Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Volano e statore p 125 x
    Oct 2008
    montespertoli (fi)
    Scusate la mia inesperienza in fatto di restauri.Ho montato lo statore.Ho cercato di allinearlo ai vecchi fori di quando lo ho smontato.Dopodiche avevo intenzione di montare il volano.Ma mi chiedo...ammesso di aver completato bene Tutti i cablaggi elettrici, poi la vespa parte???O va rifasato il volano?? Va portato il pistone al PMS per far scoccare la scintilla??Quindi mi chiedo, si monta lo statore, il volano, e poi cosa si fa??
    Banned VRista Junior
    Feb 2009
    Riferimento: Volano e statore p 125 x
    solitamente ce un taglietto sul carter e sullo statore e vanno allineati cosi e' in fase.
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ci sono 2 tacchette per i px E
    i 125 e i 150 vanno allineati sulla tacchetta con scritto IT mi sembra
    mentre i 200 vanno allineati sulla tacchetta con scritto A
    Anto
    Feb 2009
    il mio p200 era sulla tacchetta A ovvero anticipo al max e mi si e' bucato il pistone,meglio fare in modo che le viti siano nel centro del foro per la regolazione dell'anticipo
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ma scusa il libretto di uso e manutenzione dice di fissare lo statore così...
    forse il tuo pistone si è bucato per un altro motivo no?
    poi magari mi sbaglio io...
    Citazione Originariamente Scritto da carbone Visualizza Messaggio
    Appunto. Può essere un roblema di candela calda, per esempio.
    E' sempre bene verificare con la strobo. Di norma, il 200 va sulla A.
