Risultati da 26 a 50 di 53
Discussione: Nuovo arrivo a Brugherio
    Jan 2009
    Riferimento: Nuovo arrivo a Brugherio
    Dexolo ma tutte ste immagini piccanti le hai tutte tu??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mah... non è che ne abbia poi così tante ...
    Jan 2009
    Mi sembra di avertene visto postare qualche altra....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    se ti turba la cancello....
    Jan 2009
    Perchè mi dovrebbe turbare??
    Per tornare in IT: un conservato non sarebbe una cattiva idea, prova a lucidare per bene e facci sapere
  6. #31
    VRista Silver L'avatar di duecentorally
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti....tutto sommato il non è mancato.....
    Il modus trovandi è stato e-bay....checchè se ne parli male, il venditore cordialissimo e superdisponibile, non c'è stato proprio nessun problema.
    La Vespa stava a Varese per cui un recupero (oggi) facile facile.
    Il prezzo lo potete trovare anche su e-bay 3.815 + 200 di passaggio (caro ma indolore e fatto rapidissimamente). I lavoretti da fare non mancano.....il fanale posteriore è in briciole, la sella è da rifare (ma il telaio è il suo), mancano le scritte e la cresta parafango, un po di gommini e un po' di ferox solo sotto la pedana sinistra. Per il resto non ha un punto di ruggine nemmeno sullo scudo dietro la ruota anteriore. Chiavi e serrature ci sono tutte e c'è anche il suo libretto di uso e manutenzione compresa la variante per il mix.
    Che altro dire ? L'ho portata qui dove ho il PC e continuo a guardarla non mi sembra vero....
    Per Duecentorally.....aspetta aspetta....la VN2 l'ho presa prima io
    anche se sono ancora in alto mare con il progetto contachilometri
    Infine il contachilometri segna 13067 se sono veri non lo so
    Le frecce non sono montate come quelle del PX ci sono solo 3 forellini da 5...intanto le tolgo e poi vedremo.
    A presto notizie
    Riccardo
    Anche io se può fare mezzo gaudio.........
  7. #32
    Bari
    Auguri e complimenti per la Vespa
  8. #33
    Casnate
    Aspettiamo con curiosità la reazione di ailàndere...
    Anche se posso anticiparvela:
    If you've never stared off into the distance, then your life is a shame.
  9. #34
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    davvero complimenti, anche io quando ho comprato la rally ho detto mi faccio questa estate e poi la restauro, è passato anche il secondo inverno ed ancora non l'ho fatto, usarle tutti i giorni è una soddisfazione e poi non ti dico lo stupore dei benzinai a vedere una vespa del 76 con il miscelatore.
    buona rally anche te
  10. #35
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    Senza le frecce è un conservato da paura!
    di la verità.. ti riferivi all'immagine sopra..
    complimenti..
  11. #36
    Complimenti, bell'acquisto, ma non guardarla troppo sennò la svernici e poi ti tocca di riverniciarla veramente .
    La Rally... che sogno!!!
  12. #37
    Citazione Originariamente Scritto da norkio Visualizza Messaggio
    complimenti..
  13. #38
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Qualcosa in comune con la vespa ce l'ha, le kiappe tanto per dirne una
  14. #39
    Brugherio
    ....e che chiappe !!!!
    Creative Engineering
  15. #40
    Brugherio
    Riporto in questa sezione anche se non è la più adatta riservandomi di aprire successivamente un post dedicato quando ci metterò le mani.
    Ecco la prima sorpresina della Rally....vado per controllare ed eventualmente sostituire le ganasce del freno posteriore. Tolgo il tamburo e naturalmente l'olio comincia ad uscire dal paraolio non più tenuto dal tamburo stesso....mi maledico e metto subito sotto un recipiente per raccoglierlo dopo di che tolgo anche il tappo e lo faccio defluire tutto per benino. Sorpresa !!! escono circa 750 cc di olio rossastro e molto più fluido di quello che dovrebbe essere l'olio del cambio....qualcosa non torna....rapido consulto con MrOizo (che ancora una volta ringrazio) e la diagnosi è perdita interna di olio dal miscelatore al carter della frizione ... quindi blocco motore da aprire e miscelatore da revisionare.....che palle !!! era proprio quello che volevo evitare....il motore ha 13000 km circa e speravo di non dover fare questo tipo di intervento....in più l'impianto elettrico da me ripristinato non è che funzioni proprio benissimo quindi ci sarà da lavorare anche lì....tanto per non farci mancare niente le guaine ed i cavi sono tutti durissimi e secchi urge sostituzione....a questo punto, ferma restante l'intenzione di NON riverniciare, serve comunque uno smontaggio e revisione completa.
    A presto il post dedicato....
    Riccardo
  16. #41
    Nov 2005
    Arcore
    Ric, non disperare, te la rilevo io la Rally, ti tolgo il problema
  17. #42
    Su a Sud
    Per la serie "Il troppo facile non ci entusiasma"
  18. #43
    May 2008
    Cesena
    Io Ric ''rifarei'' da capo a piedi,tanto adesso o l'anno prossimo che cambia?
  19. #44
    Brugherio
    Grazie Davide sapevo di poter contare sugli amici
    In ogni caso la strada da seguire è ormai segnata quindi se ti va una birra il lavoro non manca....
    Tommy che vuoi che sia....quasi quasi mi diverto di più a smontarle e rimontarle che a guidarle per 700 km sotto l'acqua
    Riccardo
  20. #45
    Nov 2005
    Arcore
    Riccardo sei il perfetto "Vespista da bar". Direi che questo appellativo ti calza a pennello
  21. #46
    Brugherio
    E' si a parte l'acqua
  22. #47
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    La soluzione te la trovo io, visto che ti piace riverniciarle, puoi riverniciare la mia e la tua tenerla conservata
  23. #48
    Feb 2007
    Milano
    Riccardo
    A-ha, ti sei tradito!
    Di' la verità, hai provocato tu stesso questa specie di... "brodo primordiale" solo per avere il pretesto per brandire cricchetti e chiavi inglesi...
  24. #49
    VRista Senior L'avatar di primaserie
    Sep 2005
    MB
    Ottimo, Riccardo, con mix e per giunta conservato!
    E meno male che devi lavorarci un pò su, altrimenti non ci trovavi gusto..
  25. #50
    Brugherio
    Ciao David quanto tempo.....ma che fine hai fatto ??????
    Grazie comunque....il lavoro non manca ma prometto che verrà uno splendore
    Riccardo
