Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: aiuto!!problemi 200 rally
    VRista Junior L'avatar di saby
    Mar 2009
    complimentoni per questo bellissimo sito ricco di informazioni e di persone competenti!ora vi spiego il mio problema,un mese fa ho comprato un 200 rally del 1974,appena preso andava discretamente bene,poi a cominciato a dare i numeri..di punto in bianco accelerava da solo e si spegneva....ho provato a canbiare paraoilo lato volano ma niente,ho pulito bene carburatore,nulla a fare...ho notato che il pik up era mal preso e l'ho cambiato..risultato..ora parte ma si spegne subito!candela allagata....scintilla la da,anche se,a parer mio,non la da molto regolare...pedalando piano la daun po si e un po no...con una bella pedalata la da bene....cosa posso fare?provo a cambiare centralina?aiutatemiiiii!!!!P.S. Saby e' mia moglie..io sono mauro...
    Bari
    Riferimento: aiuto!!problemi 200 rally
    Ciao, non pasticciare elettricamente sulla Rally, in particolar modo NON fare prove con fili staccati dalla centralina, così si brucia. Se hai una femsatronic, fai sì che il cavo di massa sia ben fissato al telaio. Armati di tester e fai le misurazioni del caso sui singoli fili. Quali siano i valori non ricordo, qualcuno te li riporterà sicuramente. La rally è una brutta bestia ma, quando la riesci a mettere a puntino ............. ti scordi di tutte le bestemmie tirate.
    Buon lavoro
    VRista DOC L'avatar di Alemilan
    Pozznovo
    quoto gigler... controlla la centralina... le 200 rally soffrono in particolar modo in questo punto ....
    [SIGPIC][/SIGPIC]www.vespepadane.com
    Mar 2009
    ciao e grazie per le tempesive risposte..il cavo di massa e' ben fissato,l'ho controllato..per quanto riguarda le misurazioni...qualcuno sa dirmi come di fa e quali sono i valori?grazie molle siete i migliori!!
    VRista DOC L'avatar di gaga
    Sep 2008
    Bari Vecchia
    Ciao Mauro e benvenuto su VR.
    Tranquillo risolveremo, io purtroppo non ci capisco na mazza, qui è pieno di gente esperta.
    Gaetano
    Il sole negli occhi, il mare nel cuore, BARI a te giuriamo eterno amore.
    Mar 2009
    ciao gaga,piacere di conoscerti grazie per il benvenuto,spero proprio di riuscire a risolvere il problema...vederla li e non poterla usare mi rattrista molto..
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Dai allora vengo a prenderla io così ti tolgo il dispiacere
    Ovviamente scherzo, ti do il benvenuto e vedrai che riuscirai a risolvere il problema.
    Bari
    http://old.vesparesources.com/offici...ore-rally.html
    i valori sono tutti in questo post del buon Mr Oizo. A motore spento segui le istruzioni e verifica se la centralina e lo statore sono OK.
    Buon lavoro.
