Risultati da 1 a 25 di 63
Discussione: aiuto carter px .....è urgente
    Feb 2009
    ciao a tutti io ho aperto il motore della mia px perche aveva preso una botta e mi trafilava olio...ho appena tutto comprato tutti i pezzi per revisionarlo e controllato i carter che hanno una crepa e che quello lato volano è storto...
    quindi servono dei carter nuovi...
    ho iniziato a cercare ed ho trovato dei carter usati solo che era stato allargato il buco del carburatore perche ci avevano montato uno piu grosso...dato che il mio motore resta originale volevo chiedere se montando il carbu originale mi potrebbe dare problemi??
    poi ho trovato dei carter nuovi a 180 euro pero hanno le sedi per i cuscinetti dx e sx uguali mentre i miei carter modello vecchio li ha diversi...se metto dei cuscinetti uguali dale due parti posso usarli??
    grazie a tutti per l'aiuto
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Riferimento: aiuto carter px .....è urgente
    I carter che hai trovato non sono carter PX...Ti sconsiglio di comprarli e montarli, non puoi adattare quasi nulla del tuo motore PX
    Cerca dei carter PX non modificati. Si trovano anche se è più facile trovare direttamente motori completi
    Feb 2009
    no forse non mo sono spiegato bene...i carter che ho trovato sono sempre px ma mi ha detto che ha le sedi cuscinetti di banco uguali e non diverse tra dx e sx come sono i miei..dovrebbero essere i carter del modello nuovo da come mi ha detto... asp consigli...
    ecco le foto ... secondo voi vanno sul mio px 1979 ??? grazie (a i carter sono senza miscelatore , anche quelli in foto) http://img26.imageshack.us/gal.php?g=dthe.jpg
    Su a Sud
    Bella "Sola" ti vuol rifilare ...desisti
    Feb 2009
    che cosa vuoi dire calabrone??
    Su a Sud
    Guarda i miei carter e dimmi se ci vedi qualcosa di...uguale nelle sedi dei cuscinetti
    Feb 2009
    si in effetti una differenza nel carter lato volano c'e ma mi sembra impercettibile...cioè che non cambia niente-...e cmq questo è un ricambio originale px solo che non so per quali modelli di preciso...
    Jan 2008
    L'Aquila
    ciao, nel forum , vendono dei carter adatti al tuo caso ,forse risolvi tutti i tuoi problemi !!!!
    Su a Sud
    Di sicuro non sono per 200 ma bensi per 125'150
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Citazione Originariamente Scritto da dido93 Visualizza Messaggio
    Allora mi ripeto: quei carter che ti hanno proposto non sono del PX. Non può essere minimamente un ricambio originale PX. Quei carter appartengono ad altri modelli di vespa
    E dici al venditore che è un furfante
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3 Visualizza Messaggio
    E di COSA sono?
    Feb 2009
    anche il venditore non sa di preciso di cosa siano... ma mi ha detto che sono serie px senza miscelatore ne acensione elettrica............ ma di cosa sarebbero??
    Londra
    A me quei carter sembrano tranquillamente dell'arcobaleno, paraolio interno e sede del cuscinetto con la linguetta.
    A montare sul tuo PX del 79 montano pure. Il problema che quasi tutto il ripieno del tuo vecchio motore non é compatibile con questo: devi cambiare tutto il sistema del cambio per citarne uno.
    Feb 2009
    a ok no io ci volevo adattare tutto quello che ho...quindi questi niente...
    qualcuno li ha da vendere dei carter per il mio px??
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Peró effettivamente quella sede dell'albero nella parte interna del semicarter lato volano....
    Feb 2009
    un altra domanda ... come si sfila il crocera?
    cioè io ho l'alberino in mano senza ingranaggi e devo levare la crociera va svitata??
    quella filettatura è normale ho al rovescio?? si svita in modo antiorario?
    Londra
    La crocera va svitata in senso opposto a quello tradizionale. Ossia si svita in senso orario.
    Feb 2009
    grazie mille
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Manuè, chiedo perdono per la domanda che ti stò per sottoporre; I tuoi carter sono del 200 vero ? Credo di si, magari della Nina. Ma sinceramente non mi aspettavo di vedere quella gabbia rulli sul lato volano! Il resto che è momtato sull'albero com'è fatto
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Ma tu e Zio Calabrone che vi siete bevuti??
    Io vedo nella foto postata da dido93, sia la sede del cuscinetto a sfere lato volano, sia la linguetta che veniva usata sui vecchi motori al posto della molla che spinge sull'ingranaggio della messa in moto. Insomma per per quel motore è tutto fuorchè PX
    E' vero che è da molto che manco, ma non credo di essermi rincretinito fino a questo punto
    Siete voi che state invecchiando mi sa
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    Antonvnb anche tu hai bevuto??
    Tutti i motori PX hanno la gabbia a rulli lato volano
    Vabbè dai vi perdono a tutti quanti
    Feb 2009
    quindi in definitiva quei carter è impossibile siano per il mio px 125??
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Una foto migliore leverebbe ogni dubbio. Per me comunque non sono carter PX
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Scusa,ma non fai prima a farti dare il numero serie motore stampigliato sul carter?Da li puoi vedere a che modello appartengono,amesso che ci sia!!!!!!!!
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Citazione Originariamente Scritto da GABRIELESBH Visualizza Messaggio
    E qui casca l'asino. A parte che di solito i carter nuovi non sono punzonati, se il PX del nostro amico è 125 la sigla del motore sarà VNL3M...Il problema è che di VNL3M ne esistono 2 tipi, di cui solo il secondo è strettamente per PX
