Risultati da 26 a 50 di 51
Discussione: Pinasco si o no su P200E??
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    Riferimento: Pinasco si o no su P200E??
    tomma' hai per caso provato anche con il volano dell'elestart togliendo la ghiera dentata?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da nitropx Visualizza Messaggio
    No!!
    Non ce l'ho più il volano elestart.
    Il problema è che ho la filettatura dell'albero motore lato volano, completamente rovinata.
    Ho fatto solo qualche tentativo di settaggio fase per vedere se si attenuava il battito che ho sottocoppia e a filo gas, ma niente.
    Ho terrore ad effettuare altri lavori che comportano lo smontaggio del volano, avessi a distruggere definitivamente il filetto e poi sò cazz!!
    Per ora facciamo un bel rodaggio, provo a montare la simonini e poi si vedrà.
    In compenso la quarta ora la tiro moooooolto meglio.
    Ciao tommy
    Aug 2006
    Biella
    ciao!!! allora io ho tenuto per quasi un anno l'espansione piansco sul gt 200 originale(ora monto anche il gt pinasco 210) e devo dirti che ho perso ai bassi e guadagnato qualcosina in velocita', quindi ho ottenuto una moto da gran turismo. quindi non ti aspettare grandi cose da questa espansione sull'originale perche' e' studiata per il suo gruppo termico e cioe' il gt210, li si che ne hai di prestazioni!!!
    ma cioè l'hai montata sul px 200 originale? dici che è una ciofeca sull'originale?
    no non è assolutamente1ciofeca
    May 2005
    Conversano
    Citazione Originariamente Scritto da simonepietruzzi Visualizza Messaggio
    no ciofeca proprio non direi, pero' come ti dicevo non aspettarti grandi cose sul gt originale!!!
  6. #31
    Aug 2006
    Biella
    ah ok però appunto spero che sia meglio di quella che ho!!!
  7. #32
    VRista L'avatar di vick75
    Jun 2008
    castelbuono
    io la pinasco te la' sconsiglio l' ho comprata nuova piu' di 200 euro un anno fa' montata sul px 177 con tutti i lavori del caso e ti devo dire che mi faceva andare la vespa di cacca.
    Poi ho acquistato una sterling e devo dire che ho speso meno e la resa e tutt' un ' altra storia...
  8. #33
    Aug 2006
    Biella
    ma rende solo in alto stà marmitta Pinasco?
  9. #34
    Aug 2006
    Biella
    iuuuuuuuuu....
  10. #35
    Apr 2007
    Bari Palese
  11. #36
    Aug 2006
    Biella
    i bassi li perdo?
  12. #37
    qualcosina la perdi!
  13. #38
    Aug 2006
    Biella
    ma dici tanto? più della polini?
  14. #39
    Aug 2006
    Biella
    Ps: ma la Pinasco quante camere ha all'interno?
  15. #40
    May 2007
    Filiculi
    Ha tre diaframmi.
    Il primo è situato poco prima dell'inizio del controcono ed è
    un disco con un foro grande al centro più quattro fori in diagonale.
    Il secondo (che è collegato al terzo tramite un tubo forato come
    quello dei silenziatori) è posto a circa 10 cm dal disco più grande
    e ha solo un foro dove è saldato la "mitraglia", e poi c'è il terzo.
    L'ho svuotata e alla fine è una Simonini come dimensioni.....
    lo so perchè ho aperto e svuotato anche quella, e i diaframmi
    sono fatti alla c...di cane ed è per questo che fa più casino.
    Le devo provare entrambi, la Simonini è per il 200 mentre la
    Pinasco devo modificarla ulteriormente perchè vorrei montarla
    sul TS P.A. e ci sono fastidi con il cavalletto......
  16. #41
    Fidati che la simonini non è per niente identica alla pinasco,intendo naturalmente in quanto a prestazioni,è da circa una settimana che ho sotto la simonini(ho tenuto per un annetto la pinasco)e ti dico che da un allungo che fa paura!anche se perdi qualcosina ai bassi
  17. #42
    May 2007
    Filiculi
    Senza togliere i diaframmi sicuramente (l'ho scritto
    sopra, i diaframmi della Pinasco tappano di più, quelli
    della Simonini sono ridicoli in confronto ed è per questo
    che fa più casino) ma alla fine come volume dei coni e
    lunghezza dei collettori sono pressochè identiche.
  18. #43
    Aug 2006
    Biella
    ma anche la polini come volumi è identica a simonini e pinasco ma allora come mai và così poco?
  19. #44
    May 2007
    Filiculi
    Allora, la Polini è la meno performante perchè all'interno ci sono
    dei diaframmi (per meglio dire, in questo caso, dei veri e propri tappi)
    che la rendono indicata per motori tranquilli o con elaborazioni
    leggere (tipo DR P&P).
    Le altre due sono più performanti ma anch'esse hanno all'interno
    dei diaframmi più o meno "tapposi".
    Se si prende una (o tutte e tre) di queste espansioni e si aprono
    si tolgono i diaframmi e si risaldano, si avranno alla fine delle espansioni
    più performanti di come erano in origine (naturalmente nulla a che
    vedere con quelle di fabbricaziona Krukka) però soddisfacenti su motori
    mediamente elaborati.
  20. #45
    Aug 2006
    Biella
    ma allora per come sono costruite sono adatte ai motori originali?
  21. #46
    May 2005
    Conversano
    secondo un mio parere la pinasco e' stata studiata per il suo gt, quindi pinasco e credo che il massimo lo dovrebbe dare solo sui suoi gt, e visto che Andrea Pinasco non e' uno stupido io questa marmitta non la condirererei proprio una ciofeca!!! queste sono solo mie ipotesi!!! anche perche' io ho un pinasco 210 montato p&p con espansione pinasco e devo dire che e' molto soddisfacente!!! poi bisogna vedere ogniuno di noi cosa vuol tirar fuori dalla propria vespa. io mi trovo bene!!!
  22. #47
    Apr 2008
    Fi
    Non è assolutamente vero, e lo dico per esperienza, che le espansioncine sono inutili sui gt originali.
    Simonini + getto 120 e la mia 200 ha guadagnato un bel pò in allungo ed anche in ripresa sale bene di giri.
  23. #48
    Citazione Originariamente Scritto da Vespcip Visualizza Messaggio
    Mah che abbia guadagnato in ripresa avrei qualche dubbio,in quanto la simonini è un'espansione che toglie parecchio ai bassi!
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
  24. #49
    Apr 2008
    Fi
    Perchè devi mettere in dubbio quello che dico??? Se ti dico che è così è perchè ce l'ho sotto il sedere tutti i giorni e perchè posso verificare le mie affermazioni.
  25. #50
    non è che metto in dubbio quello che dici,ci mancherebbe altro...è solo che è risaputo che la simonini da qualcosa in più in allungo e non in ripresa,e poi d'altronde ce l'ho sotto il 200 anche io, e confermo che dà molto di più in allungo...anzi rispetto alla pinasco che ho avuto, la simonini mi toglie qualcosina ai bassi
