Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Scatalizzazione fai da te...
    Mar 2008
    Bari
    Ciao a tutti raga, avrei bisogno di un'info circa la procedura di scatalizzazione del mio px 125. Acquistai la marmitta della sito e devo montarla al posto della kat, per evitare di coricare sul lato destro la vespa, potrei metterla sul crick( quello che forniscono in dotazione su tutte le auto per cambiare la gomma forata) collocando il medesimo sotto al selettore delle marce e tenendo la vespa sul cavalletto? Ovviamente starò attento a non sollevarla troppo
    VRista Junior L'avatar di quattordici
    Feb 2009
    Riferimento: Scatalizzazione fai da te...
    perchè non la vuoi coricare?
    Perchè la devi coricare per sostituire la marmitta? Io l'ho fatto senza coricarla e sul cavalletto...mi raccomando la sostituzione del getto max
    Nov 2005
    Arcore
    Il crick è instabile, meglio mettere sotto al parafango qualcosa di stabile, ad esempio una cassetta della frutta.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Il crick a rombo va bene, basta metterlo sotto al carter e non sotto al preselettore. Se poi interponi un pezzo di gomma (ideale un ritaglio di tappeto in gomma per auto) non dovresti avere problemi. Ovviamente stando attenti a non dare colpi alla Vespa.
    Comunque per cambiare la marmitta non è assolutamente necessario sollevare o sdraiare la Vespa.
    Nov 2005
    Arcore
    E come smonti la ruota posteriore? Se non la togli non esce il perno che tiene la marmitta.
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    Mi intrometto nella discussione,io ho cambiato motorello da 151 kat a 177 polini kat,ora,il meccanico aveva aumentato i getti per il nuovo motore,poi una settimana fa ho scatalizzato senza aumentarli ulteriormente,va bene o dovevo aumentarli ancora?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    Basta sgonfiarla un poco, facendo pressione sulla gomma si ricava lo spazio sufficiente per sfilare il bullone. Garantito.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da Beppepx150 Visualizza Messaggio
    Se non sai prima cosa monti attualmente, come facciamo a saperlo?
    Mar 2008
    Bari
    Allora provo questo metodo Marco, vediamo se ci riesco, mi sbrigherei moooolto prima, grazie mille!
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    concordo con Marben, basta sgonfiarla un pò e si sfila il bullone. cmq io ho sostituito la marmitta senza metterla sul crick, ma semplicemente mettendo la vespa sul suo cavalletto!!
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Nesy Visualizza Messaggio
    Grazie mille anche a te Nesy
    era sottointeso che si deve sgonfiare la ruota per sfilare il perno.
    Apr 2008
    Latina
    ma oltre la marmitta hai fatto qualche altro tipo di intervento...sul crburatore, candela o altro?
    GRAZIE
    FABRIZIO
