Risultati da 1 a 25 di 67
Discussione: freno anteriore vespa - fidate?
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Io no. Non ho mai trovato la misura giusta col freno anteriore delle vespa. Sento la forcella affondare e l'avantreno che si sposta, alterando la dinamica del movimento.
    Ho avuto 2 incidenti in vespa (diverse), a distanza di molti anni l'uno dall'altro, in entrambi i casi 'tradito' proprio dal freno anteriore (ma nel primo anche dal peso 'a sbalzo' del motore). E ancora continuo ad usare quasi esclusivamente il pedale, raramente la leva!
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: freno anteriore vespa - fidate?
    Io uso entrambi i freni.
    Comunque il problema principale della frenata Vespa sono le sospensioni.
    Sostituendo le sospensioni originali con altre più performanti e regolabili cambia dal giorno alla notte.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io li uso entrambi, 80% all'anteriore e 20% il post, ma se mi voglio fermare in tempi veramente brevi uso l'anteriore al 100% e accarezzo solo il posteriore.
    Checchè se ne dica per fermarti in moto devi usare l'anteriore, ovviamente come dice Davide devi avere un mezzo efficente, e tutto fa, gomme, ammortizzatori, freni, prontezza di riflessi e conoscenza del propio mezzo.
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Sì GustaV, sapevo della faccenda e intanto avevo già pensato al posteriore, ma all'anteriore non vedo cosa potrebbe andarci...
    (i lavori sul ts sono fermi, e forse non riprendono più... )
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Sicuramente le large pre-px all'anteriore affondano molto, ma cmq con un ammo e molla in buono stato la frenata la fai bene lo stesso.
    Io ho iniziato ad andare in vespa con la rally, quando l'ho presa aveva un avantreno letteralmente inguidabile. Con ammo e molla nuovi le cose sono cambiate dal giorno alla notte.
    Feb 2005
    Berna
    Su Rally/TS/ECC. consiglio l'ammortizzatore dell'ape
    l'ant. affonda mooooooolto meno.... e si é più invogliati/sicuri a usare il freno ant.
    Jun 2008
    Kalè Polis
    probabile avarìa ammo anche per me...
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    ammo dell'ape? ma quale intendi?
    Feb 2005
    Berna
    ammortizzatore anteriore
    Jun 2008
    Kalè Polis
    sai che non ci ho mai fatto caso... hai foto?
    Feb 2005
    Berna
    é "uguale" a quello della vespa... se parliamo di quelli originali Piaggio.. quelli per la Vespa hanno la zincatura blu e quelli dell'ape gialla.
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Io vedo l'esterno solo 'grigio'... (beata ignoranza...)
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Babila Visualizza Messaggio
    Io vedo l'esterno solo 'grigio'.......
    anch'io
    ma tecnicamente.. la zincatura "grigia" non esiste e si chiama blu (o azzurra?)
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Jan 2009
    Non so come tu faccia, ma io con lo special se tiro il freno davanti dopo un po tende al bloccaggio (con il conseguente rischio di caduta), se lo allento la forcella affonda solamente e non frena niente o quasi.
    Quindi mi resta da usare solo il freno dietro, che in certi casi se accompagnato da scalata di marce tende a bloccare anchesso.
    Aspetto di guidare il mio PX con freno a disco e vediamo se cambia qualcosa.
    Cmq voi dite che il problema è l'amm?? In tal caso per lo special cosa mi consiglate e cosa per il PX.
    prov. di Rimini
    Io ho sempre frenato prima col freno dietro e subito dopo con quello anteriore,
    in modo che la vespa si abbassi dietro e poi anche davanti senza che affondare e anche per sondare la tenuta del fondo,
    se slittasse la ruota posteriore riesco a gestirla, l'anteriore ti fa cadere.
    Faccio così anche ora con la PX col freno a disco,
    devo dire con ottimi risultati.
    Sinceramente per me la questione del motore a sbalzo non esiste!
    Tutte le vespe che ho guidato in vita mia non erano sbilanciate,
    è un mito metropolitano da sfatare x sempre.
    VRista L'avatar di p.v.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    io sul mio px 200 ho regolato la leva del freno anteriore in modo che tirandola tocchi la manopola acceleratore e non blocca la ruota. in questo modo riesco a frenare senza alcun rischio anche con l' anteriore.
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da p.v. Visualizza Messaggio
    Una sorta di ABS faidatè ....
    Jan 2009
    Anche lo special è tarato così ma non frena proprio e le ganasce sono nuove!!!
    Non so che fare
    VRista DOC L'avatar di Scighera
    Mar 2008
    Belgrado
    mmm questa è una discussione molto interessante ... e vi dico subito perché ... il mio freno anteriore frena pochissimo ... io uso il 90% quello posteriore e solo il 10 % anteriore .... lo uso sempre insieme al posteriore , ma proprio quando mi devo fermare ... quindi pochi istanti prima di fermare la Vespa del tutto , e con lo scopo di aiutare il freno posteriore ....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ..che è come se con la macchina frenassi con il freno a mano e poi propio prima di fermarti schiacciassi leggermente quel pedale in mezzo
    Mar 2008
    Belgrado
    e vabbé , però se non frena un azz con il freno anteriore ??? Il posteriore frena bene , anteriore invece ... praticamente non frena per niente ... allora cosa dovrei fare ??? come faccio a controllare se sia tutto a posto ??? sai che a volte mi "manca" il freno ... in certe situazioni ci vorrebbero dei freni più potenti ....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Dovresti dire in certe occasioni servono i freni e basta, se non frena è come non averlo, e con i freni non si scherza.
    Magari hai solo i ferodi consumati, o vetrificati, smonta il tamburo e controlla
    Mar 2008
    Belgrado
    Sì è vero ... con i freni non si scherza e soprattutto non dovrei scherzare io che ho ... mmm .... non posso dire il piede , e dico mano pesante ... ehehe ...
    Cmq pensa te , che ormai un anno fa, quando ho ripreso ad usarla e quando l'ho portata in officina autorizzata il meccanico mi ha detto che sia normale e che lui non vorrebbe fare niente , visto che tutti quelli che hanno usato di più il freno anteriore sono caduti ...
    Invece da questi post qui posso dedurre che non è così e che dovrebbe frenare molto di meglio ... vedrò di dare un'occhiata domani ...
    Jan 2009
    Anchio ho molto sentito dire che in vespa chi frena davanti è a terra, ma al dir di Dexolo lui frena solo col davanti... Io uso il 95% delle volte quello dietro e il restante (piu che altro se devo rallentare senza premura) quello davanti.
    Non so perchè quando lo tiro frena i primi metri e poi diventa inesistente!
