Ciao a tutti, ho da poco preso una p200e dell’ 80 con gruppo termico 242.
Approfitto della vostra esperienza per sapere che candela devo usare per non avere troppo problemi.
Grazie 1000
Grazie 1000
Gruppo 242, ma che gruppo è?
Si infatti, non ho mai sentito parlare di un cilindro del genere.
I principali sono:
208 Polini (ghisa)
208 Malossi(AL)
213 Pinasco(AL)
219 Autisa (ghisa, che é anche una fregatura tra l'altro)
Che a corsa lunga possono essere portati al massimo a 225cc (piú o meno).
242.....![]()
In effetti mi sembrava strano infatti ieri sera ho smontato la testa.
E' marchiata piaggio quindi sarà un 200 originale e sotto la testa porta la scritta U.S.A.
Che significa?
LA testa marchiata piaggio/usa non vuol dire. Sui polini e malossi, che vengono forniti senza, si usa una testa originale lavorata. Controlla il diametro del cilindro e sapendo di che materiale é fatto (alluminio o ghisa) é facile risalire a che cilindro si tratta.
