Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: lambretta 125 d 1950 aiuto!
    VRista L'avatar di scinto
    agosta
    salve ragazzi da qualche giorno sono entrato in possesso di questa lambretta.lo so non è una vespa però a caval donato.... è una 125 d dal numero di targa e da alcuni particolari risulta essere una prima serie del 1950. sul telaio ci sono solo i numeri senza sigle tra 2 Y messe verticalmente...qualcuno di voi ha esperienza con questi mezzi?! ricambisti?! ...certo spendere per restaurarla un pò ci sto pensando,anche perchè sta a pezzi!
    VRista DOC L'avatar di Alemilan
    Pozznovo
    Riferimento: lambretta 125 d 1950 aiuto!
    ciao anch'io ne ho una che ho restaurato lo scorso anno.. per i pezzi non so aiutarti cioè se come vedo sei di Roma non so a chi puoi rivolgerti io mi sono affidato a casa lambretta a Reggio Emilia oppure a Ferrara.
    [SIGPIC][/SIGPIC]www.vespepadane.com
    agosta
    grazie mille,il problema è che i pezzi da sostituire sono molti ..portaoggetti serbatoio,lo scudo (quello che per intenderci funge da pedana) ecc ecc ecc ecc
    Pozznovo
    però è messa maluccio allora... se puoi posta qualche foto...
    agosta
    lo farò come posso, calcola è tutta smontata..ma quanto può valere una volta restaurata per bene con targa originale e documenti rifatti?!
    VRista L'avatar di lambretta125
    Jan 2007
    Piacenza
    Sicuramente meno di quello che hai speso per restaurarla!
    Pozznovo
    Non so ... io l'ho veduta a mio zio a 3500€...
    agosta
    Citazione Originariamente Scritto da lambretta125 Visualizza Messaggio
    ..è proprio questo che mi preoccupa ho visto al volo i prezzi di qualche ricambio e ho tremato un attimino sembra che alcuni siano anche difficili se non impossibili da reperire (tipo lo scudo anteriore che funge anche da pedana),inoltre al contrario delle vespe ci sono pochi ricambisti. certo ora non me lo posso permettere ma cmq sono dubbioso su sto restauro..però il fatto che sia del 1950 con targa sua mi spinge un pò,di buono c'è telaio, forcella, sterzo(da ricromare) e motore logicamente bloccato e con il perno della pedalina di accenzione rovinato(e senza pedalina di accensione) .in sett vado a farmi fare la visura e vi posto qualche foto
    Jan 2007
    Piacenza
    Ok dai attendiamo foto....poi a grandi linee facciamo un paio di conti insieme.
    ciaooo
    clerville
    ciaooo
    ma Tessera non ha aumentato del 30% i ricambi?
    Jan 2007
    Piacenza
    E si...e tutti gli altri ricambisti si sono adeguati a lui...
    be dai...costavano poco ed erano di ottima qualità
    un ritocco ci voleva...giusto in questo periodo di crisi....
    agosta
    aiutame a dì!!
    agosta
    ecco qualche foto,ho evidenziato qualche particolare cosi i piu esperti spero mi sappiano dire se c'ho azzeccato col modello.
    Jan 2007
    Piacenza
    mmm il motore mi sembra di una lambretta precedente....
    Pozznovo
    quoto lambretta comunque nel motore dovrebbe esserci il numero motore con il prefisso che identifica il modello (se non sbagli).... e comunque lasciatelo dire.. in bocca al lupo .. penso sarà dura reperire tutti i pezzi mancanti.
    Jan 2007
    Piacenza
    Devo controllare meglio....ma mi sembrerebbe una lambretta C a cui hanno sostituito le forcelle con quelle della D.
    bisognerebbe controllare i numeri di motore e telaio...
    comunque è abbastanza concia e mancante di pezzi...
    agosta
    sta messa maluccio..guardate la targa
    agosta
    sul motore ci sono solo i numeri tra 2 stelle e non c'è lettera e lo stesso per il telaio(i numeri qui però tra 2 Y come vedete) cmq i numeri sono vicini telaio 625** motore 607** ha il cambio monocavo e all'esterno delle manopole boccole di alluminio la targa è del 1950 ho fatto dei contolli sulla numerazione corrisponde quell'anno.e da questi particolari dovrebbe essere una 125 d prima serie
    Nov 2007
    milano
    La tua Lambretta ha teleio e motore di una C ma con la forcella del modello D, comunque a parte la forcella è una C primaserie.
    agosta
    ..dimenticavo sembra che dietro montasse una sorta di cusciono per il passeggero e non la sella a triangolo,infatti c'è una pistra quadrata con ancora le viti che escono fuori e c'è una staffa poggia piedi con le staffe richiudibili(quelle dove pogia il piede)..sto cercando di darvi piu indizi possibili...cmq presto andrò a fare la visura e con il numero di targa uscirà fuori tutto..
    Jan 2007
    Piacenza
    Esatto C prima serie, freno posteriore a bacchetta, comando cambio della B e pedalino del freno poteriore con quadrato piccolo.
    impresa ardua restaurarla.
    ciaoo
    agosta
    Citazione Originariamente Scritto da manicotto Visualizza Messaggio
    sono veramente simili che non è facile trvare differenze..
    agosta
    ciaoo
    vedremo ...grazie a tutti!!
    Jan 2007
    Piacenza
    be non sono poi così simili...soprattutto nelle forcelle.
    la piastra posteriore non esisteva, è una modifica fatta dal vecchio propietario.
    di serie usciva con un solo sellino e come optional veniva montato il secondo.
    Nov 2007
    milano
    Sembrano simili, ma non lo sono per niente: nella C il motore è fisso al telaio e solo la coda del motore si snoda e fa da sospensione, nella D tutto il motore bascula e la sospensione è data da una barra di torsione, la sospensione anteriore è completamente diversa e si avvale di 2 molle esterne alla forcella per funzionare.
    Non è una Lambretta facile da restaurare sopratutto il motore e il gruppo sospensione posteriore è piuttosto rognoso e richiede una mano esperta e una certa esperienza, fra tutte le cardaniche è una delle più macchinose.
