Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: saluti e richieste informazioni da un nuovo iscritto
    VRista Junior L'avatar di simone38
    Apr 2009
    Un saluto e tanti complimenti a tutti i partecipanti al forum.
    Vorrei chiedervi dei consigli per il mio px 150 cat anno 2005.ho cercato nei vari argomenti ma sono ancora incerto:
    1) quali gomme mettere, Tubeless o no? le metzler m1 sono le migliori?
    2) vorrei cerchi in lega lucidi,ma quale marca?
    3)ammortizzatori ant e post ho scelto i bitubo (nonostante il prezzo "feroce"
    4)vespatronic il sig.sacchi mi ha consigliato quello col volano da kg 1.6 è giusto?
    non voglio togliere catalizzatore o altro
    grazie tantissime e scusate le domande da "pivello"
    VRista DOC L'avatar di Alemilan
    Pozznovo
    Riferimento: saluti e richieste informazioni da un nuovo iscritto
    Ciao benvenuto si VR.. al più presto i VRguru ti daranno tutte le risposte che vorrai... ciao
    [SIGPIC][/SIGPIC]www.vespepadane.com
    Apr 2009
    grazie!!!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Ciao Simone, benvenuto su VR, non sono un "guru" ma ti rispondo per quanto ne so io:
    1 - Le gomme, dipende dal prezzo. Vai dai 20 euro ai 50 euro per quelle più performanti, ma tutto dipende da quello che vuoi fare con la tua vespa.
    Solitamente michelin S83 è la più versatile per l'uso cittadino e piccoli viaggi.
    se vuoi montare tubless devi necessariamente cambiare i cerchi e montare quelli interi per gomme tubless, più affidabilità in caso di foratura, ma necessita del gommista sempre.
    2 - I cerchi in lega lucidi li vende Tonazzo ma la qualità della verniciatura è pessima, (io ce li ho satinati e sono bellini) ma in caso di foratura non puoi montarli al posto della ruota di scorta a meno di qualche modifica ai prigionieri.
    3 - bitubo ottimi (ma a quale prezzo!!) contatta Paolone, è il nostro referente per gli ammortizzatori regolabili Carbone. io li ho montati sul 200 e già sono molto soddisfatto.
    4 - Vespatronic. non ho molta esperienza in merito ma so che sul motore originale non serve a nulla!!
    Ciao Tommy
    prov. di Rimini
    Quoto Tommy ET3 al 100%
    I cerchi in lega sono scomponibile come gli originali, non possono montare gomme tubeless, i cerchi x tubeless ci sono solo verniciati, cromati, oppure inox (sconsigliati xchè + fragili).
    Ad esempio:
    Vespa Wheel rim PX/10 inch tubeless
    Vespa Wheel rim PX/10 inch tubeless chrome
    Vespa Wheel rim PX/10 inch tubeless stainless steel
    Perchè poi montare il Vespatronic con volano alleggerito su un motore originale strozzato, reso asmatico dalla catalitica.
    Se vuoi aumentarne un po le prestazioni e farlo felice cambiagli marmitta,
    basta il padellino.
    Apr 2009
    grazie Tommyet3 e Fricicchia!
    studio su questi suggerimenti!!!
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    ciao Simone38, ben arrivato su VR.....
    May 2008
    Cesena
    benvenuto su Vr....
    Brugherio
    Ciao e Bentrovato su VR
    Riccardo
    Creative Engineering
    VRista Senior L'avatar di paskoth
    Cavallino (LE)
    benvenuto...
    Bari
    BENVENUTO
    Amo la mia città
    Amo la mia squadra
    BARI unico amore
    Apr 2009
    bentrovati a tutti voi!!!
    vedevo nelle altre discussioni problemi con la pinza freno
    io ho trovato il kit revisione (cilindro molla e soffietto) a 7 euro a palermo
    per gli specchietti ho messo dall'inizio della gomma morbida (ma non troppo) dalla base del manubrio alle cravatte,non si vede nulla perchè è coperta dalla gomma degli specchietti e in 19000 km non ho avuto mai problemi
    Apr 2009
    con questa marmitta risolvo qualcosa?
    duepercento.com
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da simone38 Visualizza Messaggio
    duepercento.com
    No!!
    prov. di Rimini
    duepercento.com
    Dipende da cosa vuoi ottenere Simone.
    Io la sito plus ce l'ho montata e mi trovo bene, certo non dà prestazione eccezionali ma è economica e su un motore 100% originale secondo me va bene, almeno mantiene la coppia ai bassi.
    Fino a un paio di settimane fa avevo montata una Polini che pur dando + allungo alle marce svuotava di molto la coppia ai bassi giri,
    facendomi godere sui rettilinei pianeggianti ma arrabbiare in collina.
    La nostra vespa, la MY, ha un problemuccio non indifferente per gli aspiranti elaboratori, infatti il motore era stato rivisto completamente per funzionare col catalizzatore e i rapporti erano stati accorciati rispetto alle PX + vecchie.
    Ciò comporta inevitabilmente che le elaborazioni di una vespa come la nostra non si possano limitare ad esempio alla sostituzione plug-and-play del gt ma necessariamente almeno alla sostituzione dei rapporti,
    sennò rischieresti di avere un 180 che a 3/4 di gas ti muore.
    Quindi, visto che devi aprire il carter, o la elabori completamente
    oppure ti limiti a sostituire la marmitta catalitica e sfrutti il gt originale finchè è nuovo e sano.
    Apr 2009
    grazie FRICICCHIA!
    quindi se metto il 177 polini-getto massimo 108-candela 8-sito plus
    non ne vale la pena? o cosa altro devo fare?
    grazie FRICICCHIA!
    Devi cambiare i rapporti
    Apr 2009
    consigli sui rapporti? solo la quarta? che configurazione?
    px 150 my 2005
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Fricicchia Visualizza Messaggio
    non innorridire per la domanda...
    ...ma che significa che a 3/4 di gas mi muore?
    Apr 2009
    VRista Junior L'avatar di cimuttone
    gorizia
    Ciao ragazzi, senza aprire un nuovo post, mi intrometto in quello di SIMONE38,visto che anche io ho il motore a pezzi e volevo alcuni consigli.
    Configurazione attuale:
    Motore PX125E
    Carburatore 24/24
    POLINI 177 plug&play
    Marma PITONE
    Primaria e secondaria originalissime 125
    Con questa configurazione ho le prime 3 marce che sono corte da far spavento, arrivo in 3^ a 55Km/h e sembra di essere a 18.000 giri.......
    Ho a mia disposizione :
    Cambio completo di px200(Rapporti 36/38/42/57)
    Frizione denti dritti (23/63)
    Non mi interessa aumentare la velocità massima, ma allungare un pochino le marce, visto che sono in una zona di pianura o al massimo posso trovare un po di collina(Il mitico COLLIO FRIULANO).
    Chi mi da una dritta?
    Grazie mille come sempre.
    gorizia
    Modifico e chiedo scusa per l'erroraccio:
    Kit denti dritti polini 23/64...............Me tapino.............
    prov. di Rimini
    Ciao Simone, io non sono espertissimo di elaborazione, comunque il mio ricambista mi ha detto che esistono, ad esempio di Polini ma penso anche di Pinasco dei kits che comprendono già Gt, rapporti, frizione rinforzata, ecc.
    Okkio che i Gt performanti come questi richiedono la raccordatura dei travasi.
    Comunque se hai la pazienza di sforgattare nei meandri del forum troverai informazioni a pacchi sull'elaborazione di un motore Px.
    Io invidio la tua decisione,
    x me ora si tratta di un lavoro troppo impegnativo da fare su un affidabile motore vecchio solo di 3 anni.
    Apr 2009
    ciao,studio sul forum e su google e ti faccio sapere...a presto!
