Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: carburazione errata?!?!
    VRista L'avatar di cala
    May 2006
    prato
    ho notato che se viaggio ad una velocità di 70/80 km/h e tolgo gas e subito dopo lo rido', la vespa ha un buco impressionante, come se entrasse in riserva.
    da cosa puo' dipendere?
    poca benza? o forse la devo ingrassare un po' di più svitando la vite dietro?
    attualmente la mia configurazione è cosi:
    marmitta simonini, scatola filtro raccordata al carter, getto massimo di 125 (118 originale), vite dietro svitata di un giro e mezzo.
    la vespa è una px200e senza miscelatore
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    Riferimento: carburazione errata?!?!
    ciao cala, sicuramente la simonini come un po tutte le espansioni essendo più aperta tende a smagrire la carburazione, prima di aumentare ancora il getto max prova a fare i fori sul filtro in corrispondenza dei getti max e min (se fai una ricerca sulla home trovi pure le foto) prova, la colorazione della candela dopo una bella tirata come è ? se risulta essere biancastra e magra, nera incrostazioni grassa, la colorazione giusta e nocciola....un altra cosa il GT e originale? di solito se e originale il GT con una espansione amplifica questo effetto...
    Londra
    Una discussione moooolto recente.... : http://old.vesparesources.com/offici...al-motore.html
    Poi sinceramente se hai un cilindro originale il 125 é un pó grosso secondo me.
    May 2006
    prato
    non ci posso credere, pure io non ho quel coso di plastica ed ho il problema del vuoto
    quando rimontai la vespa non lo rimisi....tanto a che vuoi che serva un affare del genere mi dissi
    porcatrottola, ora devo smontare mezza vespa per rimetterlo, che palla!
    cmq grazie per la segnalazione
    Londra
    Basta smontare il serbatoio!
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Alza la sella e con la chiave da 13 la smonti, 3 bulloni. Togli il gommino dell'asta del rubinetto dalla scocca. Poi passi dietro, sviti i restanti 2 bulloni, stacchi il filo della riserva nella parte posteriore del serbatoio e quindi lo tiri via con cura di far passare la manopolina attraverso il buco nel telaio. Una volta passato, chiudi il rubinetto, stacchi il tubo e il serbatoio é fuori.
    Ho impiegato piú tempo a scrivere questo messaggio di quanto ce ne sarebbe voluto a fare il lavoro
    5 bulloni, un gommino, un cavetto elettrico, una girata di rubinetto e il tubo della miscela.
    Ehhhh.... la paratia....
    May 2006
    prato
    si lo so', ma stacca il tubo benza, fai passare l'asta del rubinetto dal buco.....insomma lè una menata!
    accidenta a me e quando non l'ho messa
