure io,,ciao!!!
    Feb 2009
    Si si l'idea era poi di far fare la regolazione ottimale con la strobo ma almeno volevo cominciare con una regolazione (DI MASSIMA) al momento del montaggio. Ok allora senso orario!! GRAZIE
