Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Sigle telaio-motore: è possibile?
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
    Apr 2007
    Ciao a tutti.
    Leggevo su un altro forum questa cosa (copio e incollo):
    Telaio vespa 50 N V5A1T Motore V5A1M
    Telaio vespa 50 L V5A1T Motore V5A2M
    Telaio vespa 50 R V5A1T Motore V5A3M
    Telaio vespa 50 S (1^ serie) V5A2T motore V5A3M
    Telaio vespa 50 S (3^ serie) V5A3T motore V5A4M
    Morale della storia i prefissi del telaio identificano varianti delle scocche, i prefissi motore modelli di motore, a volte telai differenti montano motori uguali e quindi il prefisso telaio cambia ma quello motore rimane lo stesso del precedente...
    Ma le cose stanno realmente così?
    E' davvero possibile, ad esempio, avere una Vespa 50 R con telaio V5A1T e motore originale V5A3M? O una 50 L con telaio V5A1T con motore originale V5A2M?
    Come sempre, grazie!
    elFeliz
    Casnate
    Riferimento: Sigle telaio-motore: è possibile?
    L'unica cosa di cui sono sicuro è che la sigla motore da montare su un determinato telaio è riportata sul libretto.
    Da lì non si scappa...
    If you've never stared off into the distance, then your life is a shame.
    C'è parecchia confusione in quello che hai riportato, direi, quindi sono leciti i tuoi dubbi. A parte che la 50 S non è la Special, i prefissi telaio indicati per questa sono sbagliati.
    • Le prima serie, le N e le L hanno telaio V5A1T e motore V5A1M, si distinguono poi per la numerazione;
    • Anche per le prime R vale la stessa cosa, ma dal V5A1T 752189 (nel corso del 1971) viene montato il blocco V5A2M, che poi è quello della Special a tre marce.
    • La Special prima serie è distinta dal prefisso V5A2T, numerazione dal 1001 al 96013.
    • La seconda serie è la V5B1T, produzione dal numero 1001 al 95671. Il motore resta punzonato col prefisso V5A2M. (VespaTecnica riporta una nota frammentaria che sembra indicare che il V5A2M sia stato montato solo fino alla V5B1T 6426, ma secondo me tutte le Special seconda serie hanno quel prefisso).
    • La terza serie è la V5B3T, produzione 1001 - ?, ed il motore a quattro marce è identificato con la sigla V5A4M.
    • I prefissi V5A3T, V5B2T, V5B4T si riferiscono alla 50 Elestart.
    Apr 2007
    Quantomeno è caduta la mia vecchia e, a quanto pare, errata convinzione che le prime 4 cifre del telaio dovessere coincidere esattamente con le prime 4 del motore.
    Casnate
    Citazione Originariamente Scritto da elFeliz Visualizza Messaggio
    Per alcuni modelli è così, per altri no. Come correttamente spiegato da Marben.
    Citazione Originariamente Scritto da Flavio Visualizza Messaggio
    E per altri è vero solo in parte, per ordine di tempo, infatti i primi P125X avevano le sigle dei motori dei loro predecessori (VNL3M) e solo successivamente hanno avuto l'aggiornamento del codice motore con quello del telaio (VNX1M).
    Jul 2010
    Io ho una vespa 50 l con codice telaio v5a1t e codice motore v5a2m.
    Sul libretto e' indicato invece il tipo motore v5a1m.
    Secondo voi come mai ?
    E' stato sostituito. Il V5A2M equipaggiava le Special prima serie e le 50R a partire da un certo telaio.
