Milva & Georges Moustaki - Milord 1983 http://www.youtube.com/watch?v=3UHql...eature=related
Marvin Gaye - Lets Get It On http://www.youtube.com/watch?v=BKPoHgKcqag
aggirnamento riguardo ai post precedenti:
ho diminuito l'olio della miscela al 2%
ho stretto l'attacco della marmitta al collettore.
risultato: non perde più olio
ma il problema dei vuoti persiste ed anzi comincia a preoccuparmi, adesso non solo mi fa i vuoti di continuo appena supero i 60,
ma se da 60 smetto di accelerare, alla normale decelerazione si somma una decelerazione indotta da questa specie di vuoto.
non vorrei che questa storia mi porti a grippare.
devo provare con i buchi al filtro
se non funziona provo a cambiare i getti.
per quanto riguarda la candela ho tolto la n4 che c'era prima e ho messo una b8es. togliendola era sempre nera e sporca di olio
con una br8es la vespa non si mette in moto, nemmeno montandola a motore caldo.
con la b6es la vespa parte al primo colpo senza nemmeno aprire l'aria e dopo una corsetta a 60 (vuoti compresi) la candela appare color nocciola.
ho anche una br7es, ma non ho ancora fatto prove
a proposito, il tizio che me l'ha venduta dice che le b6 sono più fredde delle b8??????
consigli e suggerimenti ben accetti.
p.s. Uncato ... ma passi mai dalle mie parti?
sembra che non "respiri" a sufficienza o che ci sia troppa aria, insomma carburatore tappato da qualche parte o infiltrazioni d'aria.
Le B6 più fredde delle B8? Questa è nuova!
Dalle tue parti? Raramente, non è nel mio normale raggio di azione.
da dove potrebbe entrare eventuale aria in eccesso?
c'è un modo per capirlo o bisogna andare a tentativi?
Secondo me sei grasso agli alti, è quando chiudi la manetta si ingolfa provocando i vuoti da te descritti. Io ho un p200e, e aveva gli stessi sintomi, in oltre non saliva su tutto, rimaneva in stallo e fumava sugli alti. Risolto modificando il filtro aria,e non ho cambiato il getto, quindi più permeabilità di aria, e notevole smagrimento. Puoi anche ridurre il getto di max fino a 10 punti, ed otterrai lo stesso risultato. Dovresti avere un 116 di max, prova con un 110 e poi un 106, fino a trovare il giusto rapporto.
mi pare che quella per tentativi sia l'unica via; cmq da dove entra aria esce anche benzina, per logica, quindi dovresti trovare presto il problema. A meno che non sia il paraolio lato frizione rotto, allora devi mettere in moto la vespa e togliere il tappo di carico olio, se ne esce a getti proporzionali ai giri del motore hai un problema con paraolio ... e l'olio puzzerà di benzina.
mi sembra che il minimo sia stabile, ho provato a tenere la vespa in moto per qualche minuto, rimane costante senza salire ne scendere di giri.
domani sera monto il filtro forato, cosi mercoledi faccio un giro e controllo meglio.
Uncato - Per tappo di carico olio intendi la vite da dove si inserisce l'olio quando si fa il cambio olio motore?
E se fosse la paratia sotto il serbatoio leggermente
spostata o inesistente del tutto?
puoi spiegarmi meglio di cosa si tratta?
come controllo? devo smontare il serbatoio?
un attimo; queesta vespa l'hai comprata usata? Se si mi smonti il filtro dell'aria e fai una bella foto così ce la guardiamo? Mi interessa, in questo caso, la parte inferiore, quella a contatto con il carburatore.
Allora, spero di essere breve e chiaro:
due anni fa finito il restauro del 200 cominciai come d'obbligo
a usarla per regolare bene il tutto.
Il motore era (ed è) Pinascato P&P con filtro T5 forato sul min e max
coperchio scatola rialzato per farcelo stare senza abbassarlo,
testa modificata nello squish, lieve raccordatura al terzo travaso.
Anche a me in fase di rilascio del gas e riprendendolo subito
(velocitè 70/80 kmh) mi faceva VVVUUUUOOOOOTTT e subito
dopo andava bene.....per farla breve: ho sostituito il sostituibile
paraoli lato volano, vari getti min max, emusionatori, freni aria
valvole carburo, vaschette, filtri benzina, spilli, viterie carbu, molle
fili gas, guaine, tubi benzina da 60cm,59cm,58cm,57cm e via andare
rubinetti benzina, galleggianti appesantendoli e alleggerendoli, carburatori
viti regolazioni minimo, viterine regolazioni miscela al minimo.....
(ho usato il plurale perchè non ho cambiato UN particolare UNA volta....)
e alla fine ...NULLA DA FARE! c'ho "tribolato 3 (tre) mesi.....FINCHE'
UN GIORNO.....smonto il serbatoio perchè mi perdeva benza dal
terzo rubinetto che avevo sostituito durante l'odissea, e mi cade l'occhio
li....si, proprio li.....e vedo quel mai considerato pezzo di plastica
spostato, non messo in posizione corretta.....
Il resto è storia.
quindi devo smontare il serbatoio? ma come si fa?
la vespa è stata comprata usata, il primo e unico proprietario non credo abbia fatto modifiche, la teneva sempre in garage, era un tipo molto meticoloso, quando l'ho presa io la vespa aveva circa 8.000 km.
ecco le foto del filtro.
Fai una prova, diciamo cosi, empirica:
sotto al nasello portaclacson, dietro alla forcella
(aiutati con una torcia) c'è una specie di buco
e dovresti intravedere le guaine dei cavi gas-frizione
marce (grigie) e un tubo in plastica nera (con dentro
i cavi elettrici); bene quella specie di buco chiudilo
con un pò di spugna e poi prova la Vespa (rimontando
il filtro che hai fotografato) senza toccare null'altro.
Se il VVVVUUUUOOOOOTTTT sparisce ti resta solo
di smontare il serbatoio e rimettere a posto la paratia
(o comperarla nuova e metterla se non c'è) se il difetto
persiste allora bisogna che ti procuri un meccanico
SERIO&ONESTO (merce rara, purtroppo...) che ti risolva
il difetto.
il buco cui ti riferisci è questo?
una curiosità, che cos'è questo coso nel cerchio giallo?
con cosa va attaccato? con una delle viti che tengono il nasello?
Fai la prova di ridurre il getto di massima come già ti ho detto. Sei ricco di benzina, anche a me dava gli stessi sintomi.
Aggiungo un'ulteriore contributo; Quando ho carburato la mia 200, per fare le prove e capire, giravo senza coperchio scatola filtro, ed a volte anche senza il filrto, ovviamente per tratti brevissimi. Quando ho trovato il giusto rapporto, ho rimontato il coperchio della scatola filtro è non è cambiato nulla.
Morale: se sei apposto come carburazione, il coperchio serve solo per convogliare la depressione mediante il soffietto nello scatolato sottosella, ed i risultati non devono cambiare.
Fate vobis
Vesparolooooooo
ho fatto la prova tappando quel buco con la gommapiuma.
risultato .....
i vuoti sono quasi completamente sparitidirei al 90% qualche timido accenno, ma davvero poco ma questo non è tutto
la vespa prende i 100 subito, mentre prima stentava.
non posso credere che un pezzo di gommapiuma abbia avuto questo effetto.
domani vorrei smontare il serbatoio, ma come si fa???
a cosa devo fare attenzione?
avete qualche foto utile?
Antovn, le frecce fanno rumore quando le aziono, deve essere sicuramente come dici.
ma se lo smonto non succede nulla?
Alza la sella e con la chiave da 13 la smonti, 3 bulloni. Togli il gommino dell'asta del rubinetto dalla scocca. Poi passi dietro, sviti i restanti 2 bulloni, stacchi il filo della riserva nella parte posteriore del serbatoio e quindi lo tiri via con cura di far passare la manopolina attraverso il buco nel telaio. Una volta passato, chiudi il rubinetto, stacchi il tubo e il serbatoio é fuori.
Ho impiegato piú tempo a scrivere questo messaggio di quanto ce ne sarebbe voluto a fare il lavoro
5 bulloni, un gommino, un cavetto elettrico, una girata di rubinetto e il tubo della miscela.![]()
Perfetto come dice Neropongo. Metti il rubinetto in posizione verticale, viene più facile sfilarlo.
serbatoio smontato con successo, è andato tutto liscio.
risultato...
non c'è nessun pezzo di plastica
mi metto in cerca, vediamo se qualche ricambista in zona c'è l'ha.
eventualmente, a quale negozio on line potrei rivolgermi?
come si chiama esattamente il pezzo in questione?
Sapevo che era quel fottutissimo pezzo di plastica.......
Molti Vespisti non mi hanno mai creduto, ma tant'è.
Anche se sembrerebbe una cosa incredibile la paratia serve
a non creare turbolenze d'aria e rendere la carburazione
ingestibile. L'aria deve essere aspirata solo da quel (brutto)
buco (tanto amato dai benzinari filippini) che c'è sotto la
sella e da nessuna altra parte (a meno che non si super elabora
il motore mettendoci al posto del SI quelle idrovore da 28/30/34)
e se si toglie la paratia per tanti motivi ad es. restauro, manutenzione
ai cavi flessibili e/o elettrici ecc. ecc. e non lo si rimette BENE incastrato
al suo posto, perchè si pensa che non serva una beneamata cippa,
l'aria, che entra dalla zona "sottonasellifera", litiga (diciamo cosi) con
quella che entra dal "bruttobuco" lasciando "basita" la carburazione
e indispettendo di conseguenza il Vespista che ad ogni rilascio
e ripresa del gas si sente il motore (tutto bello restaurato) che fa
VVVVUUUOOOOOTTTTT! proprio mentre sta sorpassando uno sputer kimco....POPOLO VESPISTA! se avete problemi di vuoti di carburescion
prima di sputtanare neuri in oggettistica&ricambi (come ho fatto io)
date un occhio se c'è e come è messa la paratia.......non si spende niente.
