Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: carburazione errata?!?!
    VRista L'avatar di cala
    May 2006
    prato
    ho notato che se viaggio ad una velocità di 70/80 km/h e tolgo gas e subito dopo lo rido', la vespa ha un buco impressionante, come se entrasse in riserva.
    da cosa puo' dipendere?
    poca benza? o forse la devo ingrassare un po' di più svitando la vite dietro?
    attualmente la mia configurazione è cosi:
    marmitta simonini, scatola filtro raccordata al carter, getto massimo di 125 (118 originale), vite dietro svitata di un giro e mezzo.
    la vespa è una px200e senza miscelatore
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Nov 2006
    Umbertide
    Riferimento: carburazione errata?!?!
    ciao cala, sicuramente la simonini come un po tutte le espansioni essendo più aperta tende a smagrire la carburazione, prima di aumentare ancora il getto max prova a fare i fori sul filtro in corrispondenza dei getti max e min (se fai una ricerca sulla home trovi pure le foto) prova, la colorazione della candela dopo una bella tirata come è ? se risulta essere biancastra e magra, nera incrostazioni grassa, la colorazione giusta e nocciola....un altra cosa il GT e originale? di solito se e originale il GT con una espansione amplifica questo effetto...
    Jun 2006
    Londra
    Una discussione moooolto recente.... : http://old.vesparesources.com/offici...al-motore.html
    Poi sinceramente se hai un cilindro originale il 125 é un pó grosso secondo me.
    May 2006
    prato
    non ci posso credere, pure io non ho quel coso di plastica ed ho il problema del vuoto
    quando rimontai la vespa non lo rimisi....tanto a che vuoi che serva un affare del genere mi dissi
    porcatrottola, ora devo smontare mezza vespa per rimetterlo, che palla!
    cmq grazie per la segnalazione
    Jun 2006
    Londra
    Basta smontare il serbatoio!
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Alza la sella e con la chiave da 13 la smonti, 3 bulloni. Togli il gommino dell'asta del rubinetto dalla scocca. Poi passi dietro, sviti i restanti 2 bulloni, stacchi il filo della riserva nella parte posteriore del serbatoio e quindi lo tiri via con cura di far passare la manopolina attraverso il buco nel telaio. Una volta passato, chiudi il rubinetto, stacchi il tubo e il serbatoio é fuori.
    Ho impiegato piú tempo a scrivere questo messaggio di quanto ce ne sarebbe voluto a fare il lavoro
    5 bulloni, un gommino, un cavetto elettrico, una girata di rubinetto e il tubo della miscela.
    Ehhhh.... la paratia....
    May 2006
    prato
    si lo so', ma stacca il tubo benza, fai passare l'asta del rubinetto dal buco.....insomma lè una menata!
    accidenta a me e quando non l'ho messa
    VRista Senior L'avatar di Interettore60
    Sep 2008
    Canosa di Puglia(BT)
    Scusatemi per l'ignoranza, a cosa serve la paratia nelle nostre vespe? Grazie e scusatemi, ciao interettore60
    Nov 2006
    Umbertide
    scusate, il discorso della paratia che provoca i vuoti, e valido anche per il 177?
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da PACIO62 Visualizza Messaggio
    E' valido per tutti i motori, anche originali.
    Nov 2006
    Umbertide
    ciao GustaV, su un pxe DRizato di un mio amico abbiamo provato di tutto, getti, buchi filtro,regolazioni vite dietro carburo, niente il vuoto in 4° marcia quando fai apri e chiudi a 60-70 rimane, addirittura con la "simonini cromata" viene amplificato, spiegami cosa devo fare di preciso, ti saluto..
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Dubito sull'influenza della paratia a livello di carburazione. E' solo un deflettore che serve per convogliare la depressine unicamente mediante il foro sottosella.
    Nov 2005
    Arcore
    La paratia esiste in origine e separa il vano del telaio doveè alloggiato il serbatoio dagli scatolati del tunnel centrale.
    Dal punto di vista teorico il telaio della Vespa fa da airbox e questo influisce sulla carburazione per via delle risonanze.
    Dal punto di vista pratico personalmente non ho mai provato con o senza paratia, ma c'è chi l'ha fatto ed ha riscontrato differenze apprezzabili.
