Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Smontaggio frizione PX
    May 2008
    Cesena
    Ciao,a tutti,sono un pò in difficoltà e chiedo un vostro aiuto,dato che per la prima volta mi accingo a cambiare i dischi frizione del mio PX,dopo averlo fatto una decina di volte su varie Small.Dopo aver smontato il tamburo posteriore approfittandone per sostituire le ganasce dei freni,ho tolto il coperchio e lo scodellino.Poi ho estratto la rondella dentellata e con l'apposita chiave dentata ho cercato di svitare il dado,ma non riesco a svitarlo,in quanto per esercitare la pressione sulla chiave stessa non riesco ad evitare in alcun modo che il pacco intero giri.A questo punto e necessario per forza svitare con un avvitatore pneumatico(che non ho)?O c'è un altro modo per bloccarla?Per l'estrazione serve un estrattore particolare?Sulle Small l'ho sempre tolta facendo leva e dando un colpo sull'albero col martello in plastica....
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: Smontaggio frizione PX
    Anzitutto ingrana la 4°, ed otterrai un minimo di resistenza. Se non basta puoi usare un blocca pistone, oppure un acrocchio, che io ma molti altri si sono costruito, che si infila nelle feritoie della frizione e si fissa ad uno dei bulloncini dele coperchio frizione.
    Io lo uso anche per serrare il volano, è bivalente.
    Per estrarre poi la campana, non servono estrattori, fai solo attenzione alla chiavetta, che non finisca nel cambio, se no poi sei costretto a revisionare tutto il motore.
    May 2008
    Cesena
    Ottimo,allora porterò a casa dal lavoro una righetta in alluminio e me lo costruirò in corso d'opera,grazie mille....
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    Io ho realizzato il blocca frizione-volano con un pezzo di un estrattore, ho solo divuto smusare un lato per far si che entrasse nella feritoia della campana frizione. Altri lo hanno recuperato da una chiave che srevirebbe per regolare l'ammortizzatore. Qualcun'altro gli pianta un cacciavite e lo fa appoggiare su un bullone del coperchio frizione ( quando sei per strada ed hai schiavettato )
    May 2008
    Cesena
    Pensavo di fare una barra in alluminio spessore 4mm,larga 4 cm,e fare un foro al centro in cui inserire il dado dentato,poi gli faccio un paio di fori da 6mm in corrispondenza delle viti del coperchio,in modo che viene fissata,e poi gli faccio altri due fori con due viti lunghe che passano sotto e vanno a bloccare il pacco dove sporgono i dischi,ovviamente è da costruire da su,però poi mi rimane per le volte future...
    Londra
    Ma comprate direttamente il bloccafrizione, costa una manciata di euro...
    In alternativa: http://old.vesparesources.com/vespa-...afrizione.html
    May 2008
    Cesena
    Fantastico,grande Nero!!Domani al lavoro provvedo alla costruzione...
    Certo, con una manciata di euri lo prendi, ma quando sei con le mani in pasta ti devi arrangire. Ed io ho fatto proprio così come lo zio... Anzi il mio è bivalente, da un lato blocco la frizione, rovesciandolo blocco il volano.
    May 2008
    Cesena
    Ricavato dalla chiave per gli ammortizzatori di Paolone,ed ha svolto egregiamente il proprio compito....
    Su a Sud
    Thomas guarda qui
    Ragazzi per tutti coloro a cui interessa, ho trovato un sito dove vendono tutto ma proprio tutto per la vespa e si trova in Germania, io ho trovato cose per la T5 che in Italia, in qualsiasi negozio non sono riuscito a trovare:
    SCOOTER CENTER
    VRista Junior L'avatar di paolospada
    Oct 2009
    Montpellier France
    Ciao a tutti, approfitto di queso post per una domanda....... stò seguendo la mitica Guida Semiseria di Calabrone per lo smontaggio del motore PX ma sono fermo ... dopo aver estratto il dado merlato e lo scodellino non riesco a sfilare dellla campana della frizione.
    chi di voi può indicarmi per favore la strada giusta?
    Paolo
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    se hai una sei molle ti serve un estrattore a 3 bracci...oppure potresti usare due cacciaviti belli lunghi per fare leva. Con questa modalità devi stare però attento a non rovinare il carter
    Oct 2009
    Montpellier France
    Citazione Originariamente Scritto da Vespizza Visualizza Messaggio
    grazie per la risposta Vespizza...onestamente non ho proprio idea di che tipo di frizione io abbia...ho una PX125E Arcobaleno del 1983...che frizione montva d'origine? il motore non è mai stato rifatto
    Citazione Originariamente Scritto da paolospada Visualizza Messaggio
    6 molle...fai così,infila due cacciaviti dietro e spingi...fai attenzione alla chiavetta che è sull'albero...quindi non spingere a bestia...spingi finchè non si sblocca e poi vai piano piano....
    In alternativa l'estrattore ma è facile che tu non lo abbia...con il primo metodo comunque la ho sempre smontata alla grande
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Oct 2009
    Montpellier France
    grazieCase93 per il suggerimento...domani mattina ci provo; una curiosità cosa è la chiavetta dell'albero?
    Sep 2006
    Pisa
    Il suggerimento di Case è giusto,hai una sei molle e il procedimento meno ortodosso è quello. Con l'estrattore si lavora più puliti ma è più facile che uno abbia 2 cacciaviti in garage!
    La chiavetta è una mezzaluna infilata in una sagoma dell'albero e fà si che la frizione non ruoti per i cavoli suoi
    Nota di reindirizzamento è quell'affarino li che si vede sull'albero.
    G.L.F
    Oct 2009
    Montpellier France
    grazie ragazzi ,
    domattina ore 7 caffè ..ed un'oretta in garage prima dia andare a lavoro non me la leva nessuno
    vi faccio sapere com'è andata
    Oct 2009
    Montpellier France
    Perfetto , ho infilato il 2 cacciaviti e spingendo piano piano tutto è andato bene
    Visto,niente di difficile ;),attento sempre alla chiavetta quando la rimonti
    G.L.F
    Oct 2009
    Montpellier France
    Aperta , quali sono le parti da sostituire assolutamente quando si fa una revisione frizione? come faccio a capire quali sono le parti usurate?
    Di solito si cambiano i dischi,lo spingidisco(quel cosetto di ottone che stà nel coperchio frizione,sulla leva) e la boccola di bronzo sulla frizione..che però aimè non sono più quelle di una volta....
    G.L.F
    Oct 2009
    Montpellier France
    ok, per i 5 dischi e la boccola di bronzo, ma lo spingidisco è quello in foto giusto ? le molle non vanno cambiate? considerando pe la mia Vespa è un PX125E Arcobaleno c'è un kit specifico? thanks
    Si quello è lo spingidisco...io intendevo il nottolino che spinge li sopra...di solito vendono nottolino e spingidisco quindi cambi tutto e via...
    Le molle se sono buone direi che puoi tenerle
    G.L.F
