Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Strano comportamento
    e quando pensavo che fosse tutto apposto....ecco un altro problema!
    Ma è normale che se do la pedalata il volano rimanga fermo come se stessi premendo la frizione? e se metto in marcia con la frizione tirata e do la pedalata la vespa si muove.
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: Strano comportamento
    No, direi che non è normale. Hai palesemente dei problemi alla frizione.
    però una volta che parte non ha problemi. La frizione stacca e attacca bene e non slitta. Secondo me è strano il fatto che in marcia con la frizione tirata se do la pedalata si sposta come se fosse in marcia, ma se la spingo si comporta normalmente come se fosse in folle. Come risolvo?
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    che vespa +?
    io ho avuto un problema simile
    prova ad aprire il coperchio della frizione e cerca di guardare cosa succede quando spedivelli se slitta è la frizione io ho risolto sostituendola...
    ANto
    se cerci c'è anche un video di come slittava la mia frizione sul et3
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    Citazione Originariamente Scritto da beuodetra Visualizza Messaggio
    Non farti prendere in giro da un ingranaggio...
    il tuo unico problema è quello di non riuscire a mettere in moto perchè la pedivella scende liscia...
    E' assolutamente normale che abbassando la pedivella con la marcia inserita (frizione tirata o meno non importa) la vespa tenti di andare in avanti! Questo accade perchè la frizione stacca il meccanismo dell'albero motore da quello del cambio; tuttavia siccome la pedivella agisce direttamente sul cambio è normale che, se la marcia è inserita, tutto il cambio, ruota compresa, venga trascinato dalla pedivella appunto.
    E' altrettanto normale che spingendo la vespa con la marcia inserita e la frizione tirata questa si comporti come se fosse in folle.
    Se, come dici, il problema si presenta solo con il motore spento, è probabile che tu abbia problemi di lubrificazione alla guaina oppure problemi di articolazione dura alla leva...
    Ciao.
