Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: dato il fondo!
    Sep 2006
    dato il fondo!
    Finalmente stamattina ho dato il fondo alla mia 50L!!!!La settimana prossima la porterò a verniciare del suo vecchio colore arancione dal carozziere.la vernice non la do io per sicurezza che dal carozziere venga un buon lavoro,un po di soldi comunque me li fara risparmiare poiche il fondo glielo già dato io,che ve ne pare?
    Bravo. Eeeeeeeeeeeeeeee, buon lavoro di rimontaggio.
    Ardea
    hai volgia di spiegarmi passo-passo come si fà, anche io vorrei fare la stessa cosa, ma non so da dove cominciare!!!
    prova
    Nov 2005
    Corato
    Buon rimontaggio e complimenti per il lavoro svolto.
    Jan 2007
    Complimenti e tienici aggiornati.
    Mar 2007
    Grandioso!!!! Anche io devo fare il tuo stesso lavoro... Anche a me come per highlander ci scrivi passo-passo che fare...!!!! Grazie mille!!!!
    VRista L'avatar di pinza
    May 2006
    gonzaga(MN)
    Ma il fondo l'hai dato con pistola o con bomboletta?Se con bomboletta mi dici la marca?grazie
    Sep 2006
    velocemente:prima di tutto ho smontato la vespa pezzo per pezzo,ho tirato su tutti i bolli,l'ho fatta saldare (aveva un taglio sulla pancia destra e un pezzo di pedana staccata).l'ho ripulita dalla ruggine che aveva un po qua e là e passata una spennellata di ferox;con la carta da 800 a secco gli o tirato via uno strato non troppo grosso di verice(quanto basta a occhio).Poi sono passato allo stuccaggio,dato e livellato con carta da 400 a umido(lo stuccaggio è un lavoro che va fatto con estrema attenzione!)L'ho pulita per bene dalla polvere con del solvente, ho mascherato quelle cose da non verniciare e poi ho dato il fondo.
    Il fondo l'ho comprato in un negozio per carozzieri.va mischiato 5:1 con il suo induritore, più a occhio una quantita di solente nitro.premetto che il fondo l'ha dato mio padre che è bravissimo a verniciare con il compressore,mentre tutto il resto l'ho fatto io.
    la pistola aveva un ugello da 1.6 con cascata di vernica dall'alto.il compressore era tarato a 3 atm.allego altre foto,se non sono stato chiaro chiedete ancora.Fabio
    PS=La vespa è una 50L del 69 appartenuta al mio caro nonno
    Ardea
    ottime come prime indicazioni, appena riesco a comprarmi il maledetto compressore adatto tornerò a "torchiarti" ;)
    prova
    Ardea
    http://old.vesparesources.com/MDForu...ic-t-489.phtml
    quindi verrebbe fuori un lavoro come quello del link???
    dimenticavo di ringraziarti per le prime dritte
    prova
    Sep 2006
    si viene fuori una cosa simile, l'importante che non fai le cose velocemente..l'importante è farle bene...chiedi pure qualsiasi cosa..
    Mar 2007
    bene, io dovrei inziare oggi a mettere in sesto la carrozzeria, fondamentalmente devo sistemare le pancie e il parafango davanti, ditemi se i passi sono giusti:
    1°) li smonto
    2°) pennello con il ferox per togliere la ruggine
    3°) pennello con lo sverniciatore
    4°) stucco
    5°) "porto tutto allo stesso livello" con la carta vetro
    6°) do il fondo
    7°) coloro
    ditemi se ho scritto giusto oppure ditemi i passaggi corretti!!!! Grazie!!!!
    Ardea
    non sono un esperto, ma il 2° passo non mi convince
    il ferox non toglie la ruggine, ma la converte, impedendogli di andare avanti, ma se leggi le istruzioni vedrai che loro stessi ti consigliano prima di levare più ruggine possibile
    quindi io prima leverei la ruggine, ricorda se carteggi assottigli il punto interessato, se sabbi leva la ruggine che si è formata in eventuali buchi
    io di solito uso il trapano con montata la spazzola di ferro o ottone, fino ado ora, per i miei pikkoli lavoretti, è andata sembre bene
    prova
    Mar 2007
    quindi per togliere la ruggine uso questo sistema?? Spazzola di ferro innestata nel trapano??
    Ardea
    io l'ho fatto per tutti i miei ritocchini, tipo la pedana del 200, e mi sono trovato benissimo, effetto sicuro.
    però su un serbatoio con ruggine superficiale che non aveva creato "buchini" mi sono trovato benissimo con la sola cartavetrata
    magari potresti mettere una foto dei pezzi incriminati
    prova
    Mar 2007
    Come detto fatto, questa è la foto di una delle due pancie, l'altra è praticamente identica, oltre alla polvere che quella si toglie facilmente ... il resto è più complicato :
    Ardea
    troooooooooooooooooppo pikkola!!!
    anche salvandola ed ingrandendola sul pc non si vede nulla ....
    cmq io con le pance farei così, in linea generale:
    internamente trapano con spazzola, l'interno è la parte più soggetta ad arruginire, esternamente cartavetrata, a meno che non ci siano bottarelle che hanno fatto ruggine all'interno, se ci sono le bottarelle, drizzale e vedi cosa viene fuori, se viene ben dritta carta vetro, se invece rimane la venatura trapano con spazzola.
    prova
    Mar 2007
    e lo so che è piccola ma nn riesco a metterla più grande, cmq seguo alla lettera i tuoi consigli!
    Nov 2005
    Corato
    Ma perchè non fai sabbiare la Vespa?
    Almeno ti assicuri la totale asportazione di ruggine.
    Mar 2007
    ma perchè preferisco fare i lavori io e un pezzo alla volta, chiedendo ed informandomi
    Nov 2005
    Corato
    Ok, fai benissimo e la vivi davvero la Vespa, ma nel momento in cui c'è ruggine, personalmente non correrei mai rischi del tipo "c'è ancora ruggine sotto" ecc ecc, meglio, non vorrei vivere con questo dubbio.
    Il telaio è la parte più importante della Vespa, lo sabbi e sai che la ruggine è completamente assente.
    Il resto lo fai da te.
    Te la godi comunque, te lo assicuro, ne ho fatte 3 per me e qualcuna con qualche amico.
    Sep 2006
    anche io ho optato per la spazzola montata sul trapano ed è venuta benissimo, poi ho pasaato il ferox dove la ruggine l'avevo già tolta....
    Mar 2007
    Dopo due ore di lavoro insieme al mio amico questo è il risultato del carteggio!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    2 ore con un tuo amico a carteggiare ed è venuto fuori un cuore?
    non che stai cambiando sponda?
    fracesca lo sa?
    Apr 2006
    Rovigo
    ahahahah
