Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Rimozione astucci forcella
    L'avatar di amastrorocco
    Apr 2009
    bari
    Ciao a tutti, sono alle prese con il restauro del mio special ma mi sono bloccato sui maledetti astucci della forcella, sono corrosi e quindi non riesco a toglierli, tralaltro ho anche maciullato il bordo per rimuoverli per quanto sono corrosi quindi adesso sembrano delle bronzine !!! Qualcuno mi aiuti!! Grazie
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: Rimozione astucci forcella
    I cilindretti li hai tolti vero?Dovresti provare a scaldarli,magari con una pistola ad aria calda e toglierli con un punteruolo ed un martelletto da dentro verso fuori...
    Apr 2009
    bari
    Grazie, ci proverò. Vi farò sapere
    Brugherio
    Citazione Originariamente Scritto da amastrorocco Visualizza Messaggio
    ...e manda qualche foto così si capisce meglio a che punto sei incastrato...
    Riccardo
    Creative Engineering
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    il succo di tutto è che il grasso si secca con i decenni e se non si procede a ripristinare tramite l'ingrassatore che c'è sulla forca capita che si riempion di grasso secco e rugginella rendendo " tribulosa" l'estrazione ma fattibile. io li tolgo senza scaldarli, in legno duro da 10 mm di diametro e la mazzetta da 1 kg., un santino e tanta pazienza...
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    VRista Junior L'avatar di Lorenzo_
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    Anch'io sono nella stessa situazione, poco simpatica veramente... Sto uscendo pazzo!
    Che intendi con "da dentro verso fuori"?
    Feb 2005
    Berna
    Oct 2008
    Scusate ma c'è un verso nel quale vanno messi e tolti o è indifferente?
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Lorenzo_ Visualizza Messaggio
    x favore... Sto diventando pazzo...
    Feb 2005
    Berna
    normalmente non c'è verso.... però consiglio di metterli in modo che il lato più piano (dipende da marca a marca) sia rivolto verso l'esterno (in questo modo il paraolio lavora meglio)
    se non riesci ad infilarli... fallo con una morsa mettendone uno alla volta... oppure vai da un meccanico dietro l'angolo a farti aiutare
    VRista Junior L'avatar di Spike
    Apr 2009
    io ho usato una chiave a bussola del 14 con prolunga e l'ho mazzolata, è il più semplice se non hai molti mezzi, vedi foto
    non mi riesce caricarla guarda qui
    http://old.vesparesources.com/restau...0-special.html
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    L'hai detto... Sono andato dal mio meccanico di fiducia, mi ha detto lui come fare e ho fatto il danno... Mi ha detto anche lui di metterli in morsa... Io ho l'ho fatto ed ho girato, ho girato finchè non riuscivo più a muoverla se non a colpi di mazzetta... E li ho bloccati per benino... Con la mazzetta zero, non si muovono di un centimetro...
    Tra l'altro nella mia forcella ce n'erano tre di cuscinetti! Possibile?
    Feb 2005
    Berna
    ... nella mia forcella ce n'erano tre di cuscinetti! Possibile?
    possibilissimo se chi ha revisionato la forcella prima di te ha esagerato inutilmente!
    ci vanno solo due gabbie a rullini.
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Ascolta me, ho avuto anch'io il tuo problema settimane fa.
    Segui questo 3rd
    http://old.vesparesources.com/vespa-...mozzo-ecc.html
    vai dal ferramenta, prendi una barra filettata non so la misura, ma per dati da 19, qualche dado, anche più grossi per far spessore, e qualche rondella di varie misure.
    Poi ti metti con calma e 2 chiavi da 19 e vedi che funziona
    Poi raccontaci
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da morgana_strass Visualizza Messaggio
    Segui questo 3rd
    Poi raccontaci
    Quell'attrezzo lo conosco da tempo (a proposito complimenti veramente ad areoib ) ma di usarlo nel mio caso neanche a parlarne...
    Non riesco a muoverli nemmeno ruotando la morsa con la mazzetta, ti pare che con 2 chiavi a mani nude si smuovano? Non credo... Scusate il linguaggio a proposito...
    Sep 2008
    Milano
    Guarda, io l'ho fatto settimana scorsa su una special del 75 e i rulli avevano quell'età almeno!!
    Dopo tante ma tante bestemmie, con punteruoli, pinze, ferri ecc ecc, ho preso un tubo del gas di misura un pò superiore a forcella, una barra, dadi rondelle ecc, e ha funzionato, è stata dura ma alla lunga l'ho vinta
    Ma l'ingrassatore l'hai tolto?
    Oct 2008
    Ma si che l'ho tolto... XD
    Vabbè proverò... Tanto di quella roba ne ho a casa a tonnellate...
