Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Spruzzi di olio
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
    Apr 2007
    Spruzzi di olio
    Ciao a tutti.
    Premetto di essere abbastanza ignorante in materia di meccanica e affini...
    Dopo aver provato una Vespa su strada, ho notato la ruota posteriore sporca di spruzzi di olio.
    Provengono dalla marmitta, giusto? uò essere dovuto al fatto che sia sporca o usurata? A problemi di miscelazione? O a cosa?
    Come sempre, grazie!
    elFeliz
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Riferimento: Spruzzi di olio
    Paraoli?
    Ma sporca sulla gomma o sul cerchio?
    Apr 2007
    Citazione Originariamente Scritto da morgana_strass Visualizza Messaggio
    Paraoli?
    Proprio sul cerchio, il lato vicino alla marmitta.
    Colignola (PI)
    Quale olio usi?
    L'Aprilia RX 125 degli anni '90 di un mio amico mi macchiava sempre le mie magliette sulla schiena...
    Pace e bene!
    Francesco
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mi hai fatto venire in mente quando con la stessa moto portai una ragazza (molto bella) che aveva una giacchetta bianca
    Fu l'ultima volta che la portai in moto
    Apr 2007
    Ma da cosa può dipendere questo olio spruzzato dal tubo di scappamento della Vespa?
    Dalla marmitta? Dai paraoli? Dalla miscelazione?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se arriva dalla marmitta probabilmente dipende dalla miscela troppo grassa.
    Se arriva dal centro del mozzo ruota probabilmente è il paraolio
    Spero di non aver detto cavolate :P
    Colignola (PI)
    Pace e bene!
    Francesco
    VRista Junior L'avatar di G.L.C.
    Sep 2008
    Terrasini
    oggi mi sono accorto anch'io di una perdita, lato motore, ma non sembra olio, ma miscela, è possibile perda dal carburatore?
    ho chiuso la benzina e ho fatta spegnere il motore, ho smontato il carburatore e ho notato che la vaschetta sotto al galleggiante era piena di miscela, è normale ho devo cambiare spillo e galleggiante?
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da G.L.C. Visualizza Messaggio
    Dipende dall'entità della perdita: qualche piccola goccia per terra la ritengo ancora tollerabile.
    Ma a cambiare solo lo spillo (il galleggiante, se non ha benzina al suo interno, è sempre buono) non ci vorrà molto, se servirà.
    Pace e bene!
    Francesco
    Sep 2008
    Terrasini
    il fatto è che oggi dopo avere fatto qualche km ho fermato la vespa e non sono più riuscito ad accenderla, sono dovuto partire a strappo,
    poi a casa ho cominciato a sentire un forte odore di benzina. ho tolto la pancia e mi sono accorto che dal carburatore in giù si era accumulato molto sporco sia a destra che a sinistra del carburatore e puzzava tutto di benzina.
    ho smontato e pulito tutto, cambiato le guarnizioni, spillo e galleggiante anche se quelle che ho tolto forse andava ancora bene.
    quello nuovo però ha lo stesso diametro ma è più basso di qualche millimetro, andrà bene?
    vediamo domani.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    vediamo domani.
    Non mi è mai capitato di trovare uno spillo più corto di un millimetro. Strano. Se lo spillo è più corto la vaschetta si riempie di più, ma non so che tolleranza ci sia, magari non fa nulla.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si riempie di più sicuramente, ma se è talmente corto da non riuscire a chiudere continua a riempirsi... Io direi che per andare bene deve essere uguale e non più corto
    Brugherio
    ...ma non è che stava parlando del galleggiante ?
    Comunque dopo tutto questo cambiare è cambiato qualcosa ?
    Hai ancora "perdite" ?
    Riccardo
    Creative Engineering
    Sep 2008
    Terrasini
    io credo di avere risolto, ieri ho riprovato la vespa dopo aver rimontato il carburatore, sembra che non perda più.
    credo che il problema stesse nella guarnizione del coperchio tondo.
    grazie mille a tutti.
    Nov 2005
    Arcore
    Gli spruzzi d'olio sulla ruota sono normali: l'olio non viene completamente bruciato, soprattutto se si usa la Vespa parecchio su strade urbane. Poi dipende anche dalla qualità dell'olio: alcuni bruciano bene, altri meno.
    Se la candela è a posto e non è bagnata, non mi preoccuperei.
    Apr 2007
    Il problema c'è quando la quantità di olio non è, almeno apparentemente, normale...
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da elFeliz Visualizza Messaggio
    Ovviamente davo per scontato la miscela al 2%.
    Apr 2007
    No, mi riferisco alla quantità di olio spruzzato dalla marmitta...
    Mai visto un due tempi che non sputasse olio dalla marmitta, chi più chi meno.
    Sono degli sporcaccioni, ancor di più le duecento. E' per questo motivo che io utilizzo solo olii sintetici 100% Elf o Castrol, che come diceva Davide vengono assimilati meglio nella combustione, ciò nonostante anche la mia spruzza. (p200e) maialina.
